Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Valeratal писал(а):
Я чет огорчен. Ну как так то? Ну Лиан Ли.... Ведущий говорит
Лиан Ли делали корпус под требования разумных людей, а не под твои личные хотелки или галлюцинации некоего рандомного ведущего. Эйр мини - на сегодня один из лучших компактных корпусов. Я в нем собирал, все просто отлично.
Проц по СП отстой - 98 или что-то типа, но и память 6400 изи, и фабрику 2200 тоже. А по ядрам один фиг у 3д упор в 5050. И шина только помогает, но вот как раз так отрыгивают 2 теста аида.
Valeratal писал(а):
можно узнать требования этих разумных людей
Нет Ты все равно не слушаешь, у тебя свои загоны. Как у некоторые другие, которые до сих пор ищут фены с потоком более 70 и шумом менее 21 дБ И что-либо доносить до них - гиблое дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1283
Valeratal писал(а):
поэтому на бенчах проще
Но я уже набенчился - считаю это зря потраченным временем и насилованием железа, хотя выше сделал тебе исключение и прогнал бенч.
Valeratal писал(а):
Меня удивляет такие низкие обороты на кулере..
Настроил курву так что бы крутились не ниже 500 оборотов и не выше 800, в зависимости от температуры цп. Потом может к вк переброшу, что бы они от температуры гп регулировались (агрус монитор умеет).
Valeratal писал(а):
тогда смысл вообще писать
я же тебе не рекомендовал ничего - я не могу решить твою конкретную хотелку, ну и не очень хочу играть в чужие капризы. Я лишь написал, что корпус создан под разумные требования, и он по сути лучшее, что есть в компакте (условном). Я лично поставил 3 пылевых фильтра в него, вот таких: https://www.ozon.ru/product/pylevoy-fil ... 883856707/ Снизу вполне нормальная сетка, нет необходимости что-то колхозить. Но при желании...
Valeratal все очень просто. на этом фото видно один фильтр на БП:
1710871481055.jpg [ 4.21 МБ | Просмотров: 401 ]
А 2 других просто примагничены к передней решетке, по месту 140-ок. Можно было закрепить винтами к самим фенам, но я не стал. Тем, кому важно словить всю пыль, лучше так и крепить, благо, на фильтрах есть отверстия под винты. Примагнитить к самим фенам просто так не получится - панель позади них, а не перед ними.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Спасибо
А зачем для БП фильтр? там ж с этой стороны и так мелко-ячеистая сетка? или чтобы лучше ловилась пыль
И к передней решетке.. Там хватает ли вообще потока Ну хотя, у тебя еще забор снизу кажется есть, поэтому такой, экстенсивный путь, слабые потоки, но их много.
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Valeratal писал(а):
Я купил пока такие
это открытоячеистый поролон, мелкую пыль так себе задерживает, нейлон получше, и меньше режет поток, к тому же. Но с кошками должен справиться. Попробуй, может и норм.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
да, на правой стенке 2 зоны во всю высоту дырявые - где бок секция и где диски/БП. Переднюю сетку закрывать смысла нет - там радиатор на выдув, а вдув конечно. БП много сосет, за активный тестовый день на полу уже можно пылесосить сетку нейлона.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
140 родные нормально продувают, снизу там чутка, подпор для ВК, там выше 600-700 не крутят они. Основа - фронт и выдув, конечно. От фронта напрямую зависит Т памяти и проца. ВК в целом - ни жарко, ни холодно, ей легкого подпора снизу хватает всегда. А фронт продавливает теплое от ВК назад, к выхлопу на тыл/верх. Поэтому и радик не греется, и ВК, при нормальных фронтальных фенах, а они нормальные.
Valeratal писал(а):
а вбок 2 ввентилятора это выдув что ли? там вроде TL-G12 Или это радиатор от водянки выдувается так
Сбоку - пирог пуш-пулл из радиатора и 4х фенов. Да, допом ставил пулл TL-G12в. Крепить надо сквозными винтами, причем на АИО не метрическая резьба, а 6/32 дюймовая, достал из загашника и пилил под размер. Зазор до тела радиатора очень малое, точить пришлось с высокой точностью. Держит радик на панели именно пакет внешних фенов, замеры надо было делать очень точно.
спасибо
кстати, для подобных корпусов, где есть "поддув" для видеокарты, логично использовать железно или софтово - включение и синхронизацию (по %%) части корпусных вентиляторов с вентиляторами видеокарты. Допустим, я играю даже не каждый день, смысл гонять воздух ради одного процессора (самые смелые дешрудят)
Valeratal писал(а):
использовать железно или софтово - включение и синхронизацию (по %%) с вентиляторами видеокарты
только если обороты планируются высокие, и если они очень близко к ВК. Тут "зазор" очень приличный, не вижу смысла.
Я все фены настраиваю в биос для бесшумной работы, но там привязки к ВК обычно нет. Поэтому всегда потом через fancontrol делаю 2 профиля - для игр и стресс-тестов. Для игр - по приемлемому шуму\Т, для стрессов - обычно почти максимальный продув нужными фенами.
На моем личном компе в фанконтроле нет необходимости - у меня контроллер Акваэро со своим софтом. Друзьям все 100% фанконтрол ставлю.
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 7
