Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2007 Откуда: Москва
Надо сказать, тоже всерьез задумался о том, чтобы сделать собственный корпус, даже почти дорисовал проект в Компасе, но сильно останавливают раздумья о том, сколько времени займет выпиливание из досок имеющегося размера кусков корпуса нужного мне размера %). Того, что деревянный корпус превратит комп в печку - не боюсь, но вот времени на обработку уйдет дохренища. А еще ж красиво хочется %).
P.S. У перечисленных выше Antec очень много очень разумных решений. Например - нижнее расположение БП. Однако стоят они неоправданно больше, чем нужно %).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2008 Откуда: Планета Земля
Две недели юзаю IKONIK R10 X Sim и только положительные впечатления.Вентили очень тихие,управляются программно.Температуры всех компонентов упали в разы.Места ооочень много.Красив,удобен,эксцентричен.Рекомендую.
_________________ vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
Владимир К Да-да, у RA X Sim все хорошо. Кроме цены. И расположения БП.
К сожалению, в природе существует Antec P182 только двух размеров и с одним дизайном (цвета не в счет). Кто бы, наконец, догадался делать, например, TT Armor JR с человеческим видом передней панели и БП в нижней части. И за те же деньги. Цены б этому кому-то не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Волгоград
Вот задумал для своей профильной системы сменить корпус.
какой посоветуете пока приглядываюсь вот к этим: по цене без БП до 5к где то так
102$ Cooler Master Centurion 590 (RC-590)
111$ Antec Three Hundred
Oleg.V Центурион обещает быть неплохим, но его как раз стоит обклеивать изнутри шумоизоляцией - слишком много вентиляционных отверстий портят потоки воздуха. То есть, один спереди кулер втягивает воздух, еще один, максимум два(на задней стенке и крышке) - на выдув, а остальное - закрывать.
Antec 300 размерами не вышел - будет неудобно собирать. То есть, тогда уж лучше centurion 690 - тот же черт, вид сбоку.
Мне из всех них больше нравится 590 за возможность установки 9х5.25 устройств (да здравствуют SQD).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Alendos По сути увеличенная глубина и ЖК с реобасом единственные положительные моменты. Недостатки: - Малая жесткость (даже по фото видно), как следствие склонность к вибрации. - Глухая поперечная корзина, которую фиг продуешь (удивительно, что у твоих винтов температура не зашкаливает) - Некуда девать лишние провода (прятать в отсеки 5.25" - не выход) - Сильный эффект пылесоса (выпадение пыли при падении атмосферного давления) из-за разницы вдува и выдува - на выдув 2х120 вентилятора, на вдув 1х120 заглушенный вентилятор.
А низкая цена является следствием экономии на материале и проектировании.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2006 Откуда: Казань
Да, с этим все в порядке, как и с жесткостью. Я перед сборкой пытался его немного "расшевелить", не получилось Добавлено спустя 23 минуты, 1 секунду И, кстати, советую еще обратить внимание вот на какой:
http://www.jsp-tech.com/?ind=b2&id=25 К сожалению, на момент покупки, информации по нему не было, иначе, возможно, остановил бы выбор на модели L-800.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2005 Откуда: Москва
Друзья!
До 6к подсоветуйте что-нибудь полезное.
1) Внешний вид - без разницы, но люблю черный цвет.
2) Тихие вентили 12см по дефолту.
3) Пылевые фильты.
4) Толстая сталь.
5) Внешних USB не меньше 4, лучше 8.
6) Крепления для жестких дисков - не пластиковые фигульки. Желательно с корзиной(ми). Или вынимались через перед без проблем.
7) Отсутствие дверцы.
8) Небольшие габариты.
9) Какая-нибудь шумо пыле-изоляция - было бы неплохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2008 Откуда: Пермь
Доброе утро.
НАконец-то решил поменять самую старую часть своего компа, а именно кейс от ColorIT, но столкнулся с пролемой выбора нового корпуса. Система в профиле, единственное, что скоро добавлю еще один винт (итого 4 будет). Кулер на проце - башня, высота от материнки 15 см. СО видюхи выдувает воздух в боковую стенку корпуса. Вот по таким критериям мне и надо подобрать новый кейс . Так что основные требования, это чтоб влез кулер (в старом корпусе до боковой стенке от него 1,5 см всего), место для 4 винтов и адекватное охлаждение видюхи. Ну и конечно внешний вид .
Прайс: http://www.niiums.perm.ru/PriceList.asp ... t_id=20386 Колеблюсь между Enermax Phoenix и ASUS Ascot "6AR6-M" (буду брать без БП). Может посоветуйте другой?
Бюджет 4600 - 4800 р.
_________________ ASUS Z-490 PRIME-A/Intel I7 10700KF/32 Gb DDR4/GTX 3070 8Gb
Доволен. Были мысли и о HAF 932 и поискать Lian-Li но нет Купил Чифтек. Прочный, стильный, НАДЕЖНЫЙ. Думаю этот корпус надолго, может и на всю жизнь хватит. Вот у меня сейчас система стоит в другом Чифтеке -- BH-02B-B-SL уже три года и корпус как новый. Он и еще 100 лет прослужит, а может и больше.
Блоки питания вот менять всеже надо. Хотя если для начала, то и комплектный вполне пойдет.
Chieftec Aegis CX-05-B-B - удачная модель
_________________ В комплексе неполноценности хуже всего то, что обычно им страдают не те, кому следовало бы. Жан Дютур
Сейчас этот форум просматривают: Makc1968 и гости: 18
