Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Kerosin тогда не только в космос. Если стандартная кулермастеровская корзина - на 4 харда , то выбор существенно расширяется. Тот же банальный Stacker STC-01 - три корзины по 4 харда - уже 12 штук. Одна предустановлена. Аналогично - Stacker 830 , 831, 832. Ну Cosmos S, да.. А вообще эта корзинка подходит в любой корпус, занимает три 5.25 отсека и оснащена вентилятором. Тогда получается...
Пять хардов на штатные крепления, один хард в 5.25 через прилагающийся переходник, еще четыре харда - это корзинка в три 5.25 слота. Итого десять. Еще два слота займут реобас и привод. В общем да, можно и Coolermaster HAF 932 брать, если вам хватит десяти.
Metalurg123 поглядел. Дорогой 3Q T1000 хорошо подходит - продувается, до 12 хардов штатно , все вентиляторы зареобасены по умолчанию, выбор цвета подсветки или же полное отключение по желанию. http://www.compass.com.ru/Shop/Katalog. ... rParent=46
Тоже думал про него, но беспокоят все эти вентели. На одном форуме человек писал что через 2 месяца 3 шт. вышли из строя. Как быть в этом случае, есть мысл вместо каждого 180 мм вентеля поставить 4 шт. 90 мм. Но это будет пипец чтото монструозное. Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду Тоже думал про него, но беспокоят все эти вентели. На одном форуме человек писал что через 2 месяца 3 шт. вышли из строя. Как быть в этом случае, есть мысл вместо каждого 180 мм вентеля поставить 4 шт. 90 мм. Но это будет пипец чтото монструозное.
Не знаю, не знаю... Как вообще можно угробить вентилятор за два месяца ? Монструозное - не будет, я вот считаю что в этом ящике вообще этих вентиляторов избыток.. Но вот под твои требования почти идеально подходящий ящик. Дополнительных трат потребовать не должен.
Появилась возможность заказать Чиф BA-02ВВSL 500W за 6500р.
В принципе тут всё понятно:
Размер:
Чиф больше чем 3Q
Цена:
Чиф дешевле чем 3Q на 3500 + БП 500W
+ Чифу мне нравится, что у него хотя бы 8 хардов развёрнуты на 90 градусов и вентели для их охлаждения установлены грамотно. А то забавно порой, харды развернули, а вентели всё равно спереди и дуют на корзину которая либо из пластика либо на столько плотная, что на винт поток воздуха вообще не попадает, извините но такие системы охлаждения по-моему придумал идиот.
В общем наверно возьму чиф.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Спб
Для себя пока в качестве идеального корпуса определил Silverstone Temjin TJ05B-T. Необходимо установить как минимум 5 винтов с качественным охлаждением (у Temjin TJ05B-T двойная сквозная продувка корзины без "захода" горячего корпуса внутрь), свободное пространство для установки пары GF260, максимальная высота не более 530 мм и отсутствие usb и пр. подключений сверху корпуса (поскольку крышкой стола закрыты). Перебрал практически все сегодняшние решения на рынке корпусов и лучше всего подходит именно этот кейс, плюс в догонку он позволяет регулировать обороты вентилей, имеет крепеж для пары боковых вентилей (поверх которых можно закрепить на спец. стойках еще 2 HDD - итого 7) и установить корзину на 4 HDD - итого 11 шт. (максимум). Есть только один недостаток - дефицитный кейс. В России появится не ранее середины апреля (жду уже 2-й месяц). Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд Забыл добавить - пылезащита и легкий доступ к очистке сеток обязателен!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: E-burg
Аха, именно!
Ну как, как должен воздух попадать на винт. Ну сделайте вы блин отверстия как у Чифа в боковой крышке и не где-нибудь, а на против винтов. Такое впечатление, что конструктора корпусов делают всё так, что бы не сделать правильно и по логике.
Уж сколько не смотрел сколько не сравнивал (преимущественно фулы) такое впечатление, что только Чифтек понимает толк в корпусах, именно в корпусах а не в предмете декора за 600$.
dvdm у меня был, не понравился мне. восьмидесятки всё портят. К тому же ты не поставишь бутерброд из харда и вентиляторов, видюха помешает. Тем более что корзинка там продувается одновременно спереди назад и слева направо....
