Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
В этой теме выбираем и обсуждаем корпуса mini-ITX, как компактного форм-фактора (SFF), так и большего размера, а также специфические для таких систем вопросы совместимости комплектующих.
Приветствуются отзывы, обзоры, фотоотчеты и комментарии о своих mini-ITX-сборках, которые могут помочь другим определиться с подбором комплектующих, доработками и прочим. Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Перед тем, как задать вопрос, рекомендуется воспользоваться поиском по этой теме и вообще в Интернете.
Убедительная просьба не коверкать названия комплектующих, когда задаете вопросы и когда оставляете отзывы о своих сборках. Это нужно, чтобы поиском по теме можно было найти полезную информацию.
Обсуждение производительности, программных и аппаратных проблем, подбор конфигурации компьютера, обсуждение цен и доступности железа - в соответствующих ветках конференции. Не приветствуются пространные рассуждения о несправедливости окружающего мира и прочие философствования, отвлеченные от темы, а также использование темы в качестве чата. Также не приветствуется оверквотинг - цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
SFF Master List - огромный список комплектующих для компактных систем: корпусов, кулеров, вентиляторов, оперативной памяти, видеокарт, материнских плат (включая подходящие mATX), блоков питания и т.п., с указанием характеристик, сортировкой и фильтрами. Просмотрите его перед тем, как задать вопрос.
CaseEnd.com - каталог корпусов с фотографиями, размерами и прочими характеристиками.
Reddit.com/r/sffpc/ - подраздел Reddit с компактными сборками. Можно найти сборки в интересующем корпусе, полистать фотографии для вдохновения.
SmallFormFactor.net - сайт с обзорами железа и форумом, посвященным системам компактного форм-фактора.
What's on Taobao - фото и обсуждение китайских корпусов и других компонентов с Taobao.
Chiphell.com - китайский форум (подраздел о компьютерном железе), часто попадаются фотоотчеты о сборках в китайских же корпусах.
Видеоблогеры:
---------- на русском языке ---------
Custom Mod: украинский канал с обзорами различного железа SFF-тематики. Вдобавок, есть несколько видео о проектировании корпусов в SolidWorks.
-------- на английском языке --------
Optimum Tech: по-моему, один из лучших каналов, посвященных компактным системам. Есть обзоры всех заслуживающих внимания SFF-корпусов, сборка в них кастомного водяного охлаждения, рекомендации по подбору компонентов и обзоры другого компьютерного железа.
Hardware Canucks: большой хороший канал с обзорами корпусов, другого железа и сборками.
Machines & More: небольшой канал с подробными обзорами нескольких удачных mini-ITX корпусов, систем охлаждения, вариантов сборки.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: НН Фото: 10
pironiero писал(а):
на выходных буду пробовать распечатать рамку для блока питания ATX и мигрировать свою воду туда
ATX блок питания в NR200 штука беспонтовая - мощный, а значит скорее всего длинный БП будет конфликтовать с длинной видеокартой. Ставить же короткую, а значит дохленькую видюху с мощным БП нет смысла. Если же БП короткий и не конфликтует с длинной видеокартой то он скорее сам слабенький и мощную видяху не прокормит, а мощной видяхе ещё нужен неслабый проц. В общем я пытался в NR200 втулить RM650x но от затеи отказался в виду бессмысленности и взял SF750. При этом он SFX без L и то до видеокарты будет места совсем немного. Не обязательно брать корсар, сейчас можно взять SFX от CM второй ревизии с правильной регулировкой оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Санкт Петербург
Его надо не только самостоятельно собрать, но еще и предварительно согнуть панели из алюминия.
Всё конечно понимаю, но это уже за гранью. Хотя если бы цена была небольшая и это было бы обоснованной экономией. А так я глянул, 200 баксов. Ну ТАКОЕ...
