Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
ego0550 писал(а):
Спрашивается для чего тогда вообще делали это окно на поддоне, чтобы полностью разобрать ПК, но снять не материнску плату отдельно, а вместе с поддоном и потом на весу пытаться сменить бэкплейт?
Мда..может все таки лучше Берсерка взять.. Действительно, решил ты в таком корпусе просто поменять охлад и че, вытаскивать вообще всё? Да, вообще всё. А если просто термопасту перемазать? Хм.. хорошо если крепеж такой, что можно просто помпу снять и бекплейт при этом назад не проваливается. А если проваливается? Тогда опять - снимать всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Кстати, в старых корпусах 3 из 5,25" слотов можно пустить в дело: https://ir-2.ozone.ru/s3/multimedia-1-b ... 641039.jpg - это для 5 HDD а есть варианты и для 2,5" SSD-шоколадок. Там только ещё пылевой фильтр докупить нужно.
Скоростью работы вентилятора управлять с мат.платы. А корзины снизу демонтировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
smash94 писал(а):
Сказка.
изначальное желание сменить Antec Twelve Hundred поубавилось?
smash94 писал(а):
эти новые "водяные" корпуса - шлак, ИМХО
владельцы ПК с СЖО, с радиаторами 420мм. с вами вряд ли согласятся... тут каждому по потребностям. вам нужен только для воздушного охлада, кому то только для CЖО.
smash94 Antec Twelve Hundred может и неплохой по продуваемости, если бы не было бокового вентилятора, или не было перфорации в боковой крышке, "лотки" 3.5" и отсеки 5.25" помножили ли продуваемость на "0".. вентилятор на днище? поток перекрывается кабелями БП. в Z9 такая же шляпа..
Leon75 Нет, я решил пока пересидеть на своём Antec Twelve Hundred, и пока подумать хорошенько, не спешить.
От Jonsbo D500 я таки отказался (заказал, но потом отменил заказ, передумал).
Скорее всего если и буду свой Антек менять, то только на нечто Б/У с последующей доработкой. Корпус НЕ должен быть рассчитанным на воду, это обязательное условие. https://i.imgur.com/N2SrxcK.png (подобное уродство я не приемлю, вплоть до того, что это у меня вызывает психологический дискомфорт)
Почему я так зациклился на том Термалтейке... просто у меня есть физическая возможность его пощупать (у брата такой). И когда я выясню, можно ли от туда выдернуть нижнюю стойку со слотами под 3,5", то тогда и приму решение. https://ru.thermaltake.com/C_00001869.htm
Цена для меня не имеет никакого значения, будь то 3 рубля или 500$. Главное чтобы подошёл и чтобы нравился. Если в ARMOR REVO Snow Edition можно убрать нижнюю стойку - то это будет корпус моей мечты.
Последний раз редактировалось smash94 17.09.2024 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
wwr222 писал(а):
До сих пор жалею
вот и я про то же. я давно тонял что персональное "хочу" оно приоритетнее любых доводов. мне мой (хоть и со всех сторон хороший) корпус тоже не очень заходит. но ничего лучшего чтоб прям "ах" не нашёл тогда.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Thermaltake Armor REVO (передний 200мм вентилятор): https://www.youtube.com/shorts/9XF04GVcnW4 Пылищи много, но там квартира очень пыльная + не чистили корпус наверно года 2.
Блок питания там может стоять в трех местах, ничего не мешало в поддоне корпуса сделать окно соотвествующую окну на подвижной подложке под материнку. У Ево RGB, тоже с этим не все гладко. В верхнем положении материнки с окном все окей. Но вот если материнку поставить в нижнее положение - то бэкплейт перекрывается.
Так они специально сделали окно в подложке, чтобы точно провалился на поддон корпуса и пришлось все разбирать. Без этого бесполезного окна, ведущего в стену, бэкплейту там некуда было бы падать.
Хмм по моему есть такие бекплейты которые сзади выпирают слишком сильно - вот окно видимо для таких бекплейтов. Сам читал где то здесь комрад мучался из за того, что это окно на подложке было недостаточно большим. В каком то корпусе и у него из за этого бекплейт на мамке мешал ее прикрутить (к подложке). Не помню какой был корпус. Но эта дырка как раз для толстых беков.
Ну как раз в том же лиане О11 evo тоже окно под бэкплейт кривое, оно перекрывает часть бэкплейта на 1700 сокете. Там тоже есть проблема с китайскими металлическими бэкплейтами, у которых закладные винты на салазках под разные сокеты. У меня такое чувство, что те люди, кто проектирует корпуса лиана, ни разу не пробовали собирать в них ПК...
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 13
