Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Leon75 писал(а):
Может кто то и ставит но я ни разу не видел что бы туда ставили вентиляторы, там обычно сжо бывает.
я уже вторую неделю смотрю корпуса и отзывы. Ставят что угодно и как угодно. например, 9 вентиляторов и все на выпуск (ну так же красиво) , а реверсивные дорогиее
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Valeratal писал(а):
например на 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T
Это такой же мусор, как и Гинзу, 1 в 1. Аквариумы под воздушку на проц - тупая идея. Эти корпуса - чисто дизайн, о нормальном продуве тут думали в последнюю очередь. У всех аквариумов нижнего ценового сегмента жесткость без стекол, как у презерватива.
Яков писал(а):
все 3-и вентилятора на выдув. НЕ на вдув
так я о том же. Ну кто будет такой корпус ставить 4 вентилятора на выдув. это не корпус с вертикальным продувом. Вот я в своем - 3 на выдув, но у меня то маленький корпус специально под это спроектированный
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
печально
я чет просто особо и кубиков (где БП сбоку) и не вижу за пределами аквариумов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Valeratal писал(а):
так я о том же
просто решили сделать отрицательное давление в корпусе, чтобы "сквозняком" продувалось, что в этом неправильного? только одно, пыли может оседать побольше чем с положительным давлением. и когда нагретый воздух удаляется, а не нагнетается холодный, охлаждение может быть даже эффективнее. но это уже в тему организации воздушных потоков. а вообще ну его, этот 1STPLAYER MEGAVIEW.. может лучше ARDOR GAMING C305 V2 ?
ну то что корпус для этого не спроектирован как бы. и смысл так делать в этом! корпусе нет я просто уверен, 2 на впуск и 2 на выпуск дали бы лучшие результаты
Есть, но среди фуллов. Если тебя жжет на новый, то тот же Монтек явно лучше был бы. Но вот лучший ли сам Монтек среди себе подобных, не знаю. Про качество всяких Гинзу так скажу: и рядом не лежали с Залман z9. Не то, чтобы совсем не надо брать, но должен отдавать себе отчет в их качестве. В идеале: пощупать их в магазе лично. А там уже решать. Вот этого человека посмотри, у него часто всякая дичь на обзоре https://www.youtube.com/@designinglive9878/videos
Вот чет не вижу аналогов LIAN LI PC-O11 Dynamic Mini Air (9,6к в онлайн-трейде)
С аквариумами все более-менее понятно, совсем край, за 3к примерно есть matx гинзо. Дешево и сердито , ну а далее за разные деньги можно найти что-то получше
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2021 Откуда: Нижний Новгород
Нет у аквариумов никаких проблем с продувом и на воздухе тоже, тем более они все предусматривают непосредственный приток воздуха снизу под ВК, в сети же есть все тесты, все можно легко посмотреть и рассчитать
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Я на него тоже посматриваю Но у меня будет вот так выглядеть:
И радиатор на ЦП у меня крупнее, будет впритык к верхним 120-ткам. И кронштейн крепления ВК от гигабайт может не поместится. И кабель питания придётся менять, потому что с родным крышка не закроется. И нижний фронтальный вентиль получается не нужен. И будущая 5090/6090 может не влезть
Чего считать? Продув воздуха на основе липовых хар-ик вентиляторов? Только тот, кто не понимает аэродинамику будет путь воздуха к кулеру делать по Г-образной схеме.
Вот для примера видос, неплохие результаты если забыть, что там 10 (десять) 120-ок. Я то обхожусь 2,5-ми сейчас и не то чтобы сильно страдаю
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Мне вот что не понятно, а почему такое происходит. По сути все охлаждение это перенос теплого воздуха от радиатора к выходу. И почему "поворот" потока так ухудшает охлад? казалось бы, объем воздуха в любом случае переместиться, как его не вдувай, хоть сбоку, хоть прямо
Говорят, в солидворке можно помоделить воздушные потоки (видел видео, познавательно), но там не было тестов с поворотами потоков
Смотри: я исхожу из того, что открытый стенд всегда дает более низкие температуры, чем корпус. При нормальном использовании! Но. При желании, можно сделать наоборот: ставим серверные вертушки и обеспечиваем миниторнадо в корпусе. Если исходить из тишины, то вентиляторы слишком слабы, чтобы нормально "додуть" воздушный поток по Г-образному пути. А там, удараясь в стекло, идет смешение с воздухом от карты (горячим). Да и будет локальное завихрение. Аквариумы под СЖО хороши: карта обдувается снизу, а проц развязан с Охладителем (радик стоит спереди сбоку)
Говорят: кур доят. Но это не точно... Это так условно, что не стоит времени на это тратить. Нет таких программ. Лиан Ли (о котором говорили выше) - не совсем же аквариум. Это типичный корпус, у которого БП убрали "за спину". Ну, условно. Поэтому тут схема продува вполне классическая.
