Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Main Character
t4tune Мне доводилось покрутить Xaser шестой. Ощущение дешевого пластика присутствует, но только для передней двери и крышки, закрывающей передние разъемы.
Про свой армор+ я такого сказать не могу. Например, при полной разборке корпуса перед сбором компа снял крышку верхнего бардачка и потом долго с силой ее пихал обратно неправильно, все обошлось. На xsreviews на этот корпус (притом из alum) вставал обозреватель (это у них стандартный тест на прочность), все осталось цело (притом, что у армора+ весь декоративный пластик совредоточен на крыше, ИМХО его и молотком будет непросто уработать). Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд PS дребезга в xaser не будет, это точно. Там дверь на магнитах, а все остальное на винтах прочно сидит.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Snake from the Yurga сначала найди того, кто тебе его без вентилятора продаст. Это один из основных недостатков P190 - его не продают без двух идиотских БП. Ну а так - все стандартные недостатки от P180 на месте, за исключением недостаточной длины - P190 поддерживает E-ATX, так что с длинными видеокартами проблем нет вообще.
Ну я меня 180 недостатки мелкие;
1 нет ручек для переноски
2 не помешали бы колесики
3 перегородка между БП и нижней корзиной для хардов
Про длинные карты у меня 4870х2 влезла бы без проблем, а 2 такие карты не к чему.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
SuperDee писал(а):
А реально в этот корпус (Coolermaster HAF) поставить фильтры от пыли? Продаются такие?
Реально - самоделку. Не продаются. Фильтры нафиг не нужны. Вообще и совсем.
JohnD писал(а):
Зато шесть мест под харды. А седьмой я поставил в 5.25 - просто из старого корпуса вытащил держалку флопа для 5.25 слота и вкрутил в нее хард.
Улёт ! Что, с ATCS не идет переходник с 5.25 на 3.5 ? А с HAF - идет , и соотвествующая заглушка даже есть.
JohnD писал(а):
Подозреваю, что маленький выдувной при нижнем расположении БП просто вреден - перебивает поток. В планах его все равно снять.
Какой поток ? Куда поток ? Какой маленький выдувной ? В HAF стоящем приподнятым ( у него высокие ножки, в моём случае - вообще колёса ) - БП берет воздух с улицы , через пол. Какая разница , куда там дует этот непонятный "маленький выдувной"
Snake from the Yurga писал(а):
Ну я меня 180 недостатки мелкие; 1 нет ручек для переноски 2 не помешали бы колесики 3 перегородка между БП и нижней корзиной для хардов
Не поверишь, у него гораздо больше недостатков. Кстати нижняя перегородка к ним не относится.. Уж поверь бывшему владельцу.
Всем доброго времени суток.
Есть возможность за приблизительно одни деньги взять NZXT Tempest или Sunbeam AC9B-HUVB.
Вообще есть ли смысл связываться с акрилом? Или проще не париться и взять сталюку?:)
RGB Nameless
перечисли что ты увидел, может я поменяю своё мнение.
И почему ты считаешь что фильтры против пыли не нужны? Я вот как взял свой 180, вообще не понимаю как без них обходился.
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд а перегородка
все равно там провода не дают вентилятор поставить
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Фото: 1
Идет, конечно. Но он ОДИН. Вот в нем флоп и стоит. Но я все HD слоты уже забил, поэтому принялся за 5.25.
P.S. Вообще полезного барахла идет с 840 много: рамочки для 120мм, 30см удлинители для 8pin процессорного питания и т.д.
И у меня в 840 - через пол: ножки достаточно высокие. Я к тому, что хочется, чтобы поток шел вертикально вверх, а тут этот малыш его возмущает.
Zebr@4e_alex Что-то вы меня как то насторожили по поводу Xaser VI. Буду теперь думать брать или не брать.
