Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Tallion Messiah Так чего ты хочешь? Чтобы горячий воздух из корпуса не шел? Тогда махнем мою 1030 на твою печку 4090... У тебя энергожрущая система, которая выделяет много тепла! И оно все вокруг нагревает. По-другому никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2020 Фото: 0
это понятно
меня просто удивило, что более большой корпус и вроде как более продуманный и продуваемый оказался по температурам хуже, вот думаю как улучшить показатели
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Ещё раз. В нём ничего не продумано и ничего не продувается.
да, со стёклами и без для видяхи вообще без разницы, для процессора практически тоже, тем более на амд райзен там же он всегда под 95с будет, частота только может чуток больше просядет
Да как так-то, магия епта. А если убрать сбоку стекло и туда бытовой вентилятор направить?)) Короче наверное пора лепить водоблок на гпу)
сам в шоке
Яков писал(а):
дуют теплым воздухом с 5-и HDD..
самый горячий хард 36-37с, по ощущениям воздух с ноктуа вентилей прохладный, без них карточке очень плохо, может вентилей на выдув не хватает, я ж их характеристик не знаю, такие отдельно не продаются. Просто корпус внутри практически не имеет препятствий для движения воздуха, чего такая хрень не понимаю
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
вот те самые +8-10°C в сравнении если бы приточный к ВК был комнатной температуры. горячий воздух хоть каким вентилятором дуй, холоднее от этого не станет.
по маркировке на вентиляторах совсем никакой инфы в сети?
хочешь сказать что воздух проходя за секунду мимо предмета с температурой 36-37с прогревается до этой самой температуры?
вообще кроме логотипа на них ничего нет
MyaSSSko писал(а):
Судя по фото - там на вентиляторах даже маркировки нет, тупо значок "Х" (уй) и всё.
Короче продолжаю совокупление с xigmatek elysium II. Убрал 3 вентилятора на внутренней стенке и втулил туда свою водянку. На температуру процессора в отличие от установки спереди сильно не повлияло, у меня на водянке были установлены вентиляторы iceberg thermal icegale extra 140mm, вентили мощные, дуют очень сильно, надувают 168cfm, по праву это самые мощные крутиляторы на сегодня, но толку конечно в отличие от стоковых немного, на старом процессоре было в районе минус 5с по самому горячему ядру и минус 1-2с по датчику сокета. На 7950х практически нет разницы. Короче снял их с водянки и поставил спереди на вдув. Выставил на максимум, дуют очень сильно, но если даже только спереди поставить стекло при открытой боковой крышке, то такое ощущение что они не могут подхватывать воздух, по ощущениям когда руку подставляешь поток воздуха дует как-будто прерывисто. Убираешь переднюю крышку и они дуют нормально. Короче на температуру процессора и карты практически не повлияло, а вот температуру ссд и оперативки упала очень сильно. У меня 4 ссд в система, два из получается под радиатором, который закрывается вставленной видяшкой и два оставшихся, один чуть выше пси-е 1 слота, а второй справа от крайней правой планки оперативки. Так вот вот эти 2 весьма сильно грелись в простое - под 50с, а то и выше. В старом корпусе также. Так вот при усилении вдува спереди их температура упала до 37с у одного и 41с у другого. Оперативка тоже упала где-то на 10с. Видяхе похрен. Попробовал ставить спереди ноктуа 3000, установил для теста их на максимум, у меня это было в районе 2800об, при установленной стеклянной стенке спереди поток воздуха падал, но не было прерывистого потока как у айсбергов, в итоге айсберги поставил на низ на вдув вместо ноктуи. На температуру карты не повлияло. Тут ребята высказывались что нижние вертушки затягивают воздух, который проходит через нижний отсек с хардами и воздух нагревается тем самым. Попробовал отключить все харды - на температуру карты не повлияло. Карту перемазывал недавно, около месяца назад, но попробую повторно. У меня хот-спот под 80с стал в фурмарке, температура края в районе 65-66с
У меня приступ агрессии Откуда что у тебя будет браться, если на вдуве - стекло и на выдуве - стекло
