Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 175 из 356 • <  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
W124TH писал(а):
Крякозябр
Правильно склоняешся.
Ещё вариант Corsair на 450Вт.
Чуток дороже есть Zalman APS-460B.
Крякозябр писал(а):
Я много начитался тут , вроде как FSP достаточно шумные , так это ?
Да.
Они вроде дороже а номинально менее мощны, чем они лучше?
ЗЫ А какие еще есть тихие блоки >500W?
ззы Огромное спасибо за помощь
SilentFreak
Крякозябр
ТИШЕ! А по реальной нагрузочной способности, т.е. по +12В, равноценны монекоторым моделям за 550Вт...
Все производства Seasonic и от 850Вт производства CWT - наклейки у них могут быть разные. Ещё можно посмотреть Semi-fanles БП. Ещё Enermax линейки Pro82+ или Modu82+. И в общем-то и всё... Многие конечно дорабатываются, но это, как я понимаю, явно не Ваш вариант...
Добавлено спустя 56 секунд
Maccona
Подойдёт.
Ну и если я не ошибаюсь, то корсар и Кулер мастер :oops:
В случае неудачи смотреть настройки: "Мозг.sys" и переустановить "руки.drv"
SilentFreak
Desert Phoenix
Ещё Antec OCZ Chieftec TT Zalman и некоторые другие - надо смотреть конкретные БП... Не все "производители" а точнее бренды у одного производителя закупают...
W124TH
Гм, спасибо,а вот если выбирать между корсаром 450 залманом 460 и осз 470 , вне зависимости от цены , что "лучше" ;)
По мне так
РљСЂСЏРєРѕР·СЏР±СЂ писал(а):
корсаром 450
Вроде не плохие характеристики
Добавлено спустя 3 минуты
Да и производитель если я не ошибаюсь Seasonic
SilentFreak
Крякозябр
OCZ - т.к. 80-а меньше шуметь должна...
Desert Phoenix,W124TH
Спасибо за помощь, наверное возьму OCZ.
Не согласился бы т.к на 80-ке больше оборотов, и следовательно работает громче, знаю по своему опыту , правда па проце.Стоял кулер 80-ка на 3700об, шум ужасный, а сейчас 120-ка на 2000 об шума намного меньше
SilentFreak
Desert Phoenix
Как раз таки БП с 80-й в класическом корпусе тише, нежели БП с 1*0-й. Если есть желание продолжить этот разговор - прошу а ЛС.
Я тут посмотрел еще и заметил, что у OCZ 26A по 12V линии, а у Corsair 33A, это играет большую роль?
Вообще моя конфа Атлон 3800х2(S939 Manchester)@2700 , ATI X1900XT , 4 харда, 2 двд.
Но подумываю менять в скором времени и взять навырост блок.
В принципе влияет на стабильнось)
Тут подумал: Блок питания ATX FSP 450W (FSP450-**PNF) + Корпус Cooler Master Centurion 534 w/o PSU (RC-534-SKN2) Silverне будет лучше корпуса УУ? просто тут ФСП...а по цене тоже самое и зизайн тоже получше. ?
Amerix "УУ" - что это? YY - Yeong Yang?
В Yeong Yang "Gaming Tower" ставят Delta Electronics блоки, тоже ничего так. Насчёт дизайна: в FSP форма радиаторов больше приспособлена для продува вдоль 80mm вентилятором. Радиаторы в Delta подходят как для продольного продува 80мм, так и для 120мм сверху.
Последний раз редактировалось Obus 02.06.2008 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
SilentFreak
Крякозябр
Странно... Думал, что платформа одна...
Меняй на корсара тогда.
Не стоит тогда своих денег этот Silenser.
вот я всё про него и расспрашивал тут и даже не раз, упирая на старый стандарт! ATX2.0 и не капли больше.. а жаль. как уже говорил, радует вентилятор NIDEC 0.13A . насколько знаком с этим нидэк, треска у них нет..
недавно вышла статья Артамонова на фцентре о Корсарах. и мой БП там оттестили первым, причём в точности как я себе и представлял вышло всё, и более того 650-ваттник меня просто расплющил свими прелестями. только 4000р жалковато :(
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
SilentFreak
cold_1
У меня Corsair TX650 после статьи Артамонова мне плакать захотелось! Я его брал - думал, что это точная копия Seasonic S12E+ - а оказалось они на рассыпухе съэкономили. :weep: Шумов у него - я в шоке был! Придётся фильтры паять... Но это и хорошо с другой стороны - если только на опорную в 130kHz белоснежка так сильно среагировала, то что будет когда фильтры поставлю! :D А он, к моему удивлению, ещё и неслышимым оказался - полностью подтверждаю высказывание о скорости вертушки - слышно только глубокой ночью с 10см да и то весь звук перекрывает биение ротора в подшипнике. Единственое замечание по статье - небыло фоток 6+2-pin PEG power - там фишка только до основного разъёма провода тянет, а не до самого БП. :(
Obus W124TH, так есть смысл на второй вариант? Или можно оставить YY?
SilentFreak
Amerix
Мне кейсы от YY не нравятся - катастрофически сложно "доводить до ума напильником" - но это следствие моей приверженности к концепции SilentPC.
Я бы искал, Вам нет необходимости...
Desert Phoenix
Всем здрасьте как вам блок питания Cooler Master RealPower 700W, v2.3, (M700 RS-700-ASAA-A1) SSI EPS (12V V2.91) retail? Меня не то чтобы интересовало хватит ли его, мне просто интересно насколько он хорош(т.к не нашёл ни одного толкового обзора Sad )
У меня такой тока на 520 Ватт тянет мой профильный конфиг ))) Очень тихий.
:: Overclock your mind !!! ::
