Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
под твою карту нужно брать двухобъемник типа lian li o11, с прямым обдувом видеокарты
Кстати, а есть еще какие-то нормальные двухобъемники кроме о11? Вроде много китайцев брались делать, даже бренды типа асуса, но так кроме унылой пародии ничего и не сделали, и похоже, на этом успокоились...
А вот это уже весьма интересно. Даже подготовлено под скрытые разъемы на материнке. И нет этой вечной рукожопости лиана с окном для снятия бэкплейта, из-за которого постоянно приходится полностью разбирать ПК, когда приносят просто заменить башню на СЖО. Единственное, что панели на петлях - это как-то совсем не солидно.
ParKur писал(а):
Ещё и Thermaltake недавно выпустили CTE E600 MX
У них материнка вверх тормашками - это проблемы с охлаждением на некоторых картах, гемор с подключением кабелей, да и невнятный выдув сверху. Вот эти вот вентиляторы на задней панели - просто бесполезны же будут. Я смотрел их СТЕ 750 - максимально бесполезный и неудобный корпус что только можно было придумать. Кастом на нем собирать - вообще мертвая затея.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Xardazzz писал(а):
Корсар ещё сделал
ну вообще, Корсару должно быть прям стыдно за такую почти 100% копию 011 эйр мини (речь не о концепте). Начиная от резинок в выемке под боковой радиатор/фены), и заканчивая "пустыми" ножками, только у 011 они "пустые" спереди и сзади, а тут сбоку. Ну позор какой-то... Ах да, у них же стекла без стойки...
Xardazzz ну, у меня есть и хл рог, и миник, улучшать там можно просто мильон деталей. Самое простое, у мини снизу только 2х120 или 140. 3х120 никак. Боковая секция слишком выдвинута вперед, на фены радика "наезжают" фронтальные. Да и сама секция узкая, места завести провода мало.на всех 011 нет сепараторов потока в боковой стенке, а надо бы, иначе все расползается по корпусу или сосет из поддонья. Нет хотя бы минимального относа (минианалог шроуда) для фенов снизу у миника - на всос любые начинают противно зудеть/шуметь. Мэш стенки со сверлениями вид имеют ну ни разу не премиальный, как брашд алюминиум у рог 011 первой версии, рядом вот сравнить могу. И еще я найду десятки недочетов. Дэрбауэр неидеально консультирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
Кто как решает проблему с винчестерами если их несколько, а современные корпуса рассчитаны хорошо если на пару? Как быть? Может продаются какие то корзины под винчестеры отдельно?
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
Статус: В сети Регистрация: 15.12.2009 Фото: 20
Посоветуйте корпус формата атх с высотой кулера процессора до 165 мм и больше,брать буду в https://www.onlinetrade.ru/ бюджет чем дешевле тем лучше,только конечно не Г совсем и что б была продуваемость хорошая,скоро лето,заранние спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
Интересно, самому можно их замутить. Тоже бы хотел как то отделить поток.
Вот думаю купить такой уплотнитель https://ozon.ru/t/9456akG иприклеить на заднюю стенку или на сами вентиляторы на волянку и бп, что бы воздух шел непосредственно из отверстия в задней стенке а не расползался
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Последний раз редактировалось pelivanidis 17.03.2024 12:34, всего редактировалось 3 раз(а).
