Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
MarWood писал(а):
Рассматриваю, все варианты.
я же говорю вымерять надо. но ли3 конечно почти ультимативный вариант если есть куда его поставить. а 500дх уж очень мелкий для воды и большого совр железа
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Короче, попробовал перемазать термопасту на видяшке. Самое странное, что я это уже делал с месяц назад и тогда ей полегчало. Юзал пасту zalman stc9, она мною уже проверена не раз, хорошо наносится, имеет хорошую теплопроводность и я её юзал и на проце, и на старой 6900хт. Паста долго не утрачивает свойства. Когда первый раз перемазывал карту, то сняв охлад было такое ощущение что на чипе термухи будто нет. Смазал тогда залманом. Вот вчера когда вскрыл, то опять термухи как-будто нет. Удивительно что на процессоре даже через время следов пасты на термокрышке довольно много, а тут такая странность
Интрига месяца, судя по пропавшему товарищу после этого поста, видимо проблема была не в корпусе, а всё же в термопасте?
Товарищи, посоветуйте подставку для видеокарты в корпус enthoo pro 2. Там же подставка нужна очень высокая т.к основание будет находиться в самом низу корпуса(на выступе врядли получится установить подставку - она по ширине для этого не подходит)
_________________ 7900Х/MSI X670E TOMAHAWK WIFI/64 Gb 6400 MHz G.SKILL (F5-6400J3239G32GX2-RS5K)/500GB 970 EVO PLUS/SFlower 1200W Platinum/PS120-SE/Enthoo Pro 2 TG/
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2013 Фото: 2
Никому не попадались современные чисто алюминиевые корпуса без покраски? У меня в наличии be quiet! PURE BASE 500DX белый 3-й год и цвет уже скорее серый. На работе как-то видел корпус Thermaltake алюминиевый, но он блин не годится под современные реалии.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 191
Всех приветствую. Посоветуйте ATX корпус в пределах 5 тыс.руб. Ryzen 5 5600, RX6600, один SSD, один HDD, лучше конечно без подстветок, без стекла. Пока присмотрел Chieftec Elox AS-01B-OP.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: Саратов Фото: 3
Всем привет. Собираю потихоньку комплектующее под новый конфиг: Камень будет из новой серии АМД + Арктик 3 420ка. МП MSI MAG 670е полноразмерка. БП MSI MEG Ai1300P. Видео до выхода новой НВ пока 3080.
По корпусам: Deepcool MORPHEUS SILENT BASE 802 Window Lancool III RGB Black PHANTEKS Enthoo Pro 2 TG RGB Black Возможно кто- то подскажет еще варианты.
Что стоит выбрать ? Пока вроде в приоритете Ланкул 3. Но рассматриваю варианты.
Если не предполагается брать ВК с большим TDP типа 4090, то сойдет любой из названных. Для 4090 же лучше брать двухобъемника типа лиановских аквариумов. Там ВК всегда получает свежий воздух снизу, и можно с боку обеспечить свежий забор для процессорной AIO - что весьма критично для АМД, PHANTEKS Enthoo Pro 2 TG тоже подойдет, если не волнует куча бесполезного места в нем.
Для себя в нём выделил пару минусов по сравнению с лиан ли, ибо мой старый корпус - phanteks 719, а сейчас lian li o11d evo xl так вот, в фантексе неудобно в плане сборки потому что: верхняя крепежная панель не снимается, неудобно цеплять проводки, а МП находится близко к верху. Отсек под провода после блока питания хоть и закрывается дверцей, но при большом количестве проводов всё же тесный. Удобнее, чем нижний шрауд у классических mid-tower'ов, но у лиан ли с этим НАМНОГО удобнее. Фантекс по сути полутораобъёмник, материнская плата находится над блоком питания, за небольшим уступом, и как бы с одной стороны вентиляторы снизу нагнетают свежий воздух, а с другой стороны отсек блока питания немного съедает пространства, и из-за большого расстояния от нижних вертушек до видеокарты поток всё же падает.
Для продува видеокарты лучше брать двухъобъёмник, причем не XL, а поменьше, чтобы расстояние было меньше от вертушек до видеокарты.
имхо этот фул тауер от фантекса хорош под установку максимального количества радиаторов СЖО. Хотя для большого лиан ли можно поискать опцию с передним грилем, и воткнуть в него не 3*420 а 4*420... Хотя и 3*420 это уже круто и не особо хуже чем у фантекса.
Скажем так: Если бы на момент покупки мной фантекса 719 на рынке существовал лиан ли о11д ХЛ, я бы отдал предпочтение последнему.
Хотя фантекс классный корпус, нравится эстетически, размером и тем что стекло у него на шарнирах открывается как дверца (и её можно очень легко снять)
Если габариты корпуса критичны, то навернео можно и ланкул3 рассмотреть (ни разу корпусом не интересовался особо) Из плюсов что я сразу увидел в нём, это то, что доступ к отсеку блока питания с двух сторон, и забор воздуха из этого отсека сделан по-человечески. Из минусов - первые два вентилятора от задней части корпуса будут едва тянуть воздух, ибо первому вентилятору будет мешать сам блок питания, а второму - провода от самого БП, а в третьем вентиляторе уже и не так много и смысла, с морды задувать можно. А ещё у него боковые стенки сделаны дверцей, это реально удобно, и этого не хватает в серии о11д
