Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1163
aleksios, хороший кейс, теперь еще больше продува для вк за счет ликвидации бп из под вк, только о тишине бп позаботься если корпус стоит на столе под ушами (говорю как владелец корпуса который используется на столе с таким расположением бп).
waldor писал(а):
или ЛианЛи "этодругое"?
Скорее это. Недавно сборку смотрел в нем, где были мягкие провода и хороший км - красивый корпус.
waldor писал(а):
вообще не разу не такое расположение.
Такое. Что в моем спереди, что в этом спереди - бп переноситься ближе к ушам - факт. До замены вертушки в бп, если я корпус разворачивал на 180 градусов, то я бп не слышал вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
aleksios писал(а):
Он уже заточен под нижние вентиляторы.
Там внизу будут лежать косы проводов...
waldor писал(а):
интересно те кто обсирали ГеометрикФъюче за маленький отсек для бп что сейчас скажут?
"Они" скажут, что такая же шляпа. Как и сам Лиан Ли, который тут излишне распиарили. Недавно обнаружил, что сверху, с торца верхней грани сточилась краска (она серо-черная и это в глаза не особо и бросается). Я "любил" таких "маляров", которые красят... 100 лет в обед Залману z9 и ничего подобного нет!
Xardazzz писал(а):
а с ГФ нет
Эксперименты, не побоялись проэкспериментировать: а вдруг понравится людям. В любом случае это лучше для мощной вк на воздухе, чем бп внизу в левом углу под кожухом. Тот же аквариум к примеру, кто то же пошел на эксперимент и как бы его не гнобили и не хейтили олды, в них собирают пк и при этом собирают не мало и при этом это лучшее решение для мощных вк на воздухе за счет вертикального продува. Или когда бп перенесли вниз, я помню как тогдашние "знатоки" потоков воздушных хейтили этот шаг.
Это же не значит, что идет "прогресс". Аквариумы - для маркетинга на 200%. Шоб подсветочка и все такое... А ваши видимокарты - это уже потом... Просто у людей полное непонимание аэродинамических процессов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
БП в любом корпусе как "рудимент", куда не установи, всё равно или мешает чему то, или охлаждение самого БП так себе, или шум, близко к ухам.. в корпусах с 2-я отсеками, с БП за панелью МБ всё нормально и для самого БП, и ничему не мешает, только ширина корпуса увеличивается "автоматически" на 90-100мм. что так же не всем удобно. мое мнение лучше корпус будет больше по высоте, но меньше в длину и ширину, меньше будет занимать полезной площади на столе, или на полке, тумбе.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Винни-Пух писал(а):
Ну размещение-то совсем другое.
Речь была про то что якобы корпус не универсальный, типа если бп длинные то это ведет к замене бп и тут бах: лианли выкатывает корпус с еще большими ограничениями по длине бп и что то хейта не видно.
Leon75 писал(а):
Да, конечно.
Не "конечно", а "так точно". Видел кучу тестов, когда сравнивают корпуса "как есть". А то, что вентили разные - насрать, и так сойдет. Делайте с одним и тем же комплектом и тогда преимущество будет не таким и большим. Кроме того, роялит и расстояние от условных вертушке на вдув, до карты. Наверно, что поддув "из под юбки" в этом плане получше. Но не критично.
wwr222 писал(а):
а "так точно".
Ну пусть будет так, да. Но все равно на твое нытье всем нас...ть - понравился корпус, купили, протстировали - устраивает - оставили, не устраивает - вернули - другого нет.
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 7
