Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 670 • Страница 18 из 34 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 34  >
В блоке питания Microlab заменил родные вентиляторы на трехпиновые титаны TFD-8025GT12Z, rotate current 0,06A, rotate voltage 12V, желтый провод не задейстоввал, черный и красный распаял на 12 B, при запуске вентиляторы дергаются, но не запускаются, если подтолкнуть, то работают, не подскажете можно ли что нибудь с этим сделать?
Submoderator
Фото: 29
Моrs, 1) перманентно посадить кулер на 12В; 2) перманентно посадить кулер на 7В; 3) перманентно посадить на 5В; 4) подключить кулер через регулятор Zаlmаn FаnМаtе2 (регулирует напругу на кулер в пределах 5-11 В) и настроить обороты самому... Выбирайте!
Что значит перманентно? Вентиляторы я распаял на 12 В от которых питается весь комп, на старое место впаять было трудно, а Zalman это конечно хорошо, но дороговат блок питания получится
Submoderator
Фото: 29
Моrs, перманентно = постоянно... Весь комп питается не только от +12В; есть еще +5 и +3.3В (или не знаете? Их тоже можно использовать для питания кулеров)... Регулятор стОит ~ $ 7-10 (впрочем, для некоторых это слишком дорого).
парни тут вопрос не праздный.
у меня стоит монстр
KIngkraft 1000 вот http://novostey.com/hard/news8887.html
шумит он сильно, а что если вообще снять крышку и сверху над ним повесить здоровый тихоход?
Потанцуй со мной под звуки AEGO2 !!!
Dancer Крышку лучше не снимать, чтоб небыло электрических наводок, лучше сделать отверстие под 140-120 вентилятор (которы по всей видимости внутрь не влезет, а привинтить его сверху) и оба вентиля поставить на пониженных оборотах. И к тому-же со снятой крышкой эфективность будет меньше.
разобрал бп (прощай гарантия)
незя так сделать..у меня монтаж идет в 2-а этажа, т.е. стоит 2 печатных платы, прийдется просто заменить вентиль на выдуве и поставить еще один снаружи на вдувание..
мать твою...
проблемка не детская оказалась
короче беда у меня,
разобрал БП выдернул вентилятор,
поставил сзади на корпус большой тихоход, а комп не врубается..
пробовал 4 вентилятора, ни один не подходит к БП.
Эта падло, в смысле БП, запускается только с родным карлсоном, причем если ставлю его через регулятор оборотов, тоже не стартует!!!
как обмануть контроллер БП???
Нужна помощь.
ПАМАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЯ!
я вообще вентилятор БП запитал от блока питания от денди, теперь когда поиграть хочу-включаю (хотя крутится и жужжит еще быстрее,чем раньше), а в офисе работать/музыку слушать-выключаю!
Видимо у вас не жарко....
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Submoderator
Фото: 29
Dancer, есть вариант - найти резистор 50-100 Ом 5W и впихнуть его вместо кулера; 99.9%, что прокатит.
andreyhere писал(а):
Плюнул на гарантию и разобрал свой thermaltake purepower TWV 500W (w0057re-01 v12 atx2.2) --- не шумел, а как-то гудел родной вентиль даже на оборотах до 1000.
Поставил GlacialTech SilentBlade (GT12252BDL-2), 9 лопастей, 950 об/мин+-15% --- небо и земля --- тишина. Температура выдуваемого воздуха не выше 40 градусов.
а как подключал??? разъёмы одинаковые???
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
У меня НРС 420-102 DF. Вентиляторы БП сильно шумели. Резать и перепаивать не хотелось. Сначала отогнул термодатчик от радиатора, не помогло, только хуже стало - врубаешь комп и обороты вентиляторов на максимуме. Термодатчик был приклеен к радиатору каким-то клеем + прижат рычажком. Клей осторожно соскаблил, обмазал термодатчик термопастой КПТ-8 и засунул под рычажок. В итоге обороты снизились практически до минимума :) в закрытом корпусе !
OOPs Ошибка вышла :hitrost: ТАК ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ПОСТ НЕ ЧИТАТЬ !!! При сборке БП задний вентилятор поставил на вдув :lol: :lol: :lol:. Поставил обратно... орет по прежнему.
у меня проблема возникла- перегревается БП!
один радиатор греется терпимо,второй раскаляется так,что и обдув
штатным вентилем не спасает, система уходит в перезагрузку.
в комнате 26 градусов.
я первым делом подумал- проц перегревается,но он больше 50
не разогревается (проверено винраром и asus probe),тем более что
на моей системе проц работал при t до 66 градусов,дальше синий экран.
это тем более странно,что нагрузка на БП раньше была больше
(видюха аппаратная,3 вентиля-процессорный,3-пиновый
на видюхе и на самом БП),но такого не было.
в чем может быть причина?
qseft
А ты уверен, что БП? Когда он вырубается по термозащите, это обычно очень характерно проявляется: комп после выключения секунд 10-15 не реагирует на кнопку power. Т.е. это не перезагрузка, а именно отключение.
у меня БП слабый-250ватт (непонятно каких-кукурузных
или настоящих) и собран в тайланде. это все,что я о нем
могу с уверенностью сказать,мож и
термодатчика нет в нем.
комп просто перезагружается и всё,
на малой нагрузке (опера+мп3) работает как надо.
раньше,бывало, запущу vice city,а вентиль на бп включить забуду,
вспоминаю от запаха паленой пластмассы и врубаю вентиль,минут 3-5
бп на пассиве поработает-и ничего. а щас с вентилем
минут 10 поиграл-и привет-ресет :)
щас бп на пассиве, без крышки,
перевернут-радиаторы стоят вертикально
трогаю пластины-разница в температуре заметная
qseft писал(а):
трогаю пластины
не страшно получить удар электричеством?
по теме: это может быть перегрев чего угодно, даже чипсета, и даже системы питания проца...
один раз током тряхнуло хорошо :)
чипсет не перегревается на 120мгц шине,на 133-перегревается.
у меня вопрос появился- можно ли подключить ДВА БП к одной
мамке и раскидать на них нагрузку?
они ж будут не полностью загружены,
можно будет их 120-кой например обдувать,подключенной на 5 вольт.
шума будет по-любому меньше.
Submoderator
Фото: 29
если кратко - нет; подробнее см. тему про два БП.
Может, тебе проще купить новый БП на 300W?
