Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Ну, вот какие у подобных корпусов "продуваемости", а? Если корпус представляет собой каркас обвешанный сеточками это не признак хорошей продуваемости. Конкретно DEEPCOOL MORPHEU, что я вижу: А вижу я - при ЛЮБОЙ установке ВК, воздушное голодание МП. Почему?
Почему видишь несуществующую проблему? Да исключительно потому, что сам ты ее сам и придумал. Вентиляторы на боковину можно вообще не ставить, или ставить их на вдув, если фронтального вдува недостаточно.
Вот дырка на боку, прямо будет способствовать хорошей продуваемости, а как же. Не, если с морды, да на полную раскрутку все три, то может половина куда и дойдёт.) Не снимать? Просто не включать? А тогда за что вы деньги то платили? Ещё плюс три вентилятора? Хороший корпус, дёшев в эксплуатации!) Сбоку? На вдув? Это куда? Нарисуете траекторию? А, да, туда ещё можно фанерку вставить, что бы воздушный поток не утекал. А вот вентиляторы тогда на морду, вот это будет нормальная продуваемость, с фанеркой, за 18 тысяч, ага.)
Тут только один вопрос - чего так дорого то? Красная цена такому тысяч пять в базарный день. - сейчас все оверплайс и боюсь будет ещё веселее. У лиан-ли как я понимаю надо фильтры будет дозаказать? Свисто-перделками не особо страдаю (по отключал все подсветки) сейчас CM H500P ящик не плохой но пыль сосет да и моча в голову ударила после перестановки корпус махнуть. Полез смотреть что за мода пошла: то ресета и HDD LED нет, то на одном вообще фронтальных кулеров тоже нет типа снизу в верх охлад и все (хотя корпус понравился ну про оверпрайс промолчу), АСУс проарт оверпрайс и на морде только 200мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Вот его как раз и надо брать... Air Mini вполне подценен. Докупите к нему вентиляторов и пылевых фильтров тысяч на 5 ещё. Будет относительно недорого, эффективно и красиво.
Вам его хватит за глаза. Просто организуйте фронтальный пылевой фильтр.
Чем дырка сбоку будет хоть как-то мешать продуваемости, там что-то создает отрицательное давление, чтобы туда шел воздух?
Сбоку на вдув - это внутрь корпуса, далее нужную траекторию создадут вытяжные вентиляторы сверху и сзади.
И это самый правильный охлад. Самый тупой охлад - это глухой короб на БП, который напрочь убивает приток воздуха к ВК.
Вы, вообще, представляете себе - что такое продуваемость? Так вот это не закачать в корпус воздух абы как и абы куда, и не выбросить - абы где. Закачать надо - туда, куда надо и не просто холодный, а именно поток, чтобы он там нагрелся, элементами, которые нагреваются, но не застаивался. А выбросить его из корпуса надо, именно после того как он нагрелся, тем самым унеся тепло с компонентов. В промышленных системах охлаждения для этого вообще строят целые системы закрытых воздуховодов, с подводом и отводом. Были такие и в компьютерах, кстати, но не прижились уж очень громоздко получалось в ограниченном пространстве. К чему я это? Так я к тому, что те красивые боковые вентиляторы направляющих воздушного потока не имеют, а посему дуют - куда-то туда, общим направлением. В том числе и в любую дыру, да, да, вот в ту сбоку, которую вы им создадите, их оттуда убрав. Так что, до трети потока, а то и половина, у вас в ту дыру успешно вылетит, так ничего и не охладив. Выход? А выходов два - раскрутить вентиляторы, чтобы хоть что-то доходило или же просто прикрыть дыру фанеркой, чтобы от неё отражался воздушный поток и это в корпусе то за 18 тысяч - фанеркой.) Сбоку внутрь корпуса? Креативненько, да.) Это как в ту дыру - что-то на кулер ЦП и ВК попадёт. Только вот воздушный поток, который упрётся в такую красивую, стеклянную боковину, разобьётся ей на вихревые потоки, которые в том числе, попадут ЗА ЦП, прямо на встречу тому потоку, что продувает вентилятор башни, что стоит на ЦП. В результате, за ЦП и в самой башне, образуется натуральный ступор воздушных потоков. Ну, тёплый воздух пойдёт вверх, физику не отменить, только вот не сильно и не быстро. А с добавлением в задачу потоков ВК - неслабой температуры, всё станет совсем интересно и даже суперкомпьютер не расскажет вам - и куда же там что идёт.) СЖО на ЦП, проблему, конечно, решает. Но это так себе решение, а потому что я ещё помню времена когда СЖО были самопальные и радиаторы у них всегда находились ЗА пределами корпуса, вот это было эффективно даже без вентиляторов. Помню, тут, на оверах, был мастер, что умудрился вывести тот радиатор в батарею отопления. А что сейчас? А сейчас, поголовно, ваши СЖО, целиком внутри корпуса и охлаждают они тот радиатор, тёплым воздухом, поднимающимся вверх, от неслабых ВК, у которых 90 градусов при трёх вентиляторах, прям норма, ибо турбины на ВК признаны отстоем, а они ведь выбрасывали горячий воздух наружу. Да - выли, но выбрасывали. А отсюда и температуры, которые сейчас в СЖО, не сильно то отличаются от тех башен, а потому что корпуса у вас, такие модны и красивые, абсолютно не продуваемые, как оно по науке положено.)