Поеду тогда наверное за Аскотом, а заодно присмотрюсь к Армор+, но облегченному, как у него в вибрациями кстати, а то ведь аллюминий? Будет еще ходуном ходить рядом со столом
JohnD писал(а):
Ну так ничему не противоречит снять задний выдувной и вырезать кусочек стенки (у 840) - вот и еще миллион слотов, а с выдувом уж 2х230мм справятся.
Хочется взять корпус, такой, чтоб уже руками ничего не надо было доводить, лениво мне
RGB Nameless перечисли что ты увидел, может я поменяю своё мнение.
Иди в тему про антеки и читай сам, мне надоело одно и то же везде переписывать..
Фильтры , помимо пыли, тормозят и воздух. Я вот сижу - хаф не слышу, вентиляторы на 330 об/мин и температуры в норме. Будь фильтры - пришлось бы повышать обороты. И , в конце концов - сколько фильтров не поставь, пыль корпус (любой) всё равно будет сосать. Так что его по любому раз в месяц открывать и чистить. Так вот, проще раз в месяц пылесосить корпус, чем дополнительно к этому еще и каждую неделю фильтры чистить.
а перегородка все равно там провода не дают вентилятор поставить
Во первых - перегородка эта - как раз и есть штатное место вентилятора. Во вторых - у меня там 120х38 вентилятор стоял, Scythe Ultra Kaze , и никакие провода ему там не мешали..
Возможно стоит подумать о замене хардов на более вместительные А вообще.. Ну зачем нужен нынче флоп ? Я уже давно не ставлю..
Ну, с HAF рамочек не идет, т.к они там нафиг не нужны, а вот крайне нужный удлиннитель, а так же колёсики, и переходники для ненужного флопа - все эти полезности есть.
В стандартном корпусе , как ни крути ты его - поток всё равно строго вертикально вверх не идет. И задний вентилятор на выдув - ничему там не мешает, хуже от него не становится.
Не брать
Вот насчёт термалтейковского алюминия я не уверен. В лиановском вот уверен - хоть и кажется некоторым параноидальным товарищам тонким ( особенно тем, кто лианы только на фото видел ) , но там ничего не гудит и не вибрирует. Лучше (мне кажется) всё же взять стальной вариант.. Хотя он без колёс.. Не знаю..
RGB Nameless Насчет фильтров - абсолютно согласен.
Было дело, обвесил свой Чиф фильтрами и
сидел радовался... Пока не начали подвывать
вентили и пыль бахромой не закрыла фильтры
а температура в корпусе - повысилась.
Причем произошло это где-то через неделю.
Кстати если даже фильтров нет - пыль не
особо забивает системник, особенно если
ей там зацепиться не за что У меня там пустынно и провода все аккуратно
уложены. Поэтому считаю что фильтры - это
лишний геммор.
Вот уже и третий человек против Xaser VI Веду статистику мнений.
Последний раз редактировалось t4tune 06.03.2009 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Разруха не в туалетах, разруха в головах (С)
Т.е. с емкостью проблем особых не было, есть три внутр. харда + внешний WD терабайт (и еще один внешний для бэкапов), но за годы накопились разделы/файлы и т.д.; думать / делить и т.д. было лень.
А на работе появилось огромное число халявных WD SATA 80Gb. Вот я и решил протестировать температурный режим, когда забиты все слоты и стоят винты в 5.25, где сзади нет вентилятора.
Результаты удовлетворили - при копировании 80Gb всякой дряни темп. непродуваемого харда не выше 42С. Так что к понедельнику должны приехать два WD FALS (иначе бы ехали EADS)
С другой стороны - а почему и нет, если есть.
Ну, с HAF рамочек не идет, т.к они там нафиг не нужны, а вот крайне нужный удлиннитель, а так же колёсики, и переходники для ненужного флопа - все эти полезности есть.[/quote]
У меня один винт - по жизни горячий. Так я перед ним выдувной на рамке и поставил.
А c другой стороны, как видно #77, на рамочку удобно радиаторы от воды крепить.
