Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Яков писал(а):
пфф.. и к чему сиё изречение? предложи корпус без стеклянных крышек, панелей с хорошей вентиляцией. не можешь.. (?). снова от тебя только беспонтовый троллинг.
Этих корпусов полно, только ленивый себе не может выбрать. Они все, как клоны с одного завода, только шильдики разные.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Винни-Пух писал(а):
Забытые технологии древних
ну а куда без них? Древние были мудрые) Да, мне понравился, хороший. Минус, который мне не очень нравится все же - боковая секция. Фронтальные вертухи накрывают боковую секцию как бы, но это плата за компактную длину. Если вытягивать, уже и пропорции изменились бы, и внизу 3х120 поместились бы
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
что им помешало боковую секцию внутрь утопить? ну да, лишились бы места под 2 хдд 3.5, зато не пришлось бы колхозить выдув. ну и на 2 см поглубже корпус сделать, что бы вместо 240 радиатора 280 помещался.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
IceFireW писал(а):
Этих корпусов полно
покажите, подскажите! из "не стеклянных" вижу только бюджетные ZALMAN i4, JONSBO VR4, и не совсем бюджетный be quiet! SILENT BASE 802. и остальное совсем "китай-китайский"..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Без установки этого белого "шроуда" на выходе потока не чувствовалось вообще, все, видимо, обратно в корпус заходило, дыры мелкие, неудивительно.
Не в корпус, просто треть потока идет по панели в сторону корзины жестянок и БП. Если стоят жестянки - то оно даже хорошо, этот поток заметно снижает их температуру.
ego0550 Да там пойди разбери, куда конкретно. Но на Т это явно не влияет положительно. ХДД нет, даже сата ссд нет, один М2 2 тера. Тепленькое идет и в зону бэка проца, подогревая, и отражается ПОД радиатор, если эту зону не закрыть винилом, но оно поступит ровно на впуск радика снизу. В общем, нужен шроуд с завода, благо, несложно это сделать
CHiCHo Я на evo rgb тестировал. 360 радиатор 60мм сбоку на выдув заподлицо с задней стенкой. Без крышки поток прям отлично чувствуется, ставишь крышку - заметно слабее. Проверял тепловизором - часть потока просто уходит под крышкой вбок. Но на температуры процессора это никак не сказывается, а вот если соорудить шроуд, чтобы выдувало только через сетку напротив радиатора - температура процессора на пару градусов растет, видимо доходяжные арктики Р12 не могут ее осилить. Кстати, как там поживают вентиляторы TL-G12? Какафонии звуков как на Р12 у них нет, по эффективности не хуже? Странно что на оф.сайте нет такой модели. У них вроде как самое высокое давление среди всех 1500 оборотных ТЛ?
Не, призвуки только от интерференции с решетками, как обычно. На весу никакого воя нет. Насчет давки не знаю, показатели норм. Они не сравнятся, есессно, с Т30 или А12, но очень и очень даже по шум/поток. Как и у всех проблема на пулл воздуха на решетках - сразу шум решеточный. На выхлоп норм, настроил всего на 1000 или 1100, не помню, на ура справляется с 180-200 Ватт 2070. Т такая же, как и карта на свежем воздухе, может даже на 1-2 гр похолоднее в прыжке. Там упор в охлад уже, нет ни камеры, ничего, зависимость от частоты и вольтажа, прям линейная. В итоге получился абсолютно приемлемый по шуму ящик с отличными Т.
Ребята, какой корпус лучше по продуваемости и комфорту внутрянки? Deepcool ck 500 или Fractal Design MESHIFY 2 COMPACT? Первый шире, второй уже на 2 см)
_________________ i5 13600KF/MSI MAG B760 Tomahawk/Gigabyte 5070 GAMING OС/Team Group DDR5 32Gb 6000MHz /Samsung 970 EVO Plus 1000Гб / EVGA SuperNOVA 650 GT/ LIAN LI 216X Black
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Как их можно сравнивать? DEEPCOOL CK500 - это какая-то дешевая душегубка без намека на продуваемость. Ну а за цену компакта можно уже аквариумы лиана взять...
ego0550 У дипкула же снимается фронтальная металлическая панель и за ней фильтр стоит. Разве он плохо продувается? А лианы больно широкие, под стол не уместятся))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
Интересно а к evo rgb верхнюю крышку можно купить, что то не нашел в продаже, хотел бы выпилить в ней верхнюю решеткуи поставить сетки более ячеестые что бы воздух вылетал только в путь ато из за мелкой перфы воздух не успевает выдуваться. Что то типо этого прикрутить красиво.
Под видеокартой то глухой короб, откуда ВК брать воздух?
Я тоже думал, что тугая сетка создает большие проблемы. Но на деле оказалось, что просто надо поставить хорошие вентиляторы на нее. Фантексы Т30 практически не страдают по эффективности. Но ощупь рукой поток вроде бы и сильно слабее, но судя, по всему он просто разбивается на большую площадь сеткой, но не сильно режется в объеме в итоге. С арктиками р12 из-за верхней крышки температуры растут на 5+ градусов. С фантеками Т30 +-1 градус - просто погрешность.
а они чем то кроме подсветки отличаются от D30? просто я смотрю д30 140мм есть, а т30 только 120. причем 140-ки в онлайнтрейде дешевле 120-ок
Они кардинально отличаются. D30 - кроме как парашей, и не назвать. Тут ни дорогих полимерных материалов, ни супер движка с подшипниками, ни идеальной подгонки деталей. Просто бесполезный толстый корпус с маленьким пропеллером. Эффективность у них даже хуже арктиков, они что-то на уровне дешевых китайских леопардов, разве что материалы чуть лучше.
Я какраз купил d30 на выдув 120, и что я могу сказать, да он тихий, хотя свист есть от пропеллера на некоторых оборотах, и что я заметил, до этого стоял thermalright c12c-s, и если приложить руку к задней решетке, то поток у c12cs ощущался сильнее, но пришлось продать с12сs из за паразитного гула на всех оборотах, и по совету на этом форуме купил d30, но за эти деньги что я за него заплатил, он совсем этого не стоит. Подсветка странная, поток так себе, и теперь думаю на что менять.
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
