Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Яков писал(а):
як гелікоптерний підрозділ?
Так. поищите мои мытарства в профильной теме. в итоге я конечно блок меня устраивающий нашёл. но при этом у меня 2 "лишних" блока на руках. и если за 1 точно вернут деньги (он ещё и пищал при вЫкл компе). то за второй я не уверен.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2009 Фото: 1
waldor писал(а):
ваш наверно должен быть тихий раз пассивный режим есть.
Да, специально искал максимально тихий в D30, и он меня ни чуть не разочаровал. В простое тишина, а когда стартует вентилятор, то и его не слышно на фоне видеокарты (1300 об. сапфировских вертушек).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Чисто теоретический вопрос: Реально ли в домашних условиях в боковой крышке современных корпусов (которые из закалённого стекла) сделать квадратную дырку ("окно") так, чтобы всё стекло не треснуло? Или такое бы прокатило только с оргстеклом (прозрачная пластмасса) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1174
smash94, есть большой риск расколоть закаленку. Но если есть желание и деньги то можно сделать аналог металлической правой крышки уже с готовым отверстием.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
точно так, механически никак.. любым инструментом будут микротрещины, даже если удастся вырезать в домашних условия (дремелем с алмазными кругом), любое давление или вибрация или изгиб при снять/поставить может расколоть.
Добавлено спустя 37 минут 32 секунды:
wwr222 писал(а):
стекло в дырках выглядит, как зашквар
та не, не отверстий насверлить, а вырезать окно, например 105х105мм, или 125х125, или круглое Ø115 или 135мм под вентилятор 120/140мм. закрыть фильтром, может получиться вполне смотрибельно.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Учитывая цену и вид оргстекла, я бы заказал в какой-нибудь стекольной фирме стекло на заказ по лекалу, они всякое делают.
smash94 писал(а):
Кстати, а тут есть какая-то тема о всевозможных переделках и доработках корпусов?
Вот: Модификации Но с появлением в стране всяких аликов и прочих площадок моддинг как таковой вымер. Сейчас что такое дремель или ушм мало кто знает, ни то что знать ими пользоваться, монитор для пк некоторые мужики не покупают если он им оч нравиться во всем, но у него сетевой шнур короткий....
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Фото: 21
Нет. . Прям однозначно нет. Даже круглую.. Там даже дырки под винты делаются ПЕРЕД закалкой. После того как его подвергли термической обработке там нереально вырезать что либо из-за остаточного напряжения. Проще уж найти оргстекло и вырезать в нем.
_________________ 14600kf/Aqua Elite 360 V3/MSI Z690 TOMAHAWK/DDR 6200 32gb/pm9a1 1tb/870 EVO 2tb/ WD5400 4tb/5070 Ti GamingPro/FSP Hydro Ti PRO 1000/LIAN LI Lancool 216RX
отверстие можно сделать. только это такая возня.
и да, очень ограниченно в диаметрах, меньше 8-10мм трудно, и большее 12-14мм. еще труднее и очень затратно по времени. лет 20-ть назад резали стекла на "ЛуАЗ". лобовое из "камазовских"(2 половинки, триеплекс), и боковое сдвижное (сталинит, так же из стекла с "камазовской двери), триплекс режется алмазным, с 2-х сторон, простукивается, потом по отрезу прогревается газовой горелкой, надламывается и пленка под нагревом тянется, прорезается ножом), сталинит оклеивается с обеих сторон плотной бумагой, картоном. размечается линия на бумаге, "болгаркой" в двух сторон прорезается почти на половину толщины, потом уже отламывается. с отверстием сложнее, обычную металлическую трубку нужного диаметра в сверлильный, на стекло воды и порошок из под наждака. и только трением с абразивным порошком. очень медленно и нудно.. пока поняли как, сломали кучу плоских из дверей "москвичей, жигулей", и тут или как повезет или "молится стекольным богам"(триплекс вообще не удавалось просверлить, трескается.. )
можно изготовить металлическую крышку клон стеклянной по форме и креплениям. из листа 0.6-0.8мм. но опять же нужен "листогиб", где его взять? у кровельщиков, где делают доборку для металлосайдинга, откосы для окон, для цоколя и .т.д., "гнушки" как они сами их называют.
не, ну теоретически конечно.. но теоретически можно и пальцем дырку в кирпиче проковырять. (я как бу думаю что кто то и ковырял) только оно того стоит?
а вот это да. кстати вариант рабочий
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
В домашних условиях вряд ли получится. Лучше воспользоваться услугами мастерской, где есть оборудование для лазерной резки стекла. Вырежут отверстие любой формы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
