Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Вот думаю купить не дорогой корпус но с возможностью установки большого числа 120 или 140 кулеров
и просто их докупить и установить
правда не разу этим не занимался
или не стоит заморачиватся а сразу искать пусть дорогой но хорошо оборудованный?
Kerosin а что установка самостоятельно доп кулеров это очень трудно?
Вот посмотрел на этот корпус Cooler Master RC-590 Black и думаю написано что два 120 стоят но можно поставить ещё 6 120
или это слишком проблемно?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: MSC
Romazan
Лучше купи один, зато оооочень надолго. Я вот давно брал комп. Взял цунами термалтейк, потому что не думал что когда нить стану заморачиваться по поводу температуры/шума и т.д....=) А в итоге щас резво корпус буду менять. Возьми тот же ХАФ.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Фото: 1
Romazan писал(а):
Kerosin а что установка самостоятельно доп кулеров это очень трудно? Вот посмотрел на этот корпус Cooler Master RC-590 Black и думаю написано что два 120 стоят но можно поставить ещё 6 120 или это слишком проблемно?
Обычно это элементарно.
Посмотри на фото с кошкой: слева от хардов на корзине черная рамочка - на ней отверстия под два 120мм. Внизу в днище вокруг решетки видны отверстия с резьбой еще под один 120мм. И т.д.
А что лучше ХАФ или atcs_840 ? Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд JohnD Сколько отдали за этот корпус? и сколько в нем кулеров есть изначально и сколько можно поставить дополнительно?
есть ли какая либо защита от пыли?
спасибо за ответы Добавлено спустя 8 минут, 12 секунд COSMOS 1000 предлагают за 9600р оно того стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
HAF - лучше кабельменеджмент, лучше охлаждение - т.к дырявый весь, в том числе и 23см вентилятор на боковой стенке. Есть колёса в комплекте, есть небольшое окно, стальной. Можно БП сверху или снизу поставить. Разъёмы передней панели открыты, торчат в морде. ATCS 840 - хуже кабельменеджмент, хуже охлаждение ( т.к глухие стенки, нет бокового обдува ), зато есть сьёмный трей для матери , и влезает на один хард больше - в HAF 6 , в ATCS - 7 . Так же ATCS легче, чем HAF , т.к алюминиевый. Разьёмы передней панели скрыты в выдвижной фиговине на крыше.
Оба корпуса оснащены тремя 230см вентиляторами, в HAF они расположены так : морда, боковая стенка, крыша . В ATCS - морда и две штуки - в крыше. На задней стенке у обоих корпусов 140мм вентилятор. Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Нет, не стоит. А.. ATCS 840 дороже , чем HAF . Да, и оба корпуса имеют в комплекте удлиннитель доп питания проца, что немаловажно. И еще - у HAF нет пылевых фильтров.. Но они и не нужны.
Корпус будет стоять между двумя деревянными стенками как бы в коробе закрыт со всех сторон кроме передней
пыль там будет скапливаться нормально
почему фильтры не нужны?
У 840 тоже стандартно можно БП сверху или снизу поставить. Я считаю, что фильтры важны - кошка любит тереться о корпус. К фильтрам доступ легкий.
Ты на 100 уверен ? Я вот не заметил такой возможности в ATCS ..там сверху места поменьше, вроде как.. Как раз из-за трея ..
тогда ATCS 840 без вариантов
уже писал.. Проще раз в месяц открыть и пропылесосить системник, чем каждую неделю чистить фильтры и всё равно раз в месяц пылесосить системник, т.к фильтры от всей пыли не спасают.
Kerosin писал(а):
Это какой такой новый ???
в смысле новый, из магазина, последней ревизии ( той, что с более медленным 23см вентилятором и грилем на нём, чтобы всякие там пальцы не совали ) .. Но всё равно , HAF или ATCS - лучше чем любой космос.. Хотя и симпатишный он.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Россия-матушка
CoolerMaster Stacker 832 тоже неплохой...куча пропеллеров, противопылевые сетки, возможность установки БП как сверху, так и снизу, выдвижной трей для матери...
_________________ If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2009 Откуда: Новосибирск
Вообщем оплатил 840, с ХАФ-ом облом вышел, не оказалось у поставщика в Москве, хотя в прайсах стоит, может и к лучшему, душа изначально к 840 больше лежала и внешне он не как елка выглядит и будет радовать глаз, да и по картинкам как-то по качественне, чем 932, хотя ни тот ни другой вживую не видел. По поводу видюшек, то сначала одну 295 ставить буду, а дальше, как попрет, если не хватит тогда вторую втыкать буду. По поводу водянки, то если сильно прижмет придется ставить, а так постараюсь обойтись, т.к. с водянкой не имел дело еще. По поводу обдува видюх, то как уже здесь писали предусмотрен вентиль на вдув снизу и доп выдув с приблудой черной, посмотрим как в реале все работать будет, есть какая-то надежда, что случится чудо и водянка не понадобится . Всем огромный респект за ответы и участие в моей проблеме, реально, лучший форум по железу что встречал, много нового и интересного подчерпнул, только один недостаток форума для себя увидел - это огромное количество страниц по некоторым темам, читать все просто нереал
Да, на все сто. Еще в моей записи от 5 дек
http://people.overclockers.ru/JohnD/record2 Блок питания можно ставить как сверху так и снизу. Есть, соответственно, планка, чтобы закрыть дырку. Но это первый корпус, кот. я вижу, у которого нижнее место сделано разумно: прямо под ним вытягивающийся фильтр (с ручечкой, за которую тянуть) и довольно высокие ножки корпуса - в палец (мой)для хорошего засоса. Я буду сначала ставить вниз.
