Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1207
Leon75 писал(а):
Тесты пока не гонял, только озу в хмп и курву вентелей настроил.
Настроил наспех озу и фикс и сделал тест:
видео
скрин
Не думаю, что эти 2-4 градуса сыграют какую то роль на практике (я пк не для синтетики и тестов использую). Да и надо учитывать, что хоть и не на много, но потребление возросло + вертушки на цп крутятся на 400 об меньше + я забыл сделать андервольт вк + фикс 4500 ранее был на 1.2 вольта, а новая доска не хочет работать нормально на 4500 при таком напряжении, пришлось юзать с 1.225. В общем, результат превзошел все мои ожидания, то есть я был уверен, что будет гораздо горячее. Дождусь финальной версии биос, обновлю 22 года версию и уже после будет видно что к чему, а пока это препроводительный тест.
Valeratal писал(а):
Кажется
Серьезно???
Я разве скрывал это? Но опять же: нужно биос шить до актуальной версии, все четко настроить (проц и озу), сделать андервольт вк.
Винни-Пух писал(а):
Ну это предварительно.
Да, так и есть. Но пять же, эти 2-4 градуса которые возможно будут выше, не думаю сыграют какую то важную роль на практике (в тех же играх для которых я юзаю данный пк).
Valeratal, все до банальности просто: у меня была давняя мечта сменить большой корпус (61 литровый 12 года) на маленький, при этом не меняя бп и мп на те которые подходят для мелких корпусов и которые стоят овер много денег (если речь про качественные вещи), что бы не отказываться от двух м.2 и четырех планок озу и вот недавно мне подарили такой корпус, 26 литров, но я все это время думал, что температуры будут гораздо выше в этом корпусе, но я ошибался: даже после предварительного теста те несколько градусов что повысились для меня значения не имеют. То есть, я доволен более чем результатом. Как то так.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Да, ну... При таких оборотах корпусных, я бы в комнату не входил... Как там у тебя будет в играх? В данном стресс-тесте это абсолютно не "слухабельно". И повторяю: при таком маленьком зазоре и таких оборотах, корпусные будут наводить "волны диссонанса" на вентиляторы видеокарты, убивая их.
Leon75 писал(а):
15 числа должен получить.
Ну чтож, пару дней как переехал в этот корпус и могу высказать свое мнение по этому корпусу. Плюсы: 1. Красив, оч даже 2. Компактен, на столе не занимает много места, для меня не создает проблем на столешницей 120х75 3. Продуманные воздушные потоки, по предварительным тестам разница с моим 61 литровым фрактал всего 2-4 градуса в грелке линпак (осст), а в играх вообще нет разницы в температурах, настроил курву процессорных и корпусных вентиляторов на 500...700 оборотов для игр - кайф. 4. Не смотря на такой меленький размер, можно замутить хороший кабельменеджмент (см. фото выше) Минусы: 1. Краска, она ни о чем, царапается чуть ли не от одного взгляда, пару раз установил и снял тот же бп - следы обеспечены - виден металл, тогда как на фрактале 12 года до сих пор нет таких следов где прикручивается бп, хотя за столько лет я фиг знает сколько раз крутил эти винтики. 2. При снятии боковых крышек приходиться применить отвертку, могли бы в верхней крыше сделать углубления под барашки 3. На боковой и верхней крышках сетки рабицы не съемные, пришлось отдирать их (да да да да я такой - не использую ни сетки ни фильтры) 4. Одна боковая крышка стеклянная, но ничего - матовая черная виниловая пленка в пути, то есть не люблю прозрачные крышки. 5. Стоковые ножки всего 1 см высотой, могли положить в комплект 3 сантиметровые, так как это расстояние мало для корпуса с вертикальной продувкой, пришлось устанавливать свои 3 см, хорошо, что они у меня уже были в наличии.
По итогу: я более чем доволен подарком! П.С. Данное мнение лично мое и оно не неизменно, так же оно не обязано совпадать с вашим мнением и это по факту нормально.