Но всё же продуваемость такой корзины оставляет желать лучшего и что мешает поставить вентели в боковой крышке не совсем понятно. Так же почиму бы не сделать корзину полностью алюминиевой, что бы поток воздуха охлаждал её и соответственно алюминий отбирал бы тепло от винтов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
Бесполезно листать все посты в теме, поэтому:
Нужно что-нибудь такое, чтобы туда можно было установить 6+ винтов. На дизайн плевать, все равно стоит под столом. Возможно в будущем будет водянка, поэтому, нужен довольно вместителен на эту тему. Вентиляторы само собой тихие.
P.S. Если есть без БП, то это плюс, потому что на данный момент мне хватает моего и переплачивать за БП не хотелось бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Откуда: Норильск
Razdor писал(а):
Бесполезно листать все посты в теме, поэтому: Нужно что-нибудь такое, чтобы туда можно было установить 6+ винтов. На дизайн плевать, все равно стоит под столом. Возможно в будущем будет водянка, поэтому, нужен довольно вместителен на эту тему. Вентиляторы само собой тихие.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: ХОХЛЯНДИЯ
Думал, самое лёгкое – это выбрать и купить корпус для компа, а когда столкнулся, м-да – это завал. Занялся выбором домика для процессора, мой был куплен в 2001г. (SVEN_ATX по сравнению с современными корпусами - ну c очень толстым металлом на стенках, но место в нём маловато и видуха уперается в корзину для винтов) в нём побывало 4_проца, 3_материнки, 5_видух. В магазинах весь выбор идентичен(2_решетки на боковой стенке, напротив проца и ГПУ, на задней - 120мм или 92мм под выдув). Ко внешнему виду не присматриваюсь. Внимание уделяю вентиляции и будущему охлаждению, хотя, хочется что-то среднее между хорошим охлаждением и шумоизоляцией.
Наткнулся на необычный корпус (беру без БП):
- 3 стенки в решеточку или в дырочку для вентиляции (даже крыша, кроме дна и, практически, передней стенки), в левой бочине ЗДОРОВЕННЫЙ вентиль (больше чем 120х120мм) с ручным регулированием оборотов. В задней стенке отверстия для крепления 120мм вентилятора (хотя, с таким боковым выдувом, нафига он надо).
Вот и думаю, то, что звукоизоляция будет нулевая – это ясно. Хорошая продуваемость, но этот корпус – просто СИТО-ПЫЛЕЗБОРНИК. Что скажите? П.С. Завтра займусь производителями и моделями корпусов...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва
Тоже попрошу совета по выбору корпуса.
Итак, Москва, бюджет до 8000 руб. Высота не более 58 см.
Нужно, чтобы система из Q6600 + BOX кулер, 8800GTS, 4Гб, Gigabyte P35-DS3R, 3 НDD, 1 DVD-RW нормально работала под любой нагрузкой и при этом была тихой. Главный раздражающий фактор - стрекот винчестера при активном чтении/записи. Очень хочется его заглушить. Сейчас вся система работает в Inwin Q2000 без стенок и без доп. вентиляторов. При установке стенок - очень быстрый перегрев при интенсивной игре и вибрации. Также очень не хочу заниматься какой-либо дополнительной доводкой, что-то клеить, менять кулеры и т.д. Хочется купить, принести, собрать и забыть
Пробежался по форумам - советуют Cooler Master Centurion 590 или HAF 932. Морально готов к 932, но пугает, что он весь дырявый, как и 590. Т.е. шум винтов также будет досаждать. Посоветуйте, что-нибудь прохладное и без шума винтов. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2009 Откуда: Lg13
Здравствуйте, помогите и мне плиз:
Собираюсь купить такую систему, средней производительности
Phenom II 720@3,5 Ggz
Radeon HD4870
HDD 500 Gb
Остальное стандартное - CDRW, и т д.
Хоть системка и средненькая, но пара деталей просит много тока.
Хочу купить Foxconn ZL-142A с 450 Вт.
Все будет у меня хорошо?
