Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
и еще не забываем что "двухобъемные" требую больше места на столе, помимо того что шире классических на ~10см, еще если стол в правом углу комнаты нужно некоторое расстояние от стены, для воздуха поступающего в БП. под стол ставить "аквариум" вообще нет смысла, и так же "съедает" 10 см места для ног.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Slimchanskiy писал(а):
верхний вент 10 градусов снимает и написал свой опыт
так и есть, во всяком случае в моем системнике. .
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Яков писал(а):
нужен с шумоизоляцией.
вообще тут как говорится 2 путя: у тебя классный корпус с шумкой но железу жарко и вертушки крутят на повышенных или дуршлаг но вертушки еле двигаются... какой вариант в итоге тише - вопрос весьма спорный, но я сторонник дуршлагов.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
здесь только если в сисиеме не один, или даже не два HDD, гул, вибрация, резонанс.. а если нет HDD с системном блоке, только SSD. тогда предпочительнее продуваемый со всех сторон и кучу тихоходных вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Сколько себя помню, системник всегда на полу стоял. Для меня важно свободное место на столе для работы с источниками информации, клава на выдвижной полке, печать вслепую. Зачем мне держать коробку на столе, которая не несет для меня никакого смысла, разве что приближает ближе к ушам источники шума, гула.
тоже не совсем соглашусь. вибрация и резонанс решается хорошим резиновым подвесом (а в хороших корпусах это есть), и виброй поверхностей, которые могут эту вибрацию передавать. а вот звук самого HDD... вы знаете у меня в системе два WD black. Если вы когда нибудь сталкивались с ними то наверняка знаете какие они трескучие. Они ОЧЕНЬ громкие... но этот треск НАМНОГО более комфортный чем "пищание" Тошибы которая ещё и намного дальше от меня находится. Ну а ПОСТОЯННЫЙ вой вентиляторов на фоне несколько раз "покряхтевшего" винта ни чем не исправишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1174
Пыли меньше. Мне например с моим дцп и возрастом легче системник со стола демонтировать, отсоединять и соединять шнуры, чем с пола. Да и вкусы у всех разные: кому то на столе нравиться маленький системник (например мне), кому то под столом, а кому вообще в толе (привед фостерс).
какой вой на 500-600об/мин.? вы о чем? даже 5-6ть 140-ок на таких оборотах тише чем треск и гул некоторых HDD. я "выкинул" HDD из системника в 2022г., теперь даже не представлю причин которые смогут заставить меня вернуть HDD внутрь системника.
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Leon75 писал(а):
Пыли меньше.
да много причин, и пыли меньше, причем в разы. и доступ к разъемам на панели материнкой платы, кто-то специально берет "стеклянные" корпуса, у кого-то с RGB подсветкой, у кого-то просто красиво разведено СЖО, и прятать под стол, "держать" на полу никакого желания.
Яков писал(а):
soc8591 сейчас наоборот модно системник на столе. и не у всех есть место на полу возле стола.
Не стоит выдавать свое мнение за общее. У меня системник Zalman 10 и я должен держать этот корпус на столе, ради того, чтобы можно было любоваться внутренним устройством или мерцающими огоньками? Это точно, что не у всех есть место на полу. Точно также можно сказать, что не у всех есть место на столе или просто нет желания иметь коробку на столе.
waldor писал(а):
глухой корпус = жарко. и там уже не будет 500об.
вот о чем. понятное дело, я про несколько HDD в корпусе-"решете". soc8591не понимаю в чем вопрос и от чего возмущения? то что вам не нужен ПК на столе, так же не означает что остальным не нужен. то что вам не нужна "цветомузыка" на столе, не значит что это всем не нужно. я как раз "свое" мнение не выдаю за мнения многих. для чего выпускают корпуса со стеклом, чтобы ставили на полу, под столом?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
У меня стоит на столе Lancool 205 и от одного Тошика постоянный гул, это бесит. Ублюдочное крепление (вроде и пластиковое, но не помогает) отлично передает вибрацию на стол. Шумкой (точнее, виброй) обклеил, но она с этим не может просто бороться. Только переход на ССД и хард во внешник. Все же раньше было гораздо больше бюджетных игровых корпусов с нормальной конструкцией под жесткие диски.
согласен. но положа руку на сердце это как раз то на чём сейчас производители корпусов могут спокойно экономить. всё таки HDD в компах всё меньше и меньше. Про "средние" новые сборки я вообще молчу. 1 NVME в матери и больше ничего нет.
Xardazzz писал(а):
я его за монитор спрятал
А я вижу... У меня на столе два корпуса: Lian Li Lancool 205 и в углу NZXT Phantom 530. Не компьютерный стол, естественно. На столе меньше пыли и меньше шансов на диверсию со стороны кошек...
У меня стоит внешний HDD от WD. Он стоит под столешницей на тумбочке, которая является частью стола(точней не тумбочка, а отсек куда лет 15-20 назад подразумевалось пихать системник). Этот HDD стоит на своих резиновых ножках и на двух прорезиненных дисках от гантелей. А ещё он виброразвязан в самом своём пластиковом корпусе. И всё равно эта редиска передаёт вибрации на стол... Я не знаю как сделать так, чтобы в корпусе оно не вибрировало, только если на резиночках его подвешивать как микрофоны
УВЫ, как видно, не сильно помогает. Лучшее решение - собирать NAS/сервак с HDD в нём и с криками "чур меня" убирать их подальше от себя, в другую комнату или угол комнаты. А ещё лучше в кладовке серверную стойку запилить