На reddit в разделе SFFPC промелькнул корпус D53: задумка необычная, похож на GEEEK C3. Блок питания FLEX перемещен снизу на перед. Автор купил на Taobao. Нашел на Али, можно ознакомится с ТТХ и картинками. Цена - ошибка верстальщика.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Уже несколько реддиторов собрали пека на этом корпусе, судя по постам. Мне задумка показалось очень клевой, есть ньюанс - непонятно как будет с продувкой flex бп, особенно если вентилятор у него на задней панели (там же где и разъем питания от сети). С другой стороны лично у меня модульный fx500g а у него вентилятор "спереди" (там где разъемы atx, pci-e, sata) и он выдувает из корпуса горячий воздух наружу. При вертикальном размещении на мой взгляд будет чуть легче, за счет естественной конвекции /все таки вентилятор этого блока видимо пойдет под замену/. Вот пост с готовой сбокой: https://www.reddit.com/r/sffpc/comments/r3eklm/somebody_calls_this_fridge_finally_all_black_build/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3 [list=][/list] Был еще любопытный открытый стенд с flex бп Х32 https://xworks.store/products/x32-small ... n-air-case
выглядит круто и действительно мало места занимает но просят за него 179$ и самый для меня интересный вариант - клон Папируса: https://www.aliexpress.com/i/1005002948084650.html Всего 7 литров и при этом не сендвич и можно даже кулер приличный поставить.
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Я особо тему эту не копал, хотя по ссылкам некоторым из шапки ходил, и еще в магазинах по фильтрам искал. Так вот вопрос. Я правильно понимаю, что корпуса уровня ~ 20х20 см ну +- под PicoITX БП это большая редкость? Ну, нет, так не правильно сказать, скорее под более-менее мощную начинку редкость, так скажем. Потому что суперплоских всяких вариаций небольших с БП в 60 - 90 Вт полно под селероны и атлоны.
А как бы теперь Ryzen-ы 5700G воткнуть под БП 200 Вт и кулеры соответствующие, да чтобы разнообразие еще было!
Overhlopec
dKenGuru Дак варианты то есть конечно. Деск мини, Шопен и клоны, H88 Pro (отсутствующие в продаже), ну еще In Win B1, хотя он больше с БП, но и шопен с БП тоже... ну еще есть масса вариаций на 60 мм тощины, а это уже маловато для производительных систем. Тем паче там еще часто и SSD на верхнюю крышку (над кулером) крепят, это уже под селероны тема, в основном. Но может какие еще есть, которые я не знаю.
Смысла мало в этом. Потому и мало корпусов таких. Внешний адаптер 200+ ватт габаритом и весом близок FLEX-atx/TFX/SFX. И охлад мощному APU нужен немаленький, потому проще что-то в 6-10 литров собирать. У меня на открытой плате 3400G без разгона под AXP-47 греется до 85-88 в играх и если вентиль дует на плату то комп виснет/ребутается во время игр (возможно память перегревается), если дует от платы то работает без сбоев, но это на открытом стенде. Так что таким и более мощным APU я бы что то менее производительное чем биг шурикен не советовал - будет горячо и шумно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Butovo Фото: 3
Valeratal писал(а):
JONSBO презентовали тостер JONSBO V11
я как увидел чёрный, сразу захотел продать свой н1, но потом увидел убогую сетку сбоку, решил нафиг надо. а что привлекло больше это то, что для этих корпусов лоу профайл охлаждение тоже представили, jonsbo говорит о TDP 200 и высота до 70мм, новый король лоу профайл кулеров? https://www.jonsbo.com/en/products/HX6200DBlack.html пока купил себе шурикена, если не справится, закажу потом этот
Overhlopec
Я
Тут нет противопоставления. Я и жалуюсь, что корпусов таких мало, а смысла для меня как раз много
Эту причину часто называют, но я вообще не понимаю причем тут она. Я свой внешний 150 Вт адаптер видел в первый и последний раз когда втыкал где-то там внизу в розетку. При этом маленький системник (а на PicoITX все мелкие) стоит каждый день на столе и глаз радует.
Согласен, что нужный мощный, но не согласен что нужно собирать.
Например, я сейчас пропускаю поколение 5000G, но если будут значительные улучшения во встроенной графике в следующем году, то буду брать и буду брать, скорее всего, проц с наибольшей мощностью граф. ядра, а это, возможно, будет какой-то топчик, как сейчас 5700G.
Если на секунду представить, что сегодня я бы ставил себе 5700G я скажу чтобы я сделал. Даунвольтинг + отключение SMT, чтобы задушить его CPU часть и снизить тепловыделение. Таким образом, уверен, хватило бы AXP-47 для отвода тепла. Вообще, я бы нашел пиковую скорость GPU, а после душил бы CPU до стольких скольких нужно и как нужно. Как говорится:
Keltis, на CU продают компактные корпуса LC power, Inter Tech, Chieftec - мелкий корпус + шапка. Выбираешь эти бренды с фильтром по высоте кулера. Ну и Silverstone MILO 10 из той же оперы. Главное определить что салазки для привода/дисков в "шапке" могут демонтироваться.
