Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 464 • Страница 18 из 24<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 24  >
Фото: 3
GZzs
Я правильно понял? Можно оставить белый 4х пиновый разъем на хабе пустым, а остальные 3х пиновые вентиляторы к нему подключить? PWM кабель в CPU_OPT. Ну а вертушки от ноктуа будут напрямую подключены к материнской плате в CPU_FAN. При такой схеме материнская плата будет управлять вентиляторами? Просто я где-то слышал, что для корректной работы ШИМ нужно хотя бы один PWM вентилятор в системе иметь. А так получится, что к хабу не будет подсоединено ни одного 4х пинового PWM вентилятора.
G80GTX писал(а):
GZzs
Только что попробовал отключить белый 4х пиновый он промаркирован "Extension cable", и запустил OCCT, у меня система сама регулировала скорость, так что думаю понял ты правильно.
Ребят, ни кому случайно не попадался отдельно в продаже, этот новый "pwm fan hub", который стоит во второй версии 440?
i7-9700k|Aorus z390Master|RTX 2080 Aorus Extreme|Corsair lpx 32gb|120Gb SAMSUNG 850EVO|1Tb WD Black|Corsair rm850i|Corsair 460x|Corsair H100i
Фото: 82
Хороший корпус, с окном, всё видно, кабель менеджмент продуман, продувается норм, устанавливать комплектующие удобно, советую! :-)
Фото: 16
Приобрёл на днях H440 в белом цвете.
Корпус красив и эстетичен. И достаточно удобен.
Есть проблема безумного неудобства подключения кабелей у модульных БП.
Тесно и темно.
Расположение SSD забавно, эффектно но в некоторых случаях вводит в ступор. У моего БП (SeaSonic SS-750KM3) разъёмы питания sata Г-образные. С такими разъёмами подключить SSD невозможно.
Пришлось брать в руки кусачки и паяльник.
Да-да. Я в курсе, что можно приобрести любые переходники и удлинители в магазинах. Но собирал я ночью. Посему кусачки и паяльник.
При наличии горячих видеокарт я бы посоветовал подумать о воде на видюху.
После CM 690 II весьма годное изделие.
Тоже с него перешел, очень рад.
Как обстоят дела с установкой видеокарт больше 294 мм(может у кого-то скриншоты есть),и с вентиляторными водянками с монтажом к верхней стенки ?
Фото: 3
Всем привет! Подключил я значит все свои корпусные вентиляторы в CPU_OPT на материнской плате, через PWM хаб, а вентиляторы он Noctua D15 запитал от материнской платы напрямую в CPU_FAN. Компьютер работает тихо, но не знают регулирует ли плата обороты? Параметра CPU_OPT не показывается, оборотов не вижу. Все вентиляторы 3пин (штатные вентиляторы корпуса + 2 Corsair AF140 Queit Edition на верху). Подскажите, пожалуйста, при таком подключении будут регулировать обороты?
G80GTX , привет, коллега. У меня нет на МП коннектора CPU_OPT (мать GA-Z77X-UD5H rev. 1.0), поэтому подключил хаб к другому разъему матери с PWM (SYS_FAN2) а к светлому разъему на хабе подключил один из кулеров с PWM (остальные 3шт. к трехконтактным черным коннекторам на хабе) - в итоге - регулирует обороты всех подключенных вентиляторов и показывает обороты, обороты, вероятно того самого вентиля с PWM.
Проверил визуально, тактильно и с помощью LinX, SpeedFan. Вот как-то так:
скриншоты
#77#77
Коллеги на хоботе даже провели глубокое и обширное всестороннее исследование :) работы этого девайса:
Обзор и тестирование корпуса NZXT H440 с автоматическим контроллером вентиляторов и без отсеков с внешним доступом
По поводу корпуса - красив, приятно смотреть, это большой плюс, только из-за этого и купил. Сконструирован откровенно говоря, мягко выражаясь, не очень. Перемудрили инженеры в угоду минимизации внешних габаритов корпуса, из-за этого любой нестандарт требует доработки напильником. Для тех, кто не хочет "выпиливать" или "запиливать" чего-то и имеет это самое нестандартное что-то, я бы не рекомендовал к покупке. ИМХО. :)
Рожденный в СССР.
Шикарный корпус, единственный косяк белая подсветка в красно-черном корпусе, благо паяльник помог изменить это.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Ребят, подскажите с подключением pwm хаба от второй версии корпуса. Короч имеем мамку msi z97 gaming 7, вертухи корпусные thermaltake pure 12 и стоковый 140 от nzxt, охлад проца h115 корсар. Так вот, к pwm корпуса подключил 4 вентилятора, все 3pin. Проводянку (pwm cable) от корпусного pwm подключал как к cpu fan, так и к sys fan - система их почему то не видит. Хотя, тот же корсар, подключенный к cpu fan - система видит. Что я делаю не так???
Взял Razer-версию, собрал конфиг, потом конфликт оборудования, сдал МП по гарантии, взял другую (была m-ATX, сейчас ATX)... После демонтажа слетела резьба у трёх стоек под МП. Не скажу, что я сильно старался :-(
Фото: 63
норм коробочка, не без мелких недостатков конечно ) Корпус в идеале юзать с СВО. Хотел попутно узнать, есть тут счастливые обладатели HUE+? Интересно услышать мнение об опыте использования сей NZXT подсветки https://www.nzxt.com/products/hue-plus
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Новые МП от MSI позволяют напрямую подключать ленту и контролировать подсветку её в среде ОС. Субъективно, намного интереснее :beer:
Фото: 63
WaSSap к сожалению в моей старушке такой возможности нет :-)
Просто это намного проще (извиняюсь за тавтологию) и не нужно искать обходных путей. Спустя столько лет моддинговой активности, хоть кто-то подумал о народе и оснавстил материнки подобной фичей :-)
Доброго времени суток.
Являюсь счастливым обладателем NZXT Phantom, корпус всем устраивает, но постоянно хочется чего-то нового :crazy: .
В связи с намечающимся небольшим апгрейдом появилась мысль сменить Phantom на H440.
Есть ли смысл? :roll:
Фото: 63
Если постоянно хочется нового и позволяют средства, то почему бы нет? :-)
Но я бы смотрел в сторону других достойных производителей, раз уж действительно нужно разнообразие 8-)
Создал в теме "охлаждение" - но там молчат.
Спрошу непосредственно владельцев этого корпуса:
Корпус NZXT H440 оснащён концентратором для вентиляторов с ШИМ, По инструкции написано что кулер для процессора должен тоже быть подключен к этому концентратору - вопрос - как лучше поступить при подключении кулера для проца? или воткнуть в материнскую плату?
И ещё вопрос по корпусу версии 2 (Н442) - как обстоит дело с дефолтными вентиляторами? - стали лучше\хуже чем в версии 1?
Фото: 63
D_A_N у меня башня подключена на CPU_FAN1, тыльная плата на CPU_FAN2. Конечно имеет смысл подключать к процессорному разъему, при увеличении нагрузки все работают синхронно. По поводу NZXT FN V2 вентилей сравнивать не могу, не щупал первую версию, но не жалуюсь 8-)
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 1
