Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Подскажите, что лучше взять из относительно недорогих корпусов. Главное условие - хороший воздух(видюха 9800gx2 и в дальнейшем еще чего поинтереснее).
Присмотрел antec nine hundred, но все же 6000 с лишним для меня не очень дешево
Нашел AeroCool ExtremEngine 3T, неплохо пишут про него и в магазинах можно взять за около 3000.
http://www.easycom.com.ua/data/cases/71232134/?lang=ru А это дешевле в 2 с лишним раза.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Планета Солярис
№142163
deniska80 писал(а):
Подскажите, что лучше взять из относительно недорогих корпусов. Главное условие - хороший воздух(видюха 9800gx2 и в дальнейшем еще чего поинтереснее). Присмотрел antec nine hundred, но все же 6000 с лишним для меня не очень дешево Нашел AeroCool ExtremEngine 3T, неплохо пишут про него и в магазинах можно взять за около 3000. http://www.easycom.com.ua/data/cases/71232134/?lang=ru А это дешевле в 2 с лишним раза.
У меня ГХ2 на второй машине стоит. Собранна в такого же плана корпусе.. чуть проще.
Скажу тебе минусы сразу:
1) Нет окна для "бэкплейта" - придется снимать материнку при смене нормального кулера.
2) Нет окон по "кэйблменеджмент" - т.е уложить провода нормально не получиться.. будет бардак.
3) БП расположен вверху - убито место под вытяжку воздуха, который естественно поднимается к верху по принципу естественной конвекции. Следовательно БП получает горячий воздух, и больше шумит.
Сам решай... стоит ли экономия того.
Последний раз редактировалось Индульгатор 01.04.2009 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
voix_kas писал(а):
Ребят, помогите с выбором корпуса mATX.
Требования: 1. Строгий дизайн (желателен черный цвет). 2. Tower (не Desktop). 3. Хорошая продуваемость. 4. Возможность установки СВО. 5. Возможность установки длинных видео-карт, типа, 4870х2.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2005 Откуда: Москва, Ясенево Фото: 5
Уффф. совсем замучился. Что же все таки выбрать из фулл в районе 10к.... Антек 1200, Аскот 98R9-BR или еще что-то. Нужна хорошая вентиляция и чтобы бы с виду неплох. В Антеке все хорошо, только с длинными видеокартами не очень хорошо. Аскота вообще обзора нету... Помогите, пожалуйста.
_________________ «Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Индульгатор
А что можно порекомендовать по цене дешевле найн хандред, но удобнее aerocool ee t3.
Важнее всего - воздушное охлаждение бутербродов.
PS Еще одно условие:
у меня кулер Ice Hammer IH-4401B
15см в глубину, чтобы не уперся в боковой кулер
deniska80 писал(а):
3q wind tunnel
Я видел его в живую. Качество изготовления - жлобское, страшное.. и суть даже не в этом.
Где ты возьмешь вентиляторы на смену тем, что есть в корпусе? А они завоют через год-полтора..
Должны быть стандарты. СМ корпуса подразумевают замены на 120-140 мм вентили, которые можно заказать -купить. А тут что то их стоит.. эксклюзивное.
Пы.Сы.
Несмотря на то что 220-250мм вентили уже довольно распространены в корпусах. Производители пока не пришли к стандарту, а это тревожно, потому что каждый пхнет свое. Бокова стенка с 250мм вентилем от ТТ стоит - 50 у.е. 230мм кулер стоит в районе 30 у.е и их даже под заказ сложно привезти к нам.
ИМХО.
Взять что то от СМ. Пусть дороже, но зато потом проблем не будет. Жадный платит дважды.
