Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
smash94 писал(а):
Но если 3 градуса всего дельта
Мой лучший результат был в Дипкул Е-Шилдс: 2 градуса на карте без стекла. Но проц выигрывал в открытом около 7 градусов. Исчезал ведь подогрев от карты и воздух интенсивно выводился вбок.
Вот, очередная сборка в кошачьем домике, где много "бла-бла-бла", но нет мониторинга оборотов (а значит и шума). https://www.youtube.com/watch?v=JLg8mz4sds8 Причем, чем меньше конура, тем менее информативные видео. Случайность?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
July 2014 Я меняю корпуса раз в 15 лет, так что цена не так важна. Важнее, это чтобы я через год или два не пожалел. Ненавижу менять что-либо, за исключением случая, если оно морально устаревает или ломается. Но этот корпус, к счастью, как трансформер, ещё долго будет актуален и удобен.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2018 Откуда: Finnmark Фото: 4
Винни-Пух писал(а):
Чем же он трансформер? Обычная классический корпус.
ну типа это, корзину убрать можно, вот и трансформер))) а так да, впринципе корпус как корпус. каролсоны все по стандарту, единственное что aluminium там где-то сверкает разве что..
CHiCHo ой чика ладно))) [автоцензор3.14] эти заморочки)) стандартно там всё, переплата только лютая не понятно за что, можно тот же S2 взять если винты не сильно нужны
Винни-Пух писал(а):
smash94 писал(а):
А разве вот такие перемычки, которые делают в угоду крепления разных СЖО, не режут (не уменьшают) воздушный поток? https://i.imgur.com/N2SrxcK.png
Режут. Уменьшают.
А разве не режут/уменьшают воздушный поток вот такие "слоёные пироги", когда, например, на выдув сначала воздушный поток от вентилятора должен пройти металлическую сеточку, потом пластиковую сеточку, потом пылевой фильтр, а потом ещё одну металлическую сеточку. Что же тогда от него (от потока) останется? У того же Jonsbo D500 именно так, как и у большинства других современных корпусов. У старых корпусов это была одна единственная металлическая сеточка.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Уменьшение потока это вполне нормальные реалии, если не хочешь иметь в корпусе и на железе тонны грязе-пылевого говна по дидовским канонам. Нормальные температуры и шум с этим все равно иметь можно. Берешь вентили с наибольшим потоком в режиме фильтра на ~1к оборотов и выживаешь:)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
пластиковая накладка
чисто "дизайнерский изыск", такой толщины сделана чтобы корпус был визуально выше, "больше, солиднее", а фильтр сверху не дань моде, необходимость, когда вентиляторы на выдув выключены не догадываетесь какое кол-во пыли оседает через верх(?), нет, если у вас есть желание закрывать перфорацию сверху как отключил ПК, и открывать как включил.(например положить тетрадь, или старый коврик для мыши) никто не запрещает, можете вообще вырезать в решетке окно по Ø крыльчатки вентилятора, сверху проволочный гриль чтобы случайно не сунуть пальцы и не сломать лопасти вентилятора. и воздушным потокам почти не будет преграды. кстати раньше так и делали с тыловой решеткой, вырезали, или выкусывали бокорезами. ставили проволочный гриль. но это вертикально, пыль не оседает.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