AIO СЖО на процессор, вешаем на бок, выдув. С морды вдув, и сразу выдуваем вбок
охлаждение видеокарты продувом снизу-вверх.
Если у нас башня, а не водянка, то боковые вентиляторы оставляем в самом тихоходном режиме, основную работу делают фронтальные. Боковые чтобы воздух не уходил + добавлять ещё объёма воздуха без увеличения оборотов на морде. Выдув двумя вентиляторами сзади-сверху.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Инженерные программы вполне могут рассчитать это, никакой магии там нет.
Если кастом, то садим всё на воду, если AIO, и у корпуса есть варианты, то зачем вешать радиатор наверх?..
Короче главный посыл автора: главное - обосрать корпус. Всё новое - плохое. Всё старое - хорошее. Лучшее, что есть в старых корпусах, это металлоёмкость. Современные корпуса аккуратно крутишь, жалко их, а на старые вставать можно было без задней мысли..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Не пиши ерунды. Нет таких программ! Только на уровне "лед холодный", а "огонь обжигает". Насмотрятся "Мой компьютер" и верят в "чудодейственную силу". Для КАЖДОГО случая нужен будет индивидуальный продув, для каждого. Допустим, на материнке высокие радиаторы и это может ухудшить обдув крайних теплотрубок конкретного кулера. А на другой, такой проблемы не будет. Никто таким не занимается. Тупо по ушам ездят. Что Джонсбо со своими "потоками", что НВИДИА с выдувом горячего воздуха сквозь карту, что Арктик с построением тубулетного потока. Я за 5 минут сделаю в Поверпойнте схему "Распространения мочи по ветру" и будет точно такая же информативность.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
wwr222 друге, меньше эмоций, а то еще накажут за такие "словосочетания".. схемы и демонстрации "виртуальных" воздушных потоков это конечно нужно, увы теория не всегда совпадает с практикой.. только опытным путем.
А подскажите сайты где при выборе есть вес корпуса и/или толщина металла а то все больше прихожу к мысли что бюджетные офисные проще в старых инвинах собирать(
Переходи на сайт производителя. Если из совсем бюджетных, то ты прав: старые корпуса качественнее. У них, по сути, два минуса: внешний вид угваздан и, скорее всего, USB порты убитые.
wwr222 писал(а):
USB порты убитые.
кому они нужны корпусные? в них ж ничего кроме "временных" мышки, клавиатуры лучше не втыкать. в корпусные USB2 так вообще.. выводишь удлинитель(ли) USB F - USB M с задней панели материнки, или USB-хаб с дополнительным питанием.(имхо)
Нууу, как сказать... У меня в корпусе IRBIS оба разъема разбиты, что флешка может с пятого раза определиться. Это так его бухгалтеры укатали. А вставать и "заходить сзади" просто лень. Ну и что, USB 2.0, мне 50 Мб перекинуть... Подожду... И самые дешевые на том же Озоне тоже не имеют третью версию.
так они же все или почтим все с верхним расположением БП.. переносить? для того надо быть рукастым. инструмент, дремель/гравёр.. это уже кастомный корпус получается.
