Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Не.) Реально, то что написано цифрами, а не нарисовано рисунками. У них, на рисунках и три вентилятора сверху нарисовано, увы, поставить можно только два. Чего так? Так натуральные китайцы рисовали.)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Откуда: Россия, Киров Фото: 2
lesss2006 писал(а):
Я дико извиняюсь. что вмешиваюсь в вашу высокоинтеллектуальную дискуссию, но сходил по вашей ссылке. Ну, ниxрена себе корпус на стол - высота 524 мм, ширина 212 мм, длинна 404 мм. Вы эту дyру на стол хотите поставит? Не, ну у каждого свои вкусы, конечно.) У меня вот такой: https://gamemaxpc.com/productkkk/714-ru.html И это всего лишь: L470*W210*H465 mm И это натуральный фулл. Да в страшном сне я его на стол не потащу, хотя он меньше.)))
это средний корпус, далеко не фулл. на столе перкрасно умещается 500DX(фото в профиле) разница с SUP01 по габаритам: Длина 450 мм / 403.45 мм Ширина 232 мм / 212 мм Высота 463 мм / 534 мм SUP01 только в высоту выше, в остальном компактней. по поводу охлаждения ВК как я понимаю она берет воздух напрямую из комнаты, далее 3 120ки выбрасывают его из корпуса наружу через правую перфорированную стенку.
_________________ i7-10700K|Silent Loop 2 280|Asus Z490-H|G.Skill Trident Z 32Gb|Asus RTX3070TI 8Gb|Straight Power 11 750W|Pure Base 500DX|LG 27GL83A-B
Ты про фильтр? У лианлишных аквариумов нет что ли наверху нормального фильтра? П.С. Фильтры не использую с года 12-го.
Не, я про металлическую выдувную сетку. Фильтр можно поставить на боковую панель, если в помещении очень пыльно, но так особых проблем нет. А вот верхний выдув - очень тугой, но это сейчас на многих корпусах. Вот разве что дипкул пытается делать более крупные ячейки квадратные.
Врядли они смогут это сделать - у ВК только часть воздуха туда выходит. Остальной воздух идет в стекло и через окно в бэкплейте в сторону материнки. И поскольку вентиляторов на передней панели нет, а сетка довольно тугая в традициях лиана - то ВК будет с одинаковым успехом сосать часть воздуха через сетку, а часть горячего воздуха, что дует в стекло от нее же.
SCANDAL Я вообще не про воздух и охлаждение, я про дyру на столе. Не, ну, нравится - ваше право. Мне просто дико стало - тащить это на стол, даже без вопроса - зачем.)
Если стол простроный то в чем проблема? Да и мощное железо на столе себя чувствует куда вольготнее, чем под столом, где оно в итоге оказывается в горячем воздушном мешке.
ego0550 Вы физику в школе изучали? Горячий - поднимается, холодный - опускается, это про воздух, если что. У вас своя физика? Горячий воздух вниз опускается? Ну, тогда - да, на потолке, ещё комфортней будет вашему компьютеру, дерзайте.)
ну когда дома кошка или дети от года и старше самое удачное расположение как раз на столе, меньше пыли, шерсти, да и вообще проблем. да и я уже забыл в каком году ПК на полу у меня стоял... в начале 2000х наверное. миди не особо крупные корпуса:
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1163
lesss2006 писал(а):
Не.)
Ясно. Кэтайцы в своем репертуаре ))))
Ааа, понял. Это помоем сейчас тема такая: мелкая ячейка перфорации - типа перфорация и фильтр в одном лице, но из этого ничего не получиться мне кажется, как бы маркетологи не продвигали это.
Тоже на стол переехал, мне так удобнее (в силу своего возраста и физ. состояния) + меньше пыли + мне так нравиться.
#77#77#77
Хотя раньше стоял на полу:
Да, колеса как то но выручали, но это все равно не то было. Теперь же нет проблем.
Вас читать в школе не учили? Я о чем и пишу, что на столе воздуху ничего не мешает уходить от ПК вверх, тогда как под столом получается горячий мешок воздуха.
Да, лучше бы делали крупную сетку и за ней лепили фильтр. На вдув такая решетка еще куда-ни шло, а вот на выдув - просто печаль.
Учили меня читать в школе. А вас? Где я писал, что он у меня стоит ПОД столом? Я писал - на полу, а не под столом. И стол, кстати, для тёплого воздуха, преградой не является, у вас стол, а не герметичная переборка. А вот от холодного воздуха, поставив на стол, вы свой компьютер отодвинули, а он вверх не поднимается, он, сквозняком по полу гуляет, даже если у вас тёплый пол. А вы от него, на метр вверх, минимум, свой компьютер отодвинули. Вот такая она - физическая реальность.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
температура воздуха в квартире от пола до потолка меняется по 1*С на каждый метр. это не заводы с 10 метровыми пролетами, где зимой во время отопления разница градусов 15 запросто.
зы то что у пола холодный сквознячок еще не говорит о том, что там мороз. а всего лишь обычный эффект как от вентилятора - иллюзия грубо говоря, особенность человеческого тела и его чувств.
