Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Короче, решился на быстрый "экскремент" по удалению вибраций в корпусе Lancool 205. Взял, материал, предложенный дядей Яковым и смастерил колхоз... Корзина крепится к корпусу через пластиковый поддон, который, по идее, должен гасить часть вибраций.
Но это не работает и я его снял. На саму корзину приклеил двусторонним толстым скотчем вспененный поролон и уже эту фигню прикрутил обратно в корпус. Винты сильно не затягивал, не болтается и хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
wwr222
ну что это за "местный фольклёр"? совсем падежов не знаете.. не Яковым, а Яковом!
wwr222 писал(а):
Полностью ушли вибрации
вот, результат есть. уже на корпус не передается, вспененный полиэтилен не проминается, "не протухает", но пожароопасен... треск головок можно убрать только вместе с HDD из системника. даже оклеить корпус шумкой наглухо может не поможет...
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: znatoc в спеках написано: Кожух блока питания 120 мм x 2",думаю можно установить 2х140 с креплением 120мм.(как TY-140/147). как то про снизу не обратил внимание. фронтальные, тыловой и верхние на 140мм. этого не достаточно? у вас там панируется мини АЭС в корпусе разместить?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
Яков писал(а):
на фото от wwr222 я вижу именно упаковочный вспененный полиэтилен, а поролон в диванах, губки для мытья посуды.
Я не знаю что у него на фото, но он говорит, что вспененный полиэтилен (твой вариант) не работал, он его выкинул:
поставил губку:
wwr222 писал(а):
вспененный поролон
(мой вариант) и она заработала - почитай его пост внимательно. И да, я знаю что такое вспененный полиэтилен и поролон, я просто тебе объясняю о чем он именно говорит его же словами. Если я не прав, то он нас ввел в заблуждение ))))
Leon75 писал(а):
Я не знаю что у него на фото, но он говорит, что вспененный полиэтилен (твой вариант) не работал, он его выкинул, поставил губку (мой вариант) и она заработала
Не-не: выкинул я пластиковый родной и поставил, как дядя Яков советовал фигню с упаковок. Губка слишком мягкая (ее надо толстым слоем, как у тебя и она уже тупо не влезет под кожух). А как правильно эта фигня называется не знаю, от упаковки чего-то, толщиной около 3мм. Хотел потолще подложить, то тогда крепежные винты уже коротковаты. Клеил же ее двусторонним скотчем толщиной пару миллиметров (чтоб при установке не елозила). https://www.ozon.ru/product/torso-kleyk ... 175372082/
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Если не заморачиваться с шумкой по всей площади, а чисто гасить выявленные местные вибрации, то несколько лет уже использую войлочные наклейки для мебели. Бывают разных цветов...типа https://www.ozon.ru/product/nakleyki-dl ... 640042793/ Работает хорошо, не воняет при нагреве.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
мягковаты. я предыдущий корпус мембраной заклеивал. супер штука. не битумая поэтому не воняла. но гадина слишком тяжелая. одна боковая дверца и ней выходила на 3кг... корпус просто неподъёмный был.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
waldor писал(а):
Комп нагревается и лёгкий аромат битума таки витает в воздухе.
Не было такого. Клеил уж несколько месяцев назад. Может, потому, что там и греть особо нечему (8400+1070). Даже когда клеил сам лист не особо воняет.
Ааа...Я в этом дебильном Озоне вообще ничего толком не мог найти. Искал потом среди авто. И там вся шумка уж очень толстая, не пойдет. Были еще варики те, что на стену дома клеят (тоже толстые).
