Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Глухая печка ..вы имеете ввиду строгую циркуляцию воздуха , мол не будет сифонить из щелей )?
Под глухой печкой обычно подразумеваются корпуса, где отверстия для потоков воздуха на впуск/выпуск очень ограничены и сильно снижают воздушный поток, из-за чего температуры в корпусе выше. Но нередко такие корпуса лучше шумозиолированы.
Cпасибо за пояснения ! Если у вас есть минутка ,какой бы вы корпус порекомендовали ? (воздушное охлаждение,be quiet dark 4- рязань 7 5800х и 3070ти). На шумоизоляцию всё равно, а вот критичны пыльники : на морде,под БП и сверху (кот дома), желательно легкосъёмные на салазках . Для компа осталось только корпус взять , 2ю неделю насилую поиск и ничего лучше чем Cougar Airface PRO (или uniface) или be quiet pure base 500dx не нашёл в цене до 15к
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Посмотрите на картинки BQ 500 (БЕЗ приставки DX) и вы поймёте о чём я.
altafini писал(а):
Да вы правы, 500dx.
вот теперь понятнее
+- одинаковые как по мне. У меня простой Аирфейс, и Биквайт конечно покачественнее сделан. Хотя я его проклеивал весь чтоб не дребезжал. так что про Кугар ПРО не могу ничего написать. а про биквайт могу. Что нравится: -нижний пыльник достаётся вперёд. если комп стоит под столом очень удобно. -ссд на передней панели обдуваются вентиляторами (для меня было важно) -кнопки и разъёмы удобно сделаны. опять же для меня было важно ибо комп в нише стола стоит. Что не нравится: - он "беременный" - он маленький. особенно в высоту. 140 вентилятор нормально назад-вверх так и не встал нормально из-за разьёма питания CPU. пришлось на стяжку один угол вешать. - дребезжал "искаропки" пришлось проклеивать.
Надеюсь что-то поможет.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Cпасибо ! Но вижу что у него оч много отверстий , а пылевик только на морде и жопе. Если брать такой то только на перспективу водного охлаждения... Но платить сейчас 12-17 за такой я б не стал. Плюс не доверяю *без винтовым* корпусам. Снимать крышки что бы добраться до пылевиков. Так же думаю по воздушным потокам в корпусе настоящее месиво (
Спасибо ! Ваш отзыв думаю помог определиться ) Если у be quiet ещё и сборка паршивая, то за что платить 12к ) думаю Cougar Airforce Pro то что нужно.
но учитывай, что фронт сетка у него довольно крупная.
Ваша правда, но на графиках циркуляции воздуха там всё гуд. Удивлён что не предлагают Thermaltake Ceres 300, как раз у ТульскогоТракторного пылесборники везде напиханы )
Купите хаб или два. Можете хаб в хаб подключить, можете в разные разъёмы на материнской плате. Ну и смотрите чтобы хабы и вентиляторы совпадали по наличию/отсутствию PWM
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2020 Фото: 0
в комплекте идут 2 хаба с пультом управления, но инструкции нет, каждый хаб может 8 вентилей подключить, хаб запитывается через молекс, только непонятно куда этот молекс потом подключать, но так подозреваю придётся одну косу от БП с молексами использовать, на материнку от хаба почему-то только идёт кабель для работы подсветки vdg, а вот настройка оборотов на материнку получается тупо отсутствует, я даже не знаю есть ли на моей мамке vdg
Сфотайте эти хабы. Про пультовые хабы я как-то не слышал (и не искал особо) Обычно хабы запитываются от sata или molex а два провода (тахо и PWM) подключаются к разъёму вентиляторов на мат. плате.
Я думаю тут вариантов не так уж и много))
Откройте схему вашей мат. платы на оф сайте или откройте комплектную книжку..
Я сфоткаю, но у меня от хаба идёт молекс и vdg, а вот подключения pwm нет. Да и хаб на 8 вентиляторов врядли можно подключить к одному 4-pin на мамке, с 4-pin на 8 вентиляторов не хватит вольтажа и силы тока или вентиляторы будут на 10% от номинала работать
По разъёму на мат.плате надо смотреть сколько ампер кушают вентиляторы и сколько ампер переваривает разъём. Но обычно как раз по этой причине хабы идут с отдельным питанием, чтобы всё питалово шло по блоку питания, а не через разъём для вентиляторов. Один кабель на питание, а второй кабель с разъёмом. У вас вместо него пульт по сути. С пульта настроить комфортные по акустике обороты и пускай крутятся и не трогать их особо больше, если только температуры начинки не будут сильно вырастать.
Tallion Messiah молекс для питания хабов и всех вентиляторов с подсветками к нему подключённым. А vdg. Если уж нет на матери разъёма то покупаете переходник vdg на 5v 5pin argb и вперёд подключать к матери
та подсветка меня мало волнует, мне больше интересно чтобы управление скоростью вентилей можно было бы настроить в бивисе, а для этого нужно подключение к 4-pin на мамке
Обычно на хабах или отдельный провод для этого или один из разъёмов помечен красниньким. Куда подключать проводок от матери. Но вот как там с "пультовыми" хабами я не знаю. Может и нет такой возможности у вас. Действительно хоть бы сфоткали чтоли.
