Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
wwr222 писал(а):
жесткая передаст всю вибрацию на корпус.
вибрации нет, а вот гул от HDD и треск головок слышно отчетливо. тот же самый IronWolf [ST2000VN004] почти не слышно как работает во внешнем HDD BOX с открытой крышкой, шелестит чего то там. а в Z9 пока был хоть с берушами за ПК сиди., отсюда и вывод о недостаточной жесткости корзины, корпус резонирует. да в Z9 был и старенький Hitachi 1ТБ (7200 RPM), чуть тише гремел головками, а гудел так же. ВСЁ, для себя решил: никаких HDD в системнике, даже супер-тихих 2.5". чего и всем желаю!
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
aggile писал(а):
Неврозом попахивает
Проблема форума в том, что многие владельцы железа к нему неадекватны. Наверно, боятся признать, что купили не идеальное железо. И это передают окружающим понижая ценность информации. Я никогда не выбирал корпус по жесткости. Ланкул купил потому, что было очень дешево и тут половина с ума по компашке сходит. Решил проверить. свой вердикт сделал...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1157
Так нет же на белом свете идеала, вообще нет ничего идеально по факту, но есть то, что нравиться нам и это важно. Мне к примеру пофиг если кому то не нравиться мой монитор или мышка - самое главное они нравятся мне, мой мон и мышка не обязаны нравиться всем и вся. Но речь про жесткость пк корпуса - это реальный бред во времена, когда жд мало кто ставит в системник - ИМХО и оно неизменно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
да ставят. Даже упоротые оверклоцкеры, типа меня. И вообще ни разу не жалею. И речь с хдд не про жесткость корпуса, а о креплениях для хдд. Например, 011 хл - там жуть, салзки жесткие, резинок НЕТ. В итоге новый 18 ТБ тошиба пел всем корпусом. Итого третий экземпляр этого диска оказался с минимальными вибрациями, но небольшой присвист никуда не делся. Но да, вибраций от вращения вообще нет. Звуки головок мне даже нравятся) Есть в этом что-то старое доброе) А вот в Ланкул 3 - там все намного лучше в этом отношении, не идеал, но хотя бы антивибрационные резинки есть. Это НЕ поможет сильно вибрирующим дискам, но для середнячков по качеству - вполне. Теперь обратная проблема - ЛК3 понизу весь дырявый, поэтому звуки хдд, типа свиста пластин/шпинделя или хруст головок - они слышны сильнее, чем на 011, просто потому, что хдд в 011 далеко сзади и закрыты металл экранами по сути. Эво вроде добавили антивибры в крепления дисков, должно быть оптимально. А вообще я не видел идеального крепления хдд. Наверное, тип как на корсарах - наиболее виброразвязывающий, там резиновые полоски, силикон и пр.
Leon75 писал(а):
Так их и не было по стоку.
Эээ, не понял. Крепления в стоке есть. Вопрос только в том, насколько удачны. Кстати, для вибрирующих хдд лучший способ - это не виброразвязка, которая им опасна А как для акустики и столов вертушек - вибро"завязка" Условно, мы максимально жестко крепим вибрирующее изделие на нечто, обладающее в разы большей массой и плотностью - пол комнаты, плита и пр. Там самым мы лишаем вибратор способности вибрировать. Для хдд это - жесткое винтовое крепление к очень тяжелому чему-то. Например, 2-3 кг чего-то изящного и плотного и инертного. Корпус пк таковым не является - это тонкостенное нечто на резиновых ножках. Если корзина хдд весила бы кг 3-4 - вот это было оно. Кстати, по акустике очень много ошибаются, что шипами организуют развязку. Как раз наоборот - максимальное удельное давление шипа дает завязку на инертное тело комнаты.
Так и я об этом.
CHiCHo писал(а):
которая им опасна
У меня три жд от вд, по 500 гиг, работали в подвешенном состоянии 10 лет (фото выкладывал выше), теперь все во внешних боксах крутятся, бекапы на них - проблем никаких.
а у меня 3 жд от сиги от 500 до 1000 - сдохли с бэдами))) Опыт бывает очень индивидуален. И вибрации тоже, например, у меня опасения вызывали только 2 диска в моем опыте - вд блэк на 2 ТБ и первый из 18 ТБ от тошибы. ВД живет до сих пор счастливой жизнью, и реально вд у меня самые надежные, сиги горели дико, и 3 ТБ, и 2, и 500-1000, а вот тошиба - на ней даже руку держать было неприятно, и она... скакал по столу если лежала на нем подключенная в 011 будучи, он вызвал жуууткий звук от всего корпуса))). Последний экз тошибы вообще никаких вибраций на стол не передавал, когда проверял его, просто шипение/свист шпинделя, который хорошо слышно в ЛК3.
Leon75 писал(а):
всегда использовал cmr
впрочем, и я никогда не использовал черепицу. Но сигу больше не возьму, моя выборка говорит о ненадежности. Причем дохли о допотопные, и послепотопные экземпляры, в равной пропорции.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
это конечно офтоп, но WD лучшие диски. у меня сейчас 2 WD на 2 и 6 тб. есть ещё 1тб WD 2007 года. работал всё это время до 2024 года, без бед блоков. но так как на плате x670e всего 4 сата его пришлось снять. за всё время пока работают WD сдохли 1тб сигейт и 2тб самсунг
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
У меня, ксти, на новом Jonsbo D41 загудел сигейт 2тб прикрученный на длинные (~30мм) винты через амортизирующие по типу сайлентблоков резиновые втулки к днищу. Убрал болты, винт лежит на этих же резинках тихо. Планирую радикально решить проблему шума, поставив в разрыв питания тумблер, дабы включать винт по мере необходимости для бэкапа/очистки ссдшников. Без организации всяких докстанций, которые в массмаркете глючные через одну и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
схема рабочая, я себе так и сделал. покупал тумблеры на али двойные, чтобы одним махом рубить сразу +5в и +12в. а земля всегда напрямую от БП. (только потом понял, что они попадаются в некоторых блоках питания, которые уже давно отработали свой срок можно было заканнибалить). ищутся на али по запросу: "KCD4 кулисный переключатель ВКЛ-ВЫКЛ 2 положения 4 контакта". но нужно покупать без лампочки, это очень важно. за два года харды не сдохли, подрубаю без перезагрузки ПК на горячую через Hot Plug в настройках AHСI.
Последний раз редактировалось hardware 04.09.2024 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
