Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 670 • Страница 19 из 34 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 34  >
FSP на 300ватт-хор. вариант, просто денег нехватит-я ж безработный :)
но ему пассивного охлаждения явно будет недостаточно :)
его 80-ка орет неслабо,и стоит 750р. в сибе.
а что с моим-не знаю,нагрузка стала меньше-нагрев больше!
причем раскаляется та пластина,которая и раньше была горячее,
за секунду палец обжигает!
купил такого FSP200-50SNV мальца для работы с 2м профильным ретро-конфигом - малец оказался самым шумным в системе..
учитывая низкое энергопотребление (врядли конфиг потребляет даже 100вт), режим работы 24/7 с минимальной нагрузкой (закачки) хотелось бы утихомирить вентиль в бп..
обороты не мониторятся, но стенки бп и выхлоп при типичной нагрузке еле тёплые (~35c) - можно тормозить.. собственно вопрос - надпись на бп "noise killer" - это гарантия того, что разобрав бп я найду там термодатчик, прилепленный к радиатору и отогнув который я заживу долго, счастливо, а главное - тихо?
Jaa:
лучше термодатчик прикрути с хорошей термопастой
к радиатору,т.к. если отогнуть,то вентиль может наоборот на максимум
начать работать-защита подумает,что термодатчик гонит :)
или найди резисторы советские и методом тыка подбери
такой,который обеспечивает желаемые обороты,затем припаяй его
к одному из проводов питания вентиля.
лично я так и сделал,потребуется резистор на несколько десятков кОМ
ошибочка! резистор на несколько десятков Ом
если с выбраным тобой резистором вентилятор стартует только с толкача, то припаяй параллельно резистору электролитический конденсатор ёмкостью 10-1000мкФ
А не пробывали поменять вентилятор? Купил себе где то месяц назад 550W CoolerMaster eXtreme Power. Шумел по страшному. ПОменял вентилятор, поставил Zalman ZM F3 с резистором. И теперь вообще не жалуюсь, слышно только шум винчестера и то в Scythe SQD-1000. И если только прислушаться. А так вообще гробовая тишина.
Просто маленький :)
Submoderator
Фото: 29
Собрал тихий комп? Интересно, какое там железо.. кулеры.. винчи.. Может, расскажешь?
Маленький,а как 3-х пиновый залман на 2провода подключил? тоже через
переходник? или в мамку воткнул?
qseft
В маму зачем мучаться.
Добавлено спустя 5 минут, 32 секунды
Вельд
На проце Q6600 на минимальных оборотах ТТ. Винчестер 320 Хитачи в Scythe SQD-1000 (глушит классно), для разгона включаю на вдув 92*92 Zalman ZM F2 (через резистор), на выдов 92*92 Zalman ZM F1 (тоже через резистор). Корпус старенкий АТХ SVEN (овский). Еще вырезал в боковую стенку на против видео карты 120*120 Zalman ZM F3 для охлаждение видео карты? uреется дюже хорошо (8800 320 Mb Asus) при разгоне, жалко.
Просто маленький :)
Маленький, а старый кулер просто отпаял или отрезал? :)
Best Soft - WAREZ http://softaz.net.ru/
Обсудим? http://softaz.info/
PrinceX
Неа!!! там в блоке питания разьем, и он спокойно снимается. А что бы не перепаивать и не подключать в тот же разьем, просто вытянул на ружу в маму. Короче родной кулер лежит и молчит в коробочке. А если буду менять, что на врядли, вставлю обратно и все и хай барахтается.
Просто маленький :)
Маленький, Хм... В БП по идеи стоит же терморезистор, так он остался задействован?
не проще боковушки снять? вентили не понадобятся :)
хотя один вентиль можно оставить,прикрутив к видюхе,и через 5V переходник подключить.
PrinceX
Да. Я его не трогал, только вынул разьем с вентилятором и все, подключил залман, и через все остальные провода вывел на маму, знакомый сделад так же на 400 ватнике Чифтеке, только ему пришлось не много с паяльником по работать, отрезал и припаял залман, на моем проще.
Просто маленький :)
Маленький На скольких оборотах крутиться залман у тебя щас?
qseft
Крышку снять проще, но как со стороны смотреться будет, да и шуметь больше будет. Но я сделал принял не большое решение и обшил две боковые крышки, и дно обесшумкой с машины. Для полного эффекта, для без шумки
Добавлено спустя 1 час, 24 минуты, 19 секунд
PrinceX
Я не знаю, как включил так и крутится. PrinceX
Просто маленький :)
даа,без боковушек вид непрезентабельный,особенно если БП без крышки.
я непосредственно на радиаторы БП закрепил штатный вентиль 80-ку,
еще хочу припаять к его проводам питания рубильник,чтоб выключать вентиль
когда система не полностью загружена,а то жужжит сильно-музыку заглушает
Народ, а у меня маленький вопросик. Думаю менять корпус. Подскажите какой лучше взять, без блока питания, с нормальной циркуляцией воздуха. Со встроенными вентиляторами не обязательно. Напишите пожалуйста конкретно модель, или ссылку с фоткой.
Просто маленький :)
Прочитал всю ветку, имею БП Chieftec HPC-420-102 DF по третьей конфигурации в профиле, отодвинул термодатчик БП стартует на 1860 оборотов терпимо через минут пять набирает 2200 и ниже не сбавляет независимо от загрузки, до изменения положения термодатчика работал сразу на 2200 без изменений, Подумываю о :
- Замене штатных вентиляторов на Cooler Master SAF-S84-E1 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 1&clid=502
- Добавлении в схему резисторов от 30-60 ом
- Завести на 5v штатные вентиляторы
- Нанесении термопасты на датчик и прижать его обратно к радиатору.
- Сменить данный агрегат на БП с 120мм кулером
В конфигурации БП является наиболее шумным элементом, хватит ли для его охлаждения Cooler Master SAF-S84-E1
(по характеристикам
Скорость вращения 1400 об/мин
Воздушный поток 15.75 CFM
Уровень шума 13 дБ
Что посоветуете?
Купил Cooler Master Extreme 500W (RP-500-PCAP), по сравнению со старым шумит громче. У кого есть или был этот блок, подскажите пожайлуста, он дожен так громко шуметь или у меня может быть что то не так? Просто слишком назойливо он шумит. Если можно что-то сделать подскажите пожалуста.
Новую тему создавать не стал-суть примерно таже. Только есть вопрос-куда лучше всего крепить термодатчик в БП -на радиатор где транзисторы преобразователя или на тот который охлаждает выпрямители ?(все производители в основном лепят на выпрямители а в нете половина советов говорит о радиаторе транзисторов)
