Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2013 Фото: 3
В этом корпусе предусматривается воздушный поток снизу вверх. Привлекают его размеры, а железо у меня не горячее. Видео будет 4060. GameMax MeshBox у нас стоит также как и аэрокул, около 5000р.
_________________ Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Хан Башкирский писал(а):
AeroCool Delta взять и разместить на фронтальной стороне 3 вентилятора
давно же были "дискуссии" про 3-вертушки впереди. от верхних 2-х толку мало, для ВК почти никакого, только VRM может чуть обдумать. от верхнего толку чуть больше чем никакого.. то что вдувает сразу же вытягивается вентиляторами на верхней панели.. если в GameMax MeshBox удастся прилепить на боковую крышку 2х140мм. на вдув
остальную перефорацию закрыть, заклеить. и на верхней панели на выдув поставить 2х140мм. будет очень неплохо вентилироваться. здесь даже на днище можно не устанавливать.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
В этом корпусе на днище устанавливаются 2 вертушки на нагнетание воздуха, там снизу перфорация. Смущает только что башня будет поперек дуть, в горизонтальном направлении, в то время как основной поток воздуха снизу вверх.
я в курсе. в том и дело что для кулера CPU поток воздуха от вентиляторов на дне практически перекрыт видеокартой. воздухвоздух для охлаждения CPU будет тащить через перфорацию боковой крышки. и вентиляторы на верхней панели будут просто тянуть с боковой и тут же выкидывать наружу. хаос воздушных потоков. . фильтра нет, какое либо положительное давление в корпусе не может создаться. всё бы ничего, только пыли будет натягивать быстро. я предлагаю на боковую крышку 2х140 на вдув, с фильтрами противопылевыми. остальную перфорацию заклеить. это только теория. на практике может быть по другому.
Сейчас еще кто-то делает просторные миди-товер без короба под БП c хорошей продуваемостью и шумкой? По типу как были раньше ТТ Supressor F31 или BQ Define R5?
Народ, подскажите! В связи с приобретением новой видухи(4080 Super, спасибо fedx ) радикально встал вопрос смены корпуса(в нынешний не лезет, однако ). Разрываюсь между двумя вариантами be quiet! PURE BASE 500, черный (BG034) цена: ~9500р. be quiet! PURE BASE 600, черный, серебристый (BG022) цена: ~8500р. (Конфиг: Intel 12700 с охладом NH-D14, RTX4080 SUPER, 1x3.5" HDD, 1x2.5" SSD, 1xNVMe M.2 SSD) У кого опыт использования одного и/или другого, или кто просто регулярно занимается сборками в разных корпусах - поделитесь впечатлениями/соображениями.
У кого опыт использования одного и/или другого - поделитесь впечатлениями/соображениями.
У них у обоих печные заслонки вместо выдува, да и забор воздуха не очень хороший. 500 немного лучше в плане охлаждения. Но фактически выдув идет по меньшему сопротивлению через задний вентилятор и весь поток идет через башню. Для вашего процессора это не особо критично, но в будущем это может стать проблемой.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Оба не подходят под ваш конфиг. Глухая фронтальная стенка. Плохой выдув через верхнюю крышку.
waldor писал(а):
ну крышки то верхние снимаются у обоих. а вот с фронтом ничего не сделать
Ааа, снимаются. Проглядел я. У 500 хотя бы приличный фильтр сверху надевается. А у 600 просто пусто. С таким внешним видом можно и переднюю панель снять
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
да какой там фильтр... стантартная дырчатая херота... но красивая...
но ведь снимается жеж... )))
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: DeathWish если уж запали на БиКвайт возьмите "беременный" 500dx. Это такой же 500 только продуваемый. но по поводу него у меня конечно есть "пару ласковых" сказать...
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Самый лучший, что был у меня на руках продуваемый и с фильтрами с завода это лианли ланкул 216, но пыль знатно собирает, зато память отлично продувается передними вентиляторами без всяких шаманств.
Хотелось бы без стекол и прочей ЛГБТ фигни... Собственно Cooler Master CM 690 как образец того, что надо(раз уж запавшие мне 2 варианта не годны), но чтобы видуха новая влезла. Воздушный поток планируется в основном снизу-спереди назад, а не вверх(тот же NH-D14 как бы предполагает). Да, и очень желательно в 10к рублей уложиться.
Винни-Пух Совсем не лезет. 1080 GameRock впритык, все более новое - курит бамбук. Болгаркой курочить очень уж неохота(может сбыть удастся).
PS Самая первая серия же(картинкО). Там корпус узкий и вертикальных слотов для плат расширения нет. Да и не бывает их больше двух, а 4080 SUPER даже "слимовая" от MSI - это 3 слота.
Последний раз редактировалось DeathWish 14.03.2024 17:07, всего редактировалось 3 раз(а).
С кулер мастером 690 реально по температурам можно рядом ставить 216 лианли, если даже не лучше... Пыль, конечно, оба знатно сосут, но в 216 уже есть фильтра и два огромных вентилятора реально дуют, не слишком шумные. Ну а если дороже, то можно мешифай 2 от фрактала рассматривать
Во-во... Но жаба давит ППЦ просто , я даже на новый телефон больше 20к отдавать пожалел.
Мда... Похоже выбор невелик - либо рискнуть за ~10к, посчитав, что на одном из первоначальных моих вариантов "воздухозабора" хватит, либо раскошеливаться на ~20к и брать что-то типа BE Quiet! SILENT BASE 802... Где-бы лишних 10к спи... гм... "найти".
