Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 173 из 356 • <  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
существуют ли БП с раздельной стабилизацией мощьностью до 600Вт с нагрузочной способностью по шине 12В 80-90% от общей мощности? если да, то подскажите модели.
SilentFreak
iceperson
Хоть сами поняли, что написали?
Мой Corsair TX650 52А по +12В, т.е. 96%.
W124TH
ок. тогда >80%
пс: ваш блок не в том диапазоне цен, к-й я просматривал
SilentFreak
iceperson
А все добротные БП около 600Вт примерно столько и стоят, ИМХО.
Цели? Зачем Вам БП с током по +12В в 40А? Обязательно ли 40А? Когда на систему с одним процём и одночиповой видяхой и 20 за глаза?
Enermax Pro82+ 525W 40А по +12В
Дайте совет, пожалуйста... какой из этих двух БП предпочтительнее?
1) Hiper HPU-4M730
2) Delta GPS-650AB-A
чувствую, что мой 460ваттник "тянет" профиль уже не так уверенно... :)
сам склоняюсь ко 2-му, но 1-й мощнее вроде как, и по сборке и пайке лучше вроде бы.
так что выбрать то??? незнаю даже :bandhead:
Пасиб заранее :tooth:
SilentFreak
ULTRAFOX
Что за БП? 460W этой системе за глаза, даже с учётом разгона.
Из этих я бы не брал ни один.
За те же деньги есть более интересные варианты:
Antec "NeoPower 500 EC" ATX12V V2.2
Zalman "ZM460B-APS" ATX12V V2.2
AcBel <PC6022> 620W Cable Management
Corsair <CMPSU-450VXEU>
Corsair <CMPSU-520HXEU> Cable Management
Можно ещё Enermax Pro82+ 525W поискать...
Отредактировано куратором: Nail-2. Дата: 29.05.2008 19:46
W124TH
HEC A-460. то есть могу его дальше юзать и не думать о нехватке мощности? :)
а почему? вроде отзывы неплохие :spy: , а если насчет модульного подключения кабелей, -так я к этой "фишке" равнодушен :oops:
надеюсь они не из-за брэнда столько стоят? :)
SilentFreak
ULTRAFOX
Скорее всего да.
ULTRAFOX писал(а):
а почему?
Шумные. А Hiper ещё и с неудобным подключением проводов.
Я их вообще не люблю. Зачем нужны дополнительные переходы - то есть потери? - не понимаю - для меня это скорее недостаток.
Из-за него самого. Seasonic'и всегда были дороже основной массы БП при той-же номинальной мощности.
Подскажите пожалуйста в выборе блока питания, что из этого списка будет лучше по надежности и шумости:
Блок питания ATX Cooler Master Extreme 460W (RS-460-PCAP-A3)
Блок питания ATX Cooler Master Extreme 500W (RP-500-PCAP)
Блок питания ATX FSP Optima/SPI PRO 500W (OPS-500-**HLN) BOX
SilentFreak
D1rectX
W124TH писал(а):
D1rectX
W124TH не знаешь, как она по уровню шумности? Просто я хотел бы взять наиболее тихий.
SilentFreak
D1rectX
Уточни термин "тихо".
Подскажите, что за блок OCZ600SXS. В моей провинции других мощнее 400 ват нет :(
SilentFreak
kukui
FSP на 600Вт - тоже самое, только в покрашенном корпусе.
Чем не устраивают БП на 400Вт? Систему с одной видеокартой они тянут легко...
W124TH писал(а):
в) Вечером слышно не должно быть.
W124TH
http://www.coolermaster.com/products/pr ... e=22&id=59
Там график есть на закладке "Features": ~1300-2400rpm. Я в прошлом году до изменения дизайна сайта pdf на RP-500-PCAP скачал, в нём на графике ~1700-2400rpm.
Сейчас есть у Cooler Master блок eXtreme Power Plus RS-500-PCAP-A3: он уже от AcBel (старый был Seventeam), но насколько он тише?
SilentFreak
Obus
Видел. Но ведь AcBel'ки вполне стабильно работают при замене вертушки на менее скоростную. Или нет?
На счёт "тише" - не знаю. Смотреть надо.
D1rectX
Линк на прайс? Бюджет?
W124THЭт я к тому, что RP-500-PCAP - не AcBel, и с родным вентилятором не очень тихий. Владельцы отписывались о замене вентиляторов, но блок с невысоким КПД, сильно снижать обороты может быть чревато боком.
W124TH писал(а):
D1rectX
http://price63.sunrise.ru/ProductList.aspx?parentId=2003439
Thermaltake ToughPower Black W0106RE 700W - подскажите кто их сейчас делает ? Так же CWT или кто ?? И какого сорта считается этот производитель в БП ? 2-го или 3-го ? По существу .. внутри БП ,как писалось где то , стоит перегородка для обеспечения обдува некоторых компонентов , но она так же мешает выходу нагретого воздуха . В итоге имеем очень горячий БП при нагрузке всего около 350 вт в бурне ... может ну ее эту перегородку , а ?
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
cron