в 180 (думаю у других фирм есть похожие способы установки фильтров) открыл доступ к фильтрам почистил их не снимая 1-3 минут и все.
У меня почему то из-за этих фильтров нету пыли в корпусе 4 месяца, тяга есть (не думаю что сильно упала). Вентиляторы 12см стоят через реобас 500-1500 об/мин примерно. Хочешь тишина, хочешь более сильное охлаждение
Да в комнате порядок, но все одно. Ковры и т.д. У меня и без фильтров в корпусе нету пыли - ей там не на чем оседать. Сейчас посмотрел - тонкий слой мелкой пыли на видеокарте и хардах - но не более. Пылесосил корпус месяца два назад где-то.
Main Character
Повторюсь - на ттшный алюминий вставали, не сложился.
У меня не гудит от вибраций. Если рукой дотронуться, то легкую вибрацию можно ощутить, но точно такая же фигня и у любого стального корпуса. Или у того же Mac Pro из 3 мм алюминия практически без швов (до качества изготовления которого лиану как до пекина в неудобной позе).
Посоветуйте пожалуйста корпус со следующими требованиями
1) Пылезащищенный
2) С хорошим охлаждением
3) В который нормально встанут 5 винтов. Очень важно стандартное расположение винтов (вдоль корпуса). У меня сейчас chiftec с поперечным расположением и подключение к ним кабелей очень геморное.
4) Очень желательно наличие cable organizer (кабели под материнкой)
5) Достаточная глубина что-бы не создавать конфликты между полноразмерной 8800 GTX и винтами
Почти всем этим требованиям удовлетворяет Antec P182, но судя по отчетам он не совсем удовлетворяет п.5. Бюджет - ну скажем так, P182 это нормально, а Lian Li PC-80 уже явный перебор.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2008 Откуда: москва
Добрый день, сейчас у меня такое железо:
CPU Intel Core 2 Duo E6750, 2,66GHz, 4Mb, 1333MHz Socket-775 OEM 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Cooler Thermaltake Big Typhoon MB GigaByte GA-P35-DS3L P35 Socket775 БП Hyper какой-то 512Mb PCI-E GeForce 8600GT GIGABYTE 250,0 Gb HDD Seagate (ST3250820AS) Barracuda7200.10 8Mb SATA
корпус сейчас IN WIN S564T 350W Black/silver.
В общем меня не устаивает шум кулеров, постоянное гудение и вибрирование системника. Пыль и грязь отметаются - только сегодня его хорошенько прочистил, с пылесосом.
Что посоветуете, гуру? Какой корпус взять, шумопоглощяюший и не сильно греющийся? цена ограничена, как можно дешевле, но не супер бютжетный вариант. Очень желательно без допиливания и выпиливания дырок.
И как еще бороться с гудением?
Xevus что то ник знакомый... Поперечного расположения можно не боятся, т.к сейчас куда грамотнее и удобнее делают, чем в чифах. К тому же 5 хардов + 8800GTX ты в P182 не поставишь. Lian Li B25 посмотри :
Ровно под пять хардов, место есть , в том числе и для подключения проводов к поперечным хардам не через задницу. Да и симпатишный он.. К тому же, уверен , можно найти дешевле, чем в xmemory. Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
zeraman для начала - замени в нём вентиляторы на тихие. Какие именно - смотри по бюджету. Хотя бы те же Glacial Tech Silent Blade. Подробнее - в соотв ветке.
В чем лично я вижу проблему поперечного расположения - вот стоят у меня подряд 3 винта. Они все запитываются от одного провода питания с 3мя разьемами. В случае поперечного расположения возникает огромная проблема куда девать фрагменты провода между разьемами. Если их оставить снаружи, то крышку просто не закрыть. В результате мне приходиться запихивать их МЕЖДУ винтами, затрудняя охлаждение.
По картинкам я вижу ту-же проблему с проводами для винтов, которую я описал выше.
