Вчера забрал корпус (чёрный) со службы доставки, сегодня вечером вскрою. Жаль что компоненты ещё в дороге, руки чешутся всё собрать в кучу. (магазин CU тормозят с заказом)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: Краснодар Фото: 0
Комрады! Подскажите, имеется ли внутри этого корпуса штатное, либо очень подходящее место для радиатора СВО ? Радиатор "толстячок" 5см в толщину, 2х120. Плюс толщина вертушек.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток. Смотрел-смотрел на этого красавца, не удержался, и заказал на CU (НГ на пороге, всё-таки)) Пока корпус идёт, в голове возникают разные идеи, например, возникло непреодолимое желание заменить штатные 120-ки на 140-ки, плюсом поставить на выдув ещё 2 140-ки (ну и наверное, штатную 140-ку заменить на такую же, как и те 4, чтобы на одинаковой скорости работали). Почитав тему, понял, что Thermalright-ы TY-140 не ставятся/ставятся со скрипом. Что можете порекомендовать к установке?
на сколько они тихие/эффективные от стоковых? +/- хотя бы на слух, по ощущениям, тестам, личное мнение (корпус стоит на столе - ждёт когда немцы с CU вышлют комплектующие, второй день в режиме ожидания номера посылки: Z170 Extrime4, 6700K, Gtx 1070 Palit Super JS, Corsar mx200 240 Gb, БП Corsar 650, GKill 16Gbx3000Mgh, и ещё кулер Artic Freezer 13
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
D_A_N лично я заменил только стоковый выдув сзади на более эффективный. 3 х FN V2 120мм спереди меня полностью устраивают, слышно их только при стресс тестах. Крепкие середнячки.
а какую именно модель установили на выдув (Вы раннее писали, но там большой перечень, не понял какую модель Вы рекомендовали)
Сегодня забрал корпус, и за вечер собрал в него систему с кастомным водяным охлаждением. Мнение о корпусе сложилось неоднозначное. Плюсы лично для меня: Наверх встал очень толстый радиатор + 2 стоковых кулера, которые снял спереди. Думал, что упрется в память или в радиаторы мосфетов, но зря. Да, места от верхней стенки до материнской платы не так уж и много, но посадочные места под радиатор/куллеры за счет толщины корпуса отодвинуты от материнской платы ближе к середине. За счет этого радиаторы мосфетов и защелки от DDR оказались за радиатором. Если кому пригодится информация - в NZXT H440 встанет радиатор с кулерами 120х2 или 120х3 суммарной толщиной вплоть до 7см. Может даже 7.5см Остальные плюсы тут не раз описывались, повторятся не буду. А вот минусы катастрофические есть. Начнем с болтов. Болты вместо аккуратной шляпки имеют огромную крутилку, предназначенные типа для легкой работы без отвертки. На самом деле без отвертки мне не удалось открутить ни один. Скорее всего, мало каши ел. В комплекте обычных черных болтиков (с православной шляпкой) ровно 4 штуки. Предназначены для прикручивания БП. Все остальные крепления подразумевают эти дурацкие болты. Рамка БП, Держатели HDD, болты для фиксации плат расширений, боковые стенки и много еще куда понапихали их. Торчат во все стороны, смотрятся очень некрасиво и убого. Срочно порылся в запасах, часть болтов удалось заменить, но большую часть нет. Кроме того, несмотря на достаточно хорошую толщину металла, уверен, что резьба в шасси корпуса слижется через пять-десять закруток. Потому как уже на рамке для БП в одном месте резьба была слизана изначально. Стекло притонированно очень хорошо. Моя старая подсветка в виде светодиодной ленты уже не кажется такой яркой, как была. Придется ставить лампу, благо место есть, но все же не думал, что тонировка будет прям такой серьезной. Почти как у четких пасанов на четких тачках. Встроенный автоматический регулятор кулеров - это что-то. Что-то неизведанное и непонятное. Никаких настроек нет, зато можно подключить Over9000 вентиляторов. Это хорошо. И очень хорошо, что при подключении помпы этот контроллер пропускает сигнал тахометра к материнской плате. Плохо лишь то, что вот это все никак не мониторится и не управляется. Крутится себе да и ладно. Пришлось задний выдув привязывать к материнской плате через спидфан, а передний вдув (120+140) - к видеокарте напрямую подключил. Вся эта шумка, которой корпус обклеен со всех сторон - пыль в глаза. Моя прошлая кастом-шумка была ничем не хуже (упаковочный материал с матплат и видеокарт, наклеенный с помощью двойного скотча изнутри) Какой толк от подсветки позади - я не понял. Подключать "на горячую" мониторы/телевизоры не рекомендуют, а при выключенном компе она не светится. Но USB можно и на горячую, поэтому за верхнюю часть подсветки - прям спасибо. Какого лешего не сделать возможность установки 3х140 спереди и сверху - настоящая загадка. Место позволяет, ширина есть, ну были бы 120ки друг от друга немного на расстоянии с палец, ничего страшного,за то бы 140ки вплотную бы становились. Кстати, стоковые кулеры ниче так, средне-поганенько, пока новые вроде достойно крутятся. Перед расформировал, один оставил сверху 120, сзади снял 140ку, поставил ее в нижнее для 140ки место - получилось как раз на видяху дует через HDD. Две 120ки ушли к радиатору наверх, а на заднюю крышку поставил 140ку от TT "Luna" Не сказать, что бы тихо, но не громко. С температурами нормально все. Но в целом остался очень доволен корпусом. Хоть и считаю, что тысячи на три он должен быть дешевле.
1.Вчера смотрел обзор этого корпуса: если не будут установлены дополнительные вентиляторы, то рекомендовали снять нижний с переда и установить его сверху на выдув в районе процессора. Что вы думаете таком подходе? 2.Было сделано замечание про плату ШИМ: если к нему подключить дополнительные вентиляторы с максимальной частотой допустим в 2000 оборотов, то когда система снизит частоту вращения на 50%, то например стоковые будут вращаться на 600 оборотах (т.к. их максимум 1200), а вот дополнительно установленные будут вращаться не с 600 оборотами, а с 1000 (т.е. нужно подбирать примерно одинаковые по параметрам) - это так и есть? 3. если сразу не установить на верх дополнительные вентиляторы их можно будет доустановить потом не снимая материнскую палату? (или нельзя будет подлезть?, только на стяжках?)
1. Всё зависит от вашей СО, разгона, нагрузки. Добавив второй 140 над процем, температура упала незначительно, 2-4 градуса. Одной производительной 140-ки на задней стенку вполне достаточно. Плата ШИМ подключается к CPUFAN или SYSFAN как тебе удобнее. 2. Добавлены 2х140 NOCTUA NF-A14 (1500max). NZXT 3х120ки спереди в авто режиме 400-650 об/мин. 140-ки NF-A14 220-670 об/мин. Разницы практически никакой по громкости. 3. Кулеры можно переставлять совершенно элементарно, провода сразу выходят на заднюю стенку без проблем.
-bender- писал(а):
Что вот это за конструкция, куда прикреплены нижние вентиляторы?
Самопал, возможно, какой-то. --------------------------------- В обзорах пишут, что якобы очень много дисков можно поставить. Однако, если на перед поставить радиатор СВО, то диски некуда всунуть. Пришлось кидать их "на пол" SSD влез в "штатное" место, а вот 3,5 дискам не нашлось места.
