Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1283
Valeratal писал(а):
малый это по классификации с реддита
А по моей классификации малый это тот в который не воткнуть атх доску. Если я тут в теме нарушил какие то правила, в том числе обсуждал не тот формат корпуса, то прошу модеров предпринять меры против меня.
Яков, вот я и говорю, что повода для беспокойства не более чем в корпусе с нижним расположением бп. Если есть профы того, что в таком корпусе пыхнул бп, то прошу скинуть ссылки на такие случаи. Уже довольно давно существуют маленькие корпуса в которых горячий воздух через себя выталкивают наружу бп, у того же юзверя полно было таких корпусов на обзоре, на сколько помню, даже были корпуса на обзоре, где кроме вентилятора бп в корпусе не было места для установки вентиляторов - что то да должно быть в сети за это время, да и тот же д30 почти два года на рынке - не один бп он должен отправить на тот свет за это время - такое обычно не скрывают - хайпануться нужно обязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Вот видишь: пишешь, что электроспециалист, а простейших вещей не знаешь...
На оффтопе
Основано на реальных событиях. Имею обычный офисник, глухой почти весь. Стоит там дешман БП сверху и сильно шумный, да и старый. На проц i5-2500 поставил распиаренный топ флоу от АйДи Кулинг. Сам по себе он говнецо, но не в том суть. Меняю БП на тихий Чифтек Эко 500 и в стресс-тесте ОССТ (типа по общему потреблению) БП греется до вони нагретого пластика. Я в шоке, думаю блоку, наверно, хана. Но нет, вентиль крутится, все штатно. Просто горячий воздух от проца и карты ГТ430 (не 4090!) вверх уходит и сильно греет блок. Поставил башню Кулер Мастер ТХ3 и все КАРДИНАЛЬНО поменялось - воздух уходит, как и положено, в основной массе через задний вытяжной вентилятор. Вот так бывает... Нравится тебе или нет, но такой конфиг продува отдает дилетанщиной. Не тебе в вину, а маркетологам. И да: 90% обзорщиков и понятия не имеют об аэродинамики воздушных потоков
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Чтобы БП начал вонять пластиком, это какие у него температуры должны быть
Может стоит рассказать, модель БП, максимальную мощность потребляемую?
А то может у тебя блок на 600 ватт, а потребление на 700 Чифтек эко 500? а потребление какое было? а в теме про БП спрашивал? может у тебя вообще брак, ну мало ли, вентилятор не крутится. Или пылью забился, да мало ли
Знаешь, опасно использовать БП, который пытается умереть (с твоих слов), только потому что ему подали горячий воздух
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Последний раз редактировалось Valeratal 17.05.2024 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Я знаю, это вы тут меня пытаетесь убедить в своих диванных убеждениях.
Ну да..... Пруфов как я понял так и не будет, как в маленьких корпусах один за одним пылают бп, бп не нонейм какие нибудь, а что то хотя бы на уровне суперфлавер, голдовый, где в круг распаяны японские конденсаторы на 105 градусов и работающие в пол своей мощности...
Нагретым пластиком? Легко! Не путай с горелым.
Не более 200вт.
Не пытается, а греется. Никогда у меня так БП не грелись. С ним все в порядке, он всего около года работал, а потом лежал в коробке.
Какие пруфы? Купи нормальный продуваемый корпус и увидишь, что и температуры ниже и шум меньше. Я не писал, что БП взрывается, но внутри температура растет в твоем случае однозначно. Это банально. На сколько - никто тебе не скажет.
мне кажется, что это важно, когда реально горячее железо или потоки специфичные
так-то вот 2 4090 (правда фаундер эдишен и с задушенным тдп), в NR200 ставились. Но за счет того, что у этих видюх вентиляторы специфичные и проц в работе не греется, все более-менее нормально было
Я не могу сравнить с корпусами, но разницу в 8 градусов на видюхе я получаю, если просто сниму штатный низ на своем корпусе. Возможно в корпусе получше, будут сравнимые температуры С другой стороны, я чуток улучшил забор воздуха снизу и приемлимые температуры получаю
А у этих Джонсбо есть возможность поддувать видеокарте снизу. Возможно это дает свой плюс. Ну и кол-во вентиляторов и скорость воздушного потока, вполне возможно не дают нагреваться блоку питания и всему остальному. Как там SSD поживают? которые у большинства находятся рядом с видюхой? у БП то хоть вентилятор есть
В общем все надо тестить. Иногда модить. А если температуры и шум устраивают, то чего беспокоится. Жизнь одна, есть и более важные вещи
wwr222 писал(а):
Какие пруфы?
Опять ничего, кроме бла бла бла.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Valeratal писал(а):
так-то вот 2 4090
Поковыряй тот же реддит - там куча мини и микро сборок с 4090 любых исполнение в паре с тем же 14700к. Где где, но там давно уже подняли бы вопрос с выходом из строя бп из за таких корпусов, но этого всего нет нигде при том, что такого формата корпуса существуют не один год, я того же юзверя фиг знает с каких годов смотрел.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
еще один требователь пруфов.
ниочем. вернее не в том дело, а в ресурсе, есть разница работающие в температурном режиме когда приточный воздух 22-24℃, и когда приточный 50-60℃ (нагретый CPU/GPU), как считаете ресурс конденсаторов будет одинаковым? да и в БП есть другие "компоненты", в первую очередь вентилятор работающий на повышенных оборотах загудит, затрещит заметно быстрее. и шум вентилятора. помнится вы же и жаловались : На моем бп громкий вентилятор.
Прошу пруфы о массовом выходе бп из за маленьких корпусов - иначе бла бла очередное.
Вот за счет этого шума (наличие оборотов, не выше и не ниже 1100) в моем бп не выше 50-60 градусов при долговременной нагрузки в 400 ватт и это факт. И да, повторюсь, что через непродолжительное время вы узнаете как мой бп унес за собой мой пк (нет), как он завонял пластиком и как он вспыхнул как свечка и сгорел весь дотла, да.
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 5
