Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Michailovsky писал(а):
Ничего Вы не понимаете, "в колбасных обрезках"... Космос-это металл, толстенное стекло...Компл-е глубоко, соот-но, он тишайший, просторный конструктор...
Все правильно, но только - это космос 2 и нет там стекла.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
Блин да какая разница есть там стекло или нет там стекла. Он хочет поставить в этот устаревший понт Asus RTX 4090 Matrix (AIO) + 14900К (AIO). Если он поставит AIO Arctic 420 спереди, а AIO Matrix сверху, то жар от радиатора процессорного охлаждения будет задуваться в радиатор Matrix. Ведь отвода сбоку там нет и не будет. И притока снизу там нет и не будет. Сколько эти две водянки местами не меняй - все равно будет получаться какое то говно. Либо 4090 будет греться, либо 14900К будет жариться от 4090. Но зато металл толстый. Дооо
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
Купил короче взамен fractal design meshify 2, LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB ( это новая версия которая несколько дней назад вышла, она доработана по косякам) пока собираю, могу сказать что очень добротный и продуманный корпус, одно удовольствие собирать, через пару дней приедут вертушки, не лиан ли конечно, там конский ценник, а термалрайты, вот и проверим момент истины, хотспот станет больше на видяхе чем был во фрактале, и какие будут температуры у процика да и у всей системы в целом. Пока не жалею что взял, но и фрактал пока не продаю))
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Винни-Пух писал(а):
Ни тот ни другой. Корпуса по сути одинаковые. В 560 предустановлены 4 вентиля, поэтому он в 1,5 раза дороже, чем 55 без вентилей. Оба корпуса посредственны. Фильтры убогие. Посмотрите на MONTECH AIR 1000 LITE. Приемлемая цена, предустановленные кулеры (трёх штук для 12400 и 1650 вам хватит с лихвой), хорошие пылевые фильтры, много отзывов, есть в белом и чёрном исполнении. Он даже достойно выдержит апгрейд на 4070супер.
А что скажете про Zalman S2 TG? Если он обойдется, скажем, в 2,5-3к.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
да хоть во сколько.. в S2 TG фильтры пылевые - "решетки от тараканов", чтобы извлечь передний нужно снять лицевую панель, пока снимаешь вся пыль с решетки осыпается. на "пистонах", раз 10 снял и "пистоны" не держат. сужу по Z9. заглушки слотов "одноразовые", выламывать. сэкономишь и сразу пожалеешь о том. место над материнской платой сильно ограничено, ни кабели просунуть, ни вентиляторы установить, всё впритык. "страшный сон" сборщика называется. MONTECH AIR 1000 LITE гораздо лучше продуман. хорошие противопылевые фильтры, передний легкосъемный. капроновый фильтр для БП.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков мне нужен корпус, в котором кнопки включения и порты USB будут находится на лицевой панели. Поэтому изначально смотрел именно на DEEPCOOL MATREXX 55 MESH Black. Идеальным бы для меня был Montech Air 900 Mesh, но нет его у нас в стране.
Статус: В сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Только не говорите, что вы его засунете в специальную нишу в столе, которую сколотил заботливый мебельщик. С вашим железом это допустимо, конечно, но вообще лучше этого не делать.
Совершенно верно. Но ниша не глухая - сверху есть пространство над корпусом, сзади боковые стенки ниши не доходят до задней по 15 см с двух сторон - в общем горячему воздуху есть куда уходить.
IceFireW писал(а):
А в космос 2 есть.
А-а. Ты про реликтовый. Дак там 420 мм вообще никуда не влезет. И корзина спереди неснимаемая. Да в общем неважно. Все эти космоса уже устарели для новых железок. Малиновый пиджак только не хватает надеть когда за таким корпусом в магаз идешь.
_________________ И на Марсе будут яблони цвести
Последний раз редактировалось Exolon 21.02.2024 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
космос как был помоечкой так и ей остается. В нем ни воздух не собрать, ни воду не собрать нормально. Хочется экзотики, проще взять какой нить 309 инвин Полно годных корпусов.
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
Michailovsky мне напоминает владельца "элитных" квартир в стиле колхозного барроко. Ну вы поняли Отстаньте от него. А то еще передумает. А нам нужон обзор.
Ну для фанатов be Quiet! наверное. 420-ку можно только спереди поставить. А сверху только 360 мм. За то есть возможность и сбоку 3 вертушки поставить по 120 и снизу хотя бы одну. Но мой профильный все равно лучше
Винни-Пух писал(а):
Только он с другой стороны...
Как с другой стороны? Сверху два и на ЖД два вентилятора - относительно выделенного красном цветом квадрата.
Exolon писал(а):
Только это не выдув, а вдув. Выдув у норм корпусов с другой стороны
Можно сделать, как хочешь и вдув или выдув.
Не нужно крошить бублик.
Воздух в нем нормально собирается. Воду - для этого есть МОРА-3, а имея ее в этом корпусе можно сделать отличную разводку, где будет все свободно и на своем месте.
