Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 19 из 356<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Это прекрасно, значит покупку нового БП можно отложить до зимы-весны.
Большое спасибо.
А появились ли блоки мощностью до 500Вт с разьемом 24+8?
Или посовутуйте какой-нибудь БП с таким разьемом, что был тихий, с высоким КПД и стоимостью да 80 у.е :) (нереально, наверное)
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
Nail-2 писал(а):
где меньше выделяется тепла (выше КПД),
Объясни что за КПД )))) просто незнаю этого термина, и можноли этот КПД посматреть какнить на БП, если можно то где и как ???
i5-4670K@4.5Ghz 1.2v| MSI Z87-G41| 16Gb DDR3-2200 11-11-11-29 T1 1.55v Crucial Ballistix Sport 2*8GB| Asus GTX 760@1300/7000|
Submoderator
Фото: 29
Vjacheslavs, КПД - коэффициент полезного действия.. Дальше объяснять?
Посмотри тесты БП на ф-центре (линки есть в FAQ'е); там часто приводят зависимость КПД от нагрузки. Также иногда БПшные вендоры указывают типовой КПД того или иного своего БП на своем сайте.
Hiper HPU-4M530 V3 до $70. 20+4pin на материнку, 8+4pin - на процессор, PCI-E 6pin, на второй PCI-E - переходник. КПД ~80%. Говорят - довольно тихий (120mm, 1000-2000rpm).
*Cofradia Intel*
Luchik
По-моему, они как раз с 500 начинаются. Меньше не встречал. Видимо, в стандарте EPS12V на этот счёт есть ограничение.
Доучишься до 7-го класса - узнаешь. См. школьный курс физики, раздел "Мощность, работа."
Производители БП пользуются термином "Efficiency" (эффективность). Это тоже самое. Любой нормальный вендор приводит данные по КПД в спецификации блока. Шельмующие вендоры на блоки с низким КПД прячут его реальное значение за заявлением соответствия БП той или иной версии стандарта АТХ12V. Это означает, что блок с трудом вписался в стандарт по нижней планке ограничения.
Это что ещё за зверь на 12 контактов??
Obus
4M530 не слишком-то надежная модель у Hiper, у меня такой сгорел и отзывы почитать, у многих с ними проблемы.
Мде...посоветовали называется. А еще варианты будут?
Ну HPU-4M530 - он реально может в типичном новом системнике ватт 400-460 отдать. ;)
Может я неудачно написал: в версии V3 два разъёма процессорного питания - на 8 и на 4 контакта, в версии V2 - только 4pin.
У Chieftec в серии Super (Sirtec) комплект 8pin+4pin for CPU начинается с модели CFT-430-P12S, хотя CFT-460-P12S будет лучше: по 12V - 300W против 380W.
*Cofradia Intel*
ANTEC NeoHE 500 - чётко под твои требования.
Подскажите варианты бп на 600-650w
Ставиться будет на конфигурацию в профиле, с расчётом на 8800 и кору с разгоном, на данный момент стоит FSP BlueStorm AX500-A , из минусов, стал шуметь вентиль замечу, что бп и 2 веника работают громче, чем остальные 10 кулеров на 5v находящихся в системе, да и кипа проводов стала напрягать, резать крайне не хочется
Из требований, это модульное подключение проводов и как можно более "тихий" (менять заводской вентиль я не буду, гарантия всё таки)
пока с ценой не определился :)
Thermaltake Toughpower 650w cable managment - как вариант.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Таких нет. Может что из этого: http://www.kosht.com/ (аля прайс ру :tooth: ) и http://shop.open.by/ ?
Отредактировано куратором: Nail-2. Дата: 09.09.2007 18:04
Hexon единственный вариант с отстегивающимимся кабелями это http://speed.shop.by/1594/338/1654/695/ по второму прайсу или FSP Epsilon на 600 и 700, но без отстегивающихся проводов.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/15806#4 - тест хайпера 580
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik да.... выбор невелик, спасибо за помощ
а говорят, РБ - центр Европы :rip: :grob:
Hexon а других прайсов нет?
Клан Дедов жив!
кошт - это не прайс, а что то вроде каталога, там все фирмы Минска присутствуют со своими товарами и ценами :) шоп бай аналогично, только там нетолько комплектующие. Больше выбора нету, кроме как ездить самому по комп фирмам, да и то это будет бесполезно, ещё пару фирм возят из никса мск
чем не вариант?
Добавлено спустя 7 минут, 9 секунд
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Zalma ... 58179.html - вот такой например.
Клан Дедов жив!
Приветствую всех. У меня такой дурацкий вопрос. =)
Есть возможность с очень незначительной доплатой (пару у.е.) поменять блок мой б.у. FSP 400PNF на новый FSP 450PAF.
Так вот смущает один момент, как скажется на шуме и качестве охлаждения смена "вентиля" 120мм на 80мм? Мощности 400-ваттника мне сейчас вполне хватает, но 450, как приятней звучит... =)))
*Cofradia Intel*
Remyx1987
Я бы не менял, если все устраивает.
Серия PAF слабее PNF, да и PAF шуметь будет больше, но не меньше чем PNF уж точно.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