Так тебя никто не запрещает иметь свое мнение. Со своим имуществом каждый может поступать так, как ему хочется в пределах закона. Другое дело, что посты влияют на желание/не желание брать подобные девайсы. И тут (раз начал разговор) нужны объективные сведения. Я с одним каналом, который обожает в коробках из под детской обуви сборки делать, часто спорю: совершенно не интересная температура без привязки к оборотам. А обороты я сам интерпретирую в шум. К примеру, Арктики Р14 я не считаю бесшумными при 5в (не знаю, что там по оборотам). Лично для меня шум важен, как один из критериев выбора. И мое мнение, пусть и ошибочное, но никем не опровергнутое пока: корпуса с таким продувом не очень хороши. Именно поэтому и спрашивал. Я в своих играх точно знаю все отслеживаемые температуры и обороты через МСИ Афтобернер + HWinfo64. Делается это очень легко. А стресс-тесты...На то и стресс-тесты, что там сейчас ужас дикий...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
по сравнению с какими (по каким параметрам), сложновато сравнивать.. не часто люди сравнивают корпуса, да еще так, чтобы по шуму и оборотам выравнивать
Даже те же арктики, покупают реально энтузиасты. большинству хватает стоковых вертушек в корпусе
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Leon75 писал(а):
сетки рабицы
точно Рабицы? вроде это только в заборах используют
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
kolyan1980-08-11 писал(а):
Отлично.
Спасибо!
Valeratal писал(а):
точно Рабицы?
Да, точно:
Сравнение стоковой сетки жонсбо д30 и покупного фильтра.
Я свой сетап практически не слышу на 500....700 оборотах в играх (я так настроил курву вентиляторов на повседнев), то есть шум такой же что и был ранее:
Если и есть какой то шум, то это шум от бп и вк, но ни как не шум от корпусных и процессорных. И кто бы что не говорил - лично для меня это оч даже тихо и кто бы что не говорил, лучше меня никто не знает как слышат мои уши. То есть по факту шум это понятие растяжимое и можно оч долго спорить и ни к чему не прийти....
есть шумомеры профессиональные (телефон это просто оценить плюс-минус разницу было-стало)
700 оборотов хороших вентиляторов скорее всего не слышно (хотя смотря как близко слушать)
А на конкретные ощущения влияет еще фоновый шум и расположение системника. Под классическим столом системник может шуметь побольше, но стол отражает-поглощает и до ухо сидящего долетает мало шума
Стою перед выбором Montech AIR 903 BASE или ZALMAN Z10 PLUS ещё за такие же деньги Cougar Duoface Pro RGB под будущий апгрейд 4080 58003d. пк под столом
Zerg_4ik писал(а):
Стою перед выбором
Я бы под такое железо брал тот, что больше по объему, это будет не лишним. Если нет HDD, то они (по фоткам сужу), равноценны. Для жесткого получше выглядит крепеж у Залмана. По продуву - однояйцевые близнецы.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
В Montech AIR 903 BASE нет фронтального пылевого фильтра. С учетом того, что под 4080 требуется хороший поток воздуха, то наличие пыли в корпусе обеспечено. На передней панели стоят производительные вентиля, но довольно громкие, с небольшим ресурсом. Из ТП прислали скрин со спеком на HP 140 ARGB. Без подсветки будет одинаково. #77 В ZALMAN Z10 PLUS стоят слабенькие предустановленные вентиля. На выдув только 120 вентиль. Придется их менять на более производительные. В Cougar Duoface Pro RGB стоят слабенькие предустановленные вентиля, 1000об./мин.. На фронт можно поставить 2х140 или 3х120. Также придется менять на более производительные. Корзины для HDD у всех плохо продуваемы. Я взял для себя ZALMAN Z10, для тихого корпуса меня устраивает почти все, кроме корзин. На скоро руку сделал такую корзину. Остается только привести в товарный вид. Ждем лета, покраска на улице будет. В зависимости от продувки короба с корзиной можно уменьшить температуру на 4-6 в зависимости от температуры наружного воздуха. Корзина имеет механическую развязку с корпусом от вибраций. #77 Под ваш проект я взял бы Cougar Duoface Pro RGB с последующей заменой вентилей и установки 140 на выдув.
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 9
