Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2020 Фото: 214
wwr222 К сожалению смена термопасты на ptm 7950 не помогла, грешу на кривой кристалл или подложку. У меня в профиле есть два фото это моя видюха в разборе.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Хот спот "решается" сменой термопасты
И андервольтом. А если хотспот меньше 90, то ещё и чисто психологически стоит это принять и перестать загоняться. Ни у кого от этого видеокарта ещё не сгорела.
Чего тут думать? Трясти надо, тащ генерал! (с) Хот-спот, говорите - греется? Корпус, говорите - MetallicGear NEO Air? Вопрос на засыпку - как близко, ваша видеокарта, стоит к тому, модному и инновационному ящику снизу, в этом прогрессивном и красивеньком корпусе?
lesss2006
Примерно как-то так
Стекло снимать не стал, блики от окна не сильно мешают, надеюсь. Ну и не думаю что проблема в ящике, это стандартная конфигурация для современных корпусов. Две 140мм на морде, по две 120мм на выдув сверху и сзади. Передняя верхняя заглушка скотчем залеплена, всё по гайдам из смежной темы о построении воздушных потоков.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Корпус подбирается под железо. Если горячее, нужен хорошо продуваемый корпус, если холодное, достаточно корпуса с минимальным продувом. Профиль у вас не заполнен, комплектующие вы не привели. Вы предлагаете по фото в профиле определить вашу ВК? Вы шапку вообще читали?
-SPQR- Как замечательно то! Там ещё и звуковуха воткнута, великолепно! ))) Выкиньте ваши "гайды", рекомендую курс физики - советской, средней школы. Ящик - нахрен. Он снимается? Вот - нахрен, если снимается и если не снимается, тоже нахрен. Причём, проблема с ящиком у вас будет в любом современном и инновационном корпусе. Под вентилятор снизу там место есть? Ставьте на вдув, с фильтрами, естественно. Если нет - делайте и ставьте. У вас видеокарта, тупо - задыхается, а вы ей ещё и самый горячий вентилятор звуковухой дополнительно перекрыли. А как по другому? Так "мамку" надо было выбирать со слотами псай-е ВЫШЕ, видеокарты, а не ниже, раз планировали звуковуху ставить. Дальше - вентиляторы на выдув - в минимум через "мамку", вентиляторы на вдув, в средину через "мамку". Это опять из той самой физики.
А теперь лёгкий опус опять же из физики:
Как вам, всем, тут НЕизвестно - стекло/пластик являются неплохими теплоизоляторами. Что это значит на бытовом уровне? Это просто - если с одной стороны стекла горячо, то с другой стороны стекла еле тепло. Тем самым, стекло, это самоё горячо, прекрасно сохраняет и не даёт остывать. Как вам, всем, тут НЕизвестно - металлы, чугуний, железий, сталию, люминий и всякий купрум являются хорошими проводниками тепла. Что это значит на бытовом уровне? Это, опять же, просто - если с одной стороны сталия горячо, то так же горячо, почти моментально, станет и с другой стороны сталия. Тем самым, это горячо, сталий внутри не держит, а выбрасывает его наружу, тем самым охлаждая его внутри. К чему это? И это просто - заменив боковую крышку из сталия/железия/люминя, на стекло/пластик, вы лишили свой корпус здоровенного радиатора для отвода того самого тепла, с которым вы все тут боретесь по "гайдам", плюнув на физику.
Покупалась постфактум. До этого стояла другая видеокарта у которое не была дельта на хотспоте, в разгоне, под 40с и которая не лечится фазовым переходом. То есть у меня по гпу 60с под нагрузкой, а хотспот 95с+. Вот хочу хоть пять градусов сбить и очень желательно без избавления от з/к.
Тут ничего не поделаешь. Старый корпус 15 летней давности не в состоянии устанавливать современное железо. Хотя там на дверце 200мм вертушка и на крыше такая же.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Никого не слушай! Только зря бабло растратишь. Проблема в карте и все! Либо забей и надейся на гарантию. Либо вскрывай и доводи до ума. Так это "Радийон", то пробуй еще углеродные термопрокладки. Помниться, на Вегах 56/64 с "разноуровневыми" чипами ГПУ и памяти это давало эффект. Ставили от Термал Гриззли.
-SPQR- писал(а):
причём всё считается в пределах рабочих температур согласно ответам вендоров.
Они же брешут, как дышат...
-SPQR- писал(а):
всё кроме хотспота в пределах нормы
Вот именно поэтому ты особого результата от смены корпуса и не увидишь. Ну, можешь погонять без стекла, посмотри на результат. В конце концов, можно тупо обороты вертушек повысить. Купить всегда успеешь.
-SPQR- писал(а):
Кристалл кривой скорее всего.
Э, не только. Там и "качество" кристалла скорее всего плохое.
