Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
и для моих "железок", будущих или нет, думаю будет более чем достаточно. максимум B760+i5-12500/13500, или ждем B860+i5-15500. + RTX4070 ой не зря говорят, никогда ни с кем не делись своими планами на будущее. скажут всё плохо, отговорят, настроение испортят..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Последний раз редактировалось Яков 21.09.2024 16:12, всего редактировалось 1 раз.
smash94 писал(а):
если там корзина горячих винтов висит?
в моем случае никаких, ни горячих, ни холодных. от HDD в корпусе ПК отказался еще в 2020. 3-4 SATA SSD погоды в корпусе не сделают.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
smash94 писал(а):
пригодится для обладателей воздушки на CPU
Яков писал(а):
если окажется недостаточно вентиляции, лицевую пластиковую панель резать, ставить решетку. что по сути и сделали в Meshify C
порезать пластиковую панель думаю трудностей не будет, так и планировалось установить спереди 2 вентилятора, если удастся вниз втиснуть 140мм. совсем хорошо будет, пока рука не дотянулась все прикинуть. как бы время есть.
hardware писал(а):
без 3*140 на меш морде, крайне нездоровое решение имхо.
а что брать то? не нужен мне ни "аквариум", ни "парник-теплица" со стеклом.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
Если речь идет о LIAN LI O11 Dynamic EVO XL то разницы ноль ставить 3х140 на вдув спереди (через докупной меш) или перекрутить эти 3х140 на боковую стенку и также оставить на вдув (за то там уже с пылевыми фильтрами). Я потому пока и не знаю, нужен ли мне вообще этот передний меш. Купил по дешевке за 2600 шоб было. В чем ограничения воздушных потоков когда спереди стекло? Никто ведь не будет ставить 3х140 на переднюю стенку и 3х140 еще и на боковую. По моему это уже перебор.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
ExolonЭто не мои слова, вы процитировали Якова. Я сейчас ничего не ищу. Я смирился, что поживу пока с Antec Twelve Hundred, вон даже на новые вентиляторы потратился.
Винни-Пух писал(а):
Фильтр можно переставить и на переднюю мэш-стенку.
М.. надо попробовать, лень пока лезть туда. Но судя по отзывам про этот докупной меш, к его алюминиевому грилю чето ну людей не магнитится ниче. Альтернативное решение - купить пылевые фильтры для каждого вентилятора, вот тут чел так сделал.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Яков писал(а):
так это, вроде в теме по построению воздушных потоков пишут что от вентиляторов спереди посередине немного пользы, а от спереди сверху чуть больше чем никакой..
там контингент с особенностями в развитии, мягко говоря. уже миллион раз было доказано: 1) надо смотреть в конкретной системе конкретную ситуацию, если интересны именно температуры. 2) универсальный вариант
lesss2006 писал(а):
Чтобы в вашем корпусе, пыли было меньше, надо что бы вдув в корпус, хорошо так превышал выдув из корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
hardware писал(а):
на меш панели и самом "змеевике" пыли задерживается дофига.
вот не люблю такие магнитки на сетке с крыглыми дырками... Там перекрытие такое, что поток режется жутко. Но визуальные эффекты перекрытия этих отверстий очень красивые Снял их с ланкула 3.
у меня не было даже в мыслях. с фронтальной стеклянной панелью вообще не рассматривал никогда. с боковой стеклянной крышкой только потому что с металлической не найти..
и не искать нужной длины, на 2, или на 3 вентилятора, единственное легко-съемными сделать затруднительно, можно на месте чистить пылесосом.
потому сразу выкинул сеточку из под ПБ в Z9, и вообще "жалюзи" выпилил. лучше пусть дыра зияет. зато доступ воздуха к вентилятору БП ничем не перекрыт.
MyaSSSko писал(а):
передний меш на этот аквариум..
"аквариум" ключевое слово, с БП за панелью МБ может и удобно, и кабели уложить, и разместить HDD/SSD. только одно НО. корпус в ширину больше на ~100мм. если на столе - "отъедает 10 см. пихать такой под стол это кощунство. если только есть место радом со столом, например тумба, или стол "необхватный" по длине. мое мнение пусть корпус будет выше, но меньше по занимаемой площади. не совсем Slim конечно, чтобы кулер ЦП хотя-бы до 160мм. высотой, и ВК по ширине поместились, разъем питания не мешал закрыть крышку.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1163
Яков писал(а):
корпус в ширину больше на ~100 мм
Обычный корпус 20...24 см. Аквариум 27....30 см. Но таки да, я сам и из за ширины не рассматривал аквариум к покупке, но если ширина не критична, то 2...5 см я думаю роли не сыграют.
сами пишите обычный от 20 см. "аквариум" до 30см. уже не 2...5 см. хотя конечно не так много, если длина стола позволяет. но я пока и не планировал ставить ПК на стол. удобнее при подключении/отключении кабелей, меньше пыли, но шум вентиляторов под ухом не радует. к наушникам привыкнуть не смог. только внешние АС. а АС должны быть или на уровне головы. 30-35см над столешницей, или направлены вниз если выше, или вверх если ниже, на столешнице. и здесь уже ширина корпуса ПК не второстепенна.
Ну, тогда так: Обычный корпус 24 см. Аквариум 30 см.
Вынеси в другую комнату (периферия сейчас позволяет это делать без проблем). У меня системник прям под ухом, но это мне не доставляет дискомфорта - кайф.
вот мне заняться больше не чем, туда-сюда ПК перетаскивать, кабели длиной по 3+ метра покупать..
играете в наушниках? я нет. у вас я вообще удивляюсь, в D30 спереди самый шумный компонент - БП. корпус ПК загорожен слева, сзади почти впритык с стенке, (на выдув тыловой или на вдув не столь важно), надстройка на столе (антресоль) задерживает нагретый воздух выходящий наверх из корпуса, из БП. из под шкафа теплый воздух в лицо.. где здесь кайф? как в анекдоте : мужик сидит и на наковальне молотком по пальцам себе лупит. ааааа-ууууу-уааа.. другой мужик увидел и спрашивает: - ты что делаешь? - кайф ловлю! - какой же здесь кайф молотком по пальцам? - а когда промажешь!
Не всегда, но игра больше шумит чем системник когда играю через колонки.
4 часа игры в кп77:
Как раз таки бп один из самых бесшумных компонентов в моем пк, в простое обороты вентилятора не превышают 600 оборотов - факт. В комнате +35...+37
Никакого горячего воздуха в лицо, не фантазируй. Вот когда у меня 61 литровый корпус стоял в нише стола, вот тогда да, и ноги и даже лицо страдали от горячего воздуха, теперь же этого нет - факт. В простое шум пк не превышает 35дб. Одним словом - кайф.
