Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
wwr222 писал(а):
как правильно эта фигня называется не знаю, от упаковки чего-то, толщиной около 3мм
пенополиэтилен. Тепло/шумоизолятор. НЕ поглотитель, именно изолятор. Внутренние потери минимальны, в отличие от пенополиуретана (он же Поролон Тм). ППЭ плохо использовать в дырявых корпусах - переотражения от поверхности выводят шумы на новый уровень Они начинают лезть просто из других мест. А для виброразвязки вполне годится, если немного и глубоко лежит.
А вот мембрана - да, супер, вроде как сейчас есть тонкие. Но на поглощение шума фенов, например, ничего лучше ППУ нет, типа Герметон А15. Он все поглощает. Под него я обычно клеил тонкую вибру на 60-70% площади или вообще шахматкой (и вес ниже, и эффект даже выше).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
только не на битумной основе шумку, мне привезли, бумага с одной стороны, с другой битумный слой, липучий. пахучий. что-то вроде этой, в общем отказался такой "нефтепродукт" клеить шасси и стенки корпуса..
waldor Ну небольшой смысл все-таки есть. По моему опыту - я положил лист поролона на кожух БП, это немного снизило отражение шума от фенов ВК и прочего, и убило дальнейшие переотражения от стекла и далее - реально потише стало. Тупо вырезал и положил сверху на кожух вот это, оно без клея, а кожух без дыр (Дипкул CK560): https://www.ozon.ru/product/akustichesk ... 401103742/
Эффект норм вполне. Фото с пирамидами, увы, нет, вот та сборка, видно этот листовой кожух:
1668072233216.jpg [ 3.71 МБ | Просмотров: 619 ]
1668072233241.jpg [ 2.34 МБ | Просмотров: 619 ]
1670327252246.jpg [ 3.76 МБ | Просмотров: 619 ]
1665997436723.jpg [ 3 МБ | Просмотров: 619 ]
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
я всегда на битумке клеил - Вибропласт Сильвер/Голд, ламинированные алюминием, и никакого запаха - торцов явно недостаточно для распространения.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
хм... интересно. надо попробовать. хоть и у меня поддон дырявый. но над БП всё равно только пару мм остаётся. только красивость остаётся. а ещё есть место там где место под передний верхний вентилятор. всё равно оно винилом закрыто. попробовать чтоли... 🤔
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ну вот а Дримкар этот с тряпочкой (не хочу в корпус люминьку) и пованивает. но может вывертится всё же
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
CHiCHoвидимо битумка разная, мне какой то дешевый привезли. ща только глянул, на внутренней черной стороне написано StP Aero, на бумажной нет логотипов. тяжелая.
да цена вопроса-то... Я спецом брал без клея, чтобы не испортить.
wwr222 писал(а):
нашел остатки и засунул в нос:
значит, уже выветрилось)
Яков писал(а):
StP Aero
ну это норм лист. Для вертикального применения из-за небольшого (по сравнению с другими) веса. Двери авто, крыша и пр. Ламинация просто пленкой, типа ПЭ, наверное алюиминем черным!!! Со временем все одно любой запах выветрится, так как растворители и пластификаторы испарятся так или иначе.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2013 Откуда: я знаю Фото: 0
Приветствую всех. Загорелся идеей сделать(купить?) корпус в стиле 90х - начала 00х. Ну знаете такой грязно-белый, с пожелтевшими от времени элементами, думаю все представили себе его) Кроме Origin RestoMod ничего подобного и не нашёл,да и те были выпущены ограниченным тиражом. Может что-то посоветуете? Думал сначала просто купить старичка, чуть поменять внутрянку и уже закинуть туда современное железо. Но посмотрел варианты и они существенно меньше даже средненьких современных mid Tower - актуальные видюхи 35см длиной и башни 20см высотой туда просто не залезут. Не говоря уж о продуваемости.
_________________ Голоса в голове просятся на волю
у моей бумага.. запахи понятно должны улетучиться, вопрос в том как поведет себя при нагреве, в системнике хоть и не сильно, но нагревается воздух. не поплывет, не станет все мазать так что потом почистить от пыли или снять/заменить вентилятор или SSD, видюху не залезешь, сам умажешься весь, и все железки умажешь "гудроном".. не рискнул в общем. тем более HDD в моем Z9+ нет уже пару лет, только шум вентиляторов. DeepCool GF-140 наверху аж с 2014г работает, и на боковой крышке TY-140 тот еще "гудини", может и сама крышка резонирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Нет. Это ж для машин, а там куда серьезнее нагрузки по всем параметрам. Вот краске, скорее всего, будет плохо. Мне на z9 не хватило, а так на два корпуса раскатал один лист.
wwr222 да я все равно хотел другой корпус на новую платформу, только решиться какой? если брать б/у Fractal Design Define S и Define С под переделку, то брать сейчас, дремель в руки и не тянуть кота за интимные места...а вдруг передумаю(?), с деньгами расстаться никогда не поздно. если новый, то так же или заранее брать, или вместе с железками и сразу собирать, не выдумывать ничего, и не заниматься самодеятельностью. и антишумку/антивибру клеить не уверен, может лучше и проще взять корпус малошумный с завода? а если "дуршлаг" с хорошей вентиляцией, в нем пользы он шумоизоляции чуть больше чем никакой.
Тут от твоего скилла зависит. Лично для меня проще купить продуваемый корпус и "зашумить" его, чем дырявить Фрактал. Выйдет так, что я его просто кувалдой разобью со злости... Вообще, с шумом надо бороться еще на стадии покупки комплектующих. Это единственный правильный подход.
wwr222
не, я более уравновешенный.. кое-какой опыт имеется, всё равно могу конечно все изрезать дремелем, "болгаркой-румынкой" так что потом уже не склепать, только до мусорки отнести.
подумалось: не с шумом надо бороться, а с жадностью.
Смотри: берем твою текущую конфигу (а она практически тихая) и переносим в новый корпус. Любой "дуршлаг" по твоему желанию. Вентиль на кулере, скорее всего, меняем на другой, более тихий. Карту просто переставим. В корпус достаточно воткнуть Арктик Р12/Р14 на вдув/выдув и все! Наклеишь шумку/вибру и будет тише, чем в текущем Залмане. Потому что кулер предостаточен для проца и карта довольно тихая (таких среди 4060 просто нет).
если металл как у "пивной банки", хоть чем оклеивай, жесткости не прибавиться.
про мою нынешнюю речи нет. хотя и на будущее, максимум i5-12500 или ожидаемый i5-15500, видик пока 1070, на другой наскребу не скоро. и там будет максимум 4070с TDP 200-220Вт.
