Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Exolon писал(а):
через пару дней начала глючить лента подсветки на передней панели. Хз, проблема контроллера корпуса или че, но работает нормально через раз.
Там вроде проблема с неправильным подключением вроде, у нее 2 sata разъёма, а подключают один и питания видимо не хватает. У меня EVO XL уже год наверное, не глючила ни разу
Exolon писал(а):
штекер фронтальной панели не подходит ко всем материнкам. Мало того - он не разбирается. Почему, зачем, как - не ясно, но жалоб из-за этого много, в том числе не подошла на мою asrock x670e steel legend, так как разные полюса. В результате пользоваться кнопкой нельзя - замыкает. Плюс возможно моя была неисправна сама по себе, так как при использовании - не грузился компьютер. Новую панель привезут только через месяц. Переходники для штекера Lian Li тоже высылают, если нужны (можно самому вынуть и переставить провода, ютюб в помощь).
Так тут проблема материнской платы, ASRock не стандартный разъем по контактам видимо сделали. Как по мне цельный разьем для подключения панели удобный, нежели отдельно проводочки отдельно. MSI, ASUS, Gigabyte на этих платах все подходило
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|MSI Trio 5080|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
hardware писал(а):
на моем фантексе цельный (что очень удобно)
так ни кто не спорит что удобно. Посмотрел мануал к своей. расположение такое же как ego0550 скидывал для асрока и мси. видимо или стандартизировали или наконец то просто договорились уже за столоко то лет.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
hardware писал(а):
стандартизировали и договорились
значит НЕ стандартизировали а именно договорились. т.к. у меня на z77 только часть сходится с теперяшним "стандартом". да и тема с панелью ведь не с неба взялась. где-то кто-то не "стандартизировался"
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
ego0550 писал(а):
Ну как раз в том же лиане О11 evo тоже окно под бэкплейт кривое, оно перекрывает часть бэкплейта на 1700 сокете.
Это на Evo XL или просто Evo? Че то я опять очкую, вдруг возьму крутую мамку и хапну горя с каким нибудь крупным бекплейтом. Че то ты меня пугаешь. Сравнил с предыдущим моим же корпусом подложки абсолютно идетничные. Всё должно войти нормально.
Lian-Li Dinamic Evo XL
ph2.JPG [ 91.55 КБ | Просмотров: 304 ]
Phanteks Enthoo II Pro
ph.JPG [ 74.59 КБ | Просмотров: 304 ]
back.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 303 ]
_________________ И на Марсе будут яблони цвести
Последний раз редактировалось Exolon 17.09.2024 22:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Это обычный LIAN LI O11D Dynamic Evo [G99.O11DEX.R0]. Впрочем на его обновленной RGB версии с нижним расположением материнки проблема все равно есть, бэкплейт нормально входит в окно только в верхнем положении мат.платы.
Нет, это если и мешает, то легко снимается, просто часть бэкплейта уходит ниже окна. Как в обычном EVO сторона упиралась в материнку, где они сейчас сделали вырез и торчат эти кронштейны, так теперь нижняя часть бэкплейта упирается в поддон. Вот для примера 420 арктик фризер в таком корпусе влазит только наверх и только с нижним расположением материнки.
Блок питания там может стоять в трех местах, ничего не мешало в поддоне корпуса сделать окно соотвествующую окну на подвижной подложке под материнку.
в EVO XL убрали возможность перемещать блок питания, он всегда стоит только по центру, как раз там где сокет у МП. Меня это тоже смутило, но в целом пофигу было. Что мне не понравилось, я планировал заглушки под разные положения БП использовать для вывода шлангов СЖО наружу, и именно это была одна из причин выбора корпуса. Как-то я просмотрел этот момент, когда упорно стремился взять evo xl..
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
в EVO XL трэй материнской платы снимается вместе с задними портами, причем для того чтобы снять надо открутить пару фиксирующих винтов и потянуть вверх. В целом, даже не отключая провода/шланги при небольшом запасе по их длине, можно снять этот трэй, не разбирая ничего вообще. А учитывая, что с корпуса можно снять верхнюю панель, переднюю, и разобрать заднюю(всё что не прикручено к трэю), то доступ будет.... просто будет)
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
ego0550 писал(а):
использовать подобную порнографию?
в том и дело что "порнография".. для чего +4 лишние соединения в "трубопроводе"? отверстия в корпусе с резиновыми вставками проще и меньше соединений, меньше "шансов" на протечку. удобство такого переходника только при монтаже и обслуживании системы с радиатором вне корпуса. (мое мнение, НЕ утверждаю что оно единственно верное.)
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Мысль была - именно открутить одну из съёмных задних панелей, и изготовить аналог вот того что по ссылке, но под другой размер, т.е. чтобы вывод шлангов был именно из второй камеры. Но в итоге я вывел шланги не через pci слоты, а сделал 3д печатью заглушку вместо штатной(которая для перестановки выше/ниже трея материнской платы) и к ней присоединил через проходные фитинги шланги.. До этого они там просто выходили наружу.
Мне почему-то так спокойней живётся, когда то, что внутри корпуса - внутри корпуса, а снаружи - уже снаружи. Хотя может и заглушка для слота pcie была бы и лучше, хз
у меня материнская плата в среднем положении, поэтому одна заглушка корпуса вверху, вторая внизу. Шланги выведены внизу. А если через заглушки PCI то под видеокартой тоже места достаточно, она ж в первом/верхнем слоте.
Последний раз редактировалось MyaSSSko 18.09.2024 12:16, всего редактировалось 1 раз.
