Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Винни-Пух железо в профиле. Оно простое. Никакого СВО и видеокарт до 40 см.
Просто хочу грамотный КМ и наличие кожуха для БП, чтоб проводов вообще не было видно. Ну и шумку при этом. Желательно толстое железо, а то эти 0,4-0,6 мм совсем неинтересны.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1362
bibukov, если нужен красивый км и хорошую продуваемость, то: https://lian-li.com/ru/product/lancool-iii/ Но не знаю, как он по шуму. Если нужна шумоизоляция, то что нибудь из актуального от фрактал. За фракталом не слежу, так как не готов брать кейс за те деньги которые они просят.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
bibukov писал(а):
шумку при этом.
да сейчас с шумоизоляцией почти нет.. только за оверпрайс. со стеклом пожалуйста, хоть сбоку, хоть с обеих боков, хоть спереди, хоть сверху. осталось только сзади и на днище стекло влепить.. может б/у Fractal Design Define S или R4?
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: MONTECH AIR 1000 SILENT с шумкой, и с коробом над БП. только в нем железу совсем душно.. была бы фронтальная и верхняя панели как у AIR 1000 не SILENT.
Винни-Пух писал(а):
нужен ли его железу выдув сверху
поверьте нужен! у меня так же GTX1070, вверху на выдув GF-140, в полупассиве, или по температуре материнки включается, или пред поиграть вручную включаю. температура ВК с выключенным выше на 5-7°C а то и до 10°C. с фронта может и нет, у меня на боковой крышке TY-140 дует на ВК. так же в полупассив/ручное включение. (профили в Fan Xpert 2). скринов с тестами включены/выключены вентиляторы нет. специально не фиксировал разницу. нет необходимости.
Мне добавление вентилятора наверх дало только 3-4 градуса с процессора ценой сильного увеличения выхода тепла из пк (понятно что это как бы хорошо, но...) играть прям неприятно становится, особенно сейчас
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
здесь компромисс, или железу "крематорий", или системник подальше от себя ставить, чтобы в лицо не "пышело жаром".
у вас было просто перфорация наверху? нагретый воздух за счет конвекции выходил из корпуса? а в AIR 1000 SILENT глухая крышка сверху. нагретому выход только через тыловой 120мм. чтобы справлялся нужен производительный вентилятор, и на повышенных оборотах. а это уже шум. лучше пусть тыловой 120-ка на 500-600об/мин + наверху 140-ка на 500-600об/мин. чем один тыловой 120-ка на 1000+ оборотов.
Добавлено спустя 36 минут 9 секунд:
увы это не про MONTECH AIR 1000 , металл у него "жиденький"..
у вас было просто перфорация наверху? нагретый воздух за счет конвекции выходил из корпуса? лучше пусть тыловой 120-ка на 500-600об/мин + наверху 140-ка на 500-600об/мин. чем один тыловой 120-ка на 1000+ оборотов.
Спереди и сверху сетка, 4х140 (700-950 оборотов), позже наверх 1х140 поставил о котором речь веду (500-800 оборотов). Сейчас он у меня выключен вообще. А, ну еще под видяхой рофловентилятор 120 снятый с Z9
и сверху сетка,
пробуйте закрыть перфорацию, положите на верхнюю решетку например книгу, чтобы полностью перекрыло. и сравните температуры CPU и GPU с закрытой и открытой верхней решеткой.
Так с закрытым верхом все понятно, речь об открытом верхе с вентом или без.
Это вообще не тот опыт что я испытал, когда добавил вентилятор наверх. Речь же про Z9, который имеет вентилятор только сбоку, сверху и сзади?
Slimchanskiy от какого гроба? от AIR 1000 SILENT? так это чуть ли не единственный корпус-"палеоантроп" с шумоизоляцией. остальные или аквариумы, или "парники" под стеклом.
