Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
вот столько отфильтровало ровно за месяц работы 24/7
У мя в старом бюджетном коробке Инвин вентилятор был только выдувной 92мм сзади. Я когда через 6 лет сменил корпус, снял со старого глухую переднюю панель. Там была бородища. Валенок. При том что крышка полностью глухая, без щелей, и никаких вентиляторов там отродясь не было и не предусматривалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Hro писал(а):
Я когда через 6 лет
А почему вы хотя бы раз в год не производили чистку внутри компьютера?
У меня выдув гораздо сильнее вдува, так я регулярно (раз в полгода, примерно) чищу (раньше феном и ртом, теперь специальным прибором), и благодаря этому у меня там пыли много никогда не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
smash94 писал(а):
Что-то очень уж много.
а вы замерьте, или сверло нужного диаметра попробуйте просунуть в дырочки.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: только что проверил в решетку Zalman Z9, сверло 1мм. со свистом, 1.5мм не пролазит, думаю только из-за краски на решетке.
Яковкак-нибудь потом, в моём корпусе их невероятно сложно доставать. Даже чищу я их исключительно пылесосом сквозь решётку. Но с пылью у меня никогда проблем не было, даже когда ленился внутри корпуса продувку устраивать. Сейчас я её делаю исключительно профилактически. Т.е. выдуваю разве что мелочёвку (в смысле не мелкую пыль, а маленькое её количество).
Наверно сказывается то, что я живу в непыльном месте. В квартире пыли почти нет.
smash94 я не про фильтра, а про металлические решетки. фильтры в Z9 как раз очень неплохие, из мелкоячейстой пластиковой сетки. жаль только 2-а шт, могли и бы под БП такой установить. то какую то сеточку от тараканов прилепили..
Спереди у меня очень крупные дырки, чуть меньше диаметра карандаша. А над верхним 200мм я вообще решётку выдрал, когда вентилятор менял, та решётка на новый не налезла. Да мне и не мешает, пальцы я туда не сую, предметы сверху не ложу, нафиг она вообще нужна?
У меня тут вообще почти ничего поток не режет, ни с какой стороны.
Последний раз редактировалось smash94 21.09.2024 15:26, всего редактировалось 2 раз(а).
я про то и пишу. так что Ø1.5-1.7мм это ерунда, даже для металлических сеток. бывают крупнее отверстия.
проволочный гриль прикрутить поверх вентилятора.
hardware писал(а):
какую он пыль должен задерживать я просто хз:
крупную, шерсть, волосню всякую. я называю решетка от тараканов, и то польза! они на тепло лезут. в юности приносили Dendy типа "посмотри, не работает...", открываешь, внутри тараканов куча, и все платы загажены. понятно что КЗ на дорожках, паяных контактах. сам пока в раздумьях. под будущую платформу взял б/у Fractal Design Define C (который "коротыш"), если окажется недостаточно вентиляции, лицевую пластиковую панель резать, ставить решетку. что по сути и сделали в Meshify C, как говориться "найдите 10 отличий". только какой то ужос прилепили, мятая-гнутая сетка, это что? дизайнерский изыск... такие решетки прикольно. но только 120х120мм, размером 140х140мм. не нашел..
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
hardware писал(а):
у "змеевика" где-то так и получается
я понял смысл названия, от змей, чтобы не пролезли.
Чтобы в вашем корпусе, пыли было меньше, надо что бы вдув в корпус, хорошо так превышал выдув из корпуса. И нет, это не дурной lesss, вам советует, это курс физики, советской, средней школы. А вот если выдув из корпуса у вас хорошо превышает вдув в корпус, то пыли у вас внутри корпуса будет всегда много, причём в самых неожиданных для вас местах. И это, опять же, не тупой lesss, а курс физики советской, средней школы. Я вас побудил обратиться к курсу физики советской, средней школы? Нет? Ну, нет так нет. Ну - тупой lesss, что тут поделать.))) А сеточки, фильтрики и решёточки, это уже дела десятое.)
hardware писал(а):
без 3*140 на меш морде, крайне нездоровое решение имхо.
так это, вроде в теме по построению воздушных потоков пишут что от вентиляторов спереди посередине немного пользы, а от спереди сверху чуть больше чем никакой.. брал Define C как раз с учетом "модернизации", Define S мне сильно огромный, наоборот хотелось компактнее нынешнего Z9, поменьше в длину. думал если не Define C, то новый Montech Air 1000 Silent, и сразу его "под нож", верхнюю панель вырезать окно под вентилятор 140мм. или даже 2 окна. может так и нужно было сделать, но Fractal есть Fractal, неделю воняющий китайский пластик мне уже знакомо, нет разницы наступить на те же грабли, или на другие..
