Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
ppsbkwmcrs писал(а):
По этому ищу аналогичный с двумя 200-220 вентиляторами.
Сейчас я таких не встречал. Может есть дешман-китай, но там такие вертушки, что лучше сразу менять. Не думаю, что стоит прям на такие вентиляторы ориентироваться. Ищи продуваемый корпус в свой бюджет с 2-3-мя 140-ми на морде.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Имеет ли смысл гнаться за Двумя Огромными вентиляторами?
Конечно имеет смысл, только не двумя, а минимум тремя, а лучше четырьмя. Вам нужно не только 2х200 на вдув, но и 1-2х200 на выдув поставить. Из дешман корпусов с нормальными посадочными местами вряд ли что-то попадётся. Из относительно приличных это Deepcool Morpheus. В нём просто направляющие перекручиваются на нужный диаметр вентилятора и ничто не режет поток. Эффективность в таком корпусе будет одна из максимальных. Или поищите на авито бу HAF X. В него также можно установить 4х200мм вертушки. А с фронта один будет даже 230мм.
Добавлено спустя 59 секунд:
Измерил свой стол. Все упирается в ширину 218 мм. Значит корпус с двумя вентиляторами огромными не влезет. Значит нужно выбирать с двумя по 180. Или тремя по 140. Такие размеры есть.
Это так не работает. Или меняйте стол или рядом ставьте тумбочку для корпуса.
renamed_34 я же привел ссылку на 6300р, экономия не стоит того. а если хорошо поищите, то около 5к.р. они есть без вертушек (без приставки "ргб"). https://28bit.ru/kompyuternyy-korpus-co ... ace-black/ данный корпус это минимально что-то приличное на нашем рынке, все что ниже КАРДИНАЛЬНО хуже.
за те же 4к.р. меш55 будет ничем не дешевле по факту. в комплекте не будет трех хороших ргб вертушек и их котроллера как это есть в кугарах ргб, комплект которого на авито спокойно улетит за 2.к.р. считайте это лайфхаком.
Решил послушаться вашего совета. Купил Cougar Duoface, да вот только подорожал он до 7100р. Впечатления после старого корпуса не описать словами. Он просторный, комплектные вентили бесшумные, особенно 2 по 140мм спереди (мне кажется 1х120 сзади шумит больше), и самое главное - моей гавнокарте (GIGABYTE NVIDIA GeForce GTX 1660) стало прохладнее - уже не завывает как раньше. Теперь вот думаю, стоит ли ставить на верх корпуса вентилятор или нет? Короче, покупкой доволен (хоть и за такую цену). Вам спасибо большое за совет!
hardware просто когда ВК работает чувствуется горячий воздух сзади ВК (на корпусе) и на выдуве с заднего вентиля. А на старом корпусе, помимо вышеперечисленного, чувствовался горячий воздух и с вентиля на крыше (значит выдув работает). Просто сомнения в том, что Кугар на 11см выше старого корпуса и больше вент. отверстий по ходу выдува от ВК вверх. ВК отпахала норм ровно год после покупки. Потом начала раскручиваться на максимум. Сейчас в новом корпусе тоже слышно её, но точно она не макс. крутится. Да, пожалуй поставлю 1 вентиль на крышу ради бОльшего отвода тепла.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
Есть большое желание переехать в как можно меньший корпус, не меняя железо (все в профиле). Приглянулся Jonsbo D31 Mesh. Не расплавятся ли мои 5800х и 3080ти в этом корпусе к примеру в летнюю жару (в комнате под +40)?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Leon75 имхо Micro ATX корпус сильно ограничивать себя в выборе материнки. только если уверен что "завтра" не появиться желание или необходимость сменить MB. вдруг потребуется ATX, или mATX не окажется с необходимыми параметрами, портами, вместе с MB менять и корпус?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Leon75 писал(а):
хотел на стол перенести системник
какова цель переноса? только в том что удобнее добраться до портов на задней панели МВ? подключить/отключить, и вытащить системник из ниши трудновасто.. по добраться до портов на материнке согласен, не будь у стола глухих боковых стенок, никаких трудностей. так же думал на стол поставить, останавливает что места на столе станет меньше, и шум вентиляторов будет "под ухом". по столом расстояние от ПК до ухов больше, шум меньше слышен.
1. каждый раз, когда надо вынуть системник из нищи, то надо отодвигать стол от стены 2. корпус огромен и его сложно кантовать (я инвалид дэцэпэшник) когда приходит время чистить его от пыли 3. просто хочется что то новое - приелся такой форм фактор. Да, свой как бы устраивает, тем более он тихий лично моим ушам:
Пятый час утра, в квартире полная тишина. Сперва пк в простое, далее запущен бенчмарк суперпозишн, по итогу шума не более 50 дб даже под такой нагрузкой. Системник оч тихий + расстояние от ушей до системника около метра + шум с улицы (не всегда бывает такая тишина когда я сижу за пк, то есть специально выбрал такое время, что бы было тихо) = практически не слышу его работу. При этом (не смотря на то, что система работает тихо), производительность на высшем уровне (если сравнивать с цп 20 года и с вк 21 года). Ну как то так.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
Hunez писал(а):
Кстати, apnx c1 нормальный корпус? а то думаю брать не брать.
Корпус пушка, бери не сомневаясь. Я перешел на него с мешифай фрактала. По эргономике, внутреннему пространству и продуваемости просто день и ночь. Если бы он еще продавался без кулеров, т.к. они на любителя, то было бы совсем хорошо.
Hro писал(а):
можно повесить вентиляторы с обеих сторон радиатора, если ставить вперёд?
Теоретически можно, на фотке показал. На морде остаются штатные 140ки, а внутрь прикручивается 240/360 радиатор. Но это надо проверять, т.к. в инструкции они вообще предлагают радиатор вешать сбоку, как в аквариумах. А в таком случае с обеих сторон вентиляторы точно не повесишь.
