Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Яков писал(а):
просто получиться толсто, и тяжело.
так мы как раз этого и добивиемся. чем толще и тяжелее тем тише. в старом корпусе у меня одна только боковая стенка весила 3.5кг, что тяжелее многих офисных корпусов целиком
Яков писал(а):
и к стеклу не просто приклеить
вы шумку вообще когда нить в руках держали? не вибру (на стекло она не нужна и так тяжелое) а именно шумку?. там агидезия такая что не дай бог случайно к чему нить прикоснётся. отрывать только с мясом самой шумки.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
Чем толще и тяжелее стенки пк корпуса тем лучше - факт.
Ты шумку видимо никогда не трогал раз такое пишешь.
Яков писал(а):
или офисный дешевый или б/у.
Самый лучший вариант это заклеить пленку если корпус нравиться во всем кроме прозрачной стелярной боковушки и вариантов с металлической крышкой нет такой же точной модели - факт.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
а чем стеклянная боковушка может не зайти? Так, для развития понимать. Ну есть она и есть, корпус-то нравится? Или просто нужно спрятать тот бардак, который творится внутри? Так можно же аккуратно собрать все. Так-то пленок на любой вкус, заклеить можно, ток смысл? Одно дело изнутри пирмидки наклеить - это иногда может снизить шум, вот тогда да, я бы пленку снаружи поклеил, ибо смотреть на клеевой слой шумки внутри - такое себе. В остальных случаях, кроме бАрделя внутри...
За всех сказать не смогу, но мне не нравиться стеклянная боковинка, само стекло не нравиться, с барадаком в корпусе у меня все более чем, при чем с обеих сторон:
#77#77
но вот стекло не нравиться. Такой же корпус искал с металлическими крышками, но не нашел, есть с обеими стеклянными, а вот с металлическими версии точно такого же корпуса нет. Но сколько я общался с теми клиентами, что не нравиться стекло, у всех один ответ: не нравиться прозрачность и это решается пленкой за 300...500 рублей.
Folco писал(а):
Почему не стекло хочу, под столом стоит. Не практично для меня, показывать никому не собираюсь.
Так а в чем не практичность то? Какая разница из чего состоит крышка если корпус ставить под стол? Ну стекло, ну стоит корпус под столом со стеклом ну и что в этом не практичного при условии что корпус нравиться во всем остальном? То есть если проблема только в этом то тут никакой проблемы вообще при условии что корпус во всем остальном нравиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
может быть и липнет "насмерть" ко всему? брать со стеклом чтобы это стекло после "свето-звуко" изолировать, помниться здесь кто-то спрашивал "можно в стекле вырезать окно под вентилятор". так конечно, надоели с этими стеклянными "аквариумами", "парниками/теплицами".
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Да кто вас, ретроградов, спрашивает? Дали приказ - исполняй, а потом, хоть в мусорку... Со стеклом для компании корпус выгодней: ты будешь брать вертушки с подсветкой, кабеля в цвет труселей и так далее. Из реальных плюсов стекла: видно, что внутри происходит.
Hro не, от насекомых и прочих "гадов" защищают фильтра, сетки, решетки. вот увидеть направление движения потоков воздуха, стекло вне конкуренции. на этом плюсы заканчиваются. кому то нравятся подсветки RGB, наблюдать за движением жидкости в "колбах", прозрачных трубках кастомных СЖО. кому то похвастаться - а у меня вот! каждому своё.
Блин, мне реально жалко твоих домашних которые рядом с тобой всегда:
Leon75 писал(а):
Сейчас не найти понравившийся корпус без стекла и это факт!!!!! Найди человеку корпус о котором сейчас речь без стекла - ты его просто не найдешь!!!! Так не лучше ли купить понравившийся корпус со стеклом и заклеить пленку раз нужны непрозрачные бока???? Это же дураку понятно - вылезь ты с этого танка!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 717
у меня корпус за столом, его не видно вообще и мне абсолютно пофиг что там какая цветомузыка и так далее то что это Выбор корпуса формата ATX/mATX #18303686 это я залез под стол и щёлкнул со вспышкой насчёт всяких изоляций-обклееваний для меня всё приемлемо колонки расположены к ушам в два раза ближе чем корпус, и даже при средней громкости в игре можно хоть все вентиля на макс выкручивать, колонки с запасом перебьют
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Последний раз редактировалось A224 28.10.2024 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Яков писал(а):
мне не понятно
поясняю: Леон сторонник купить че на глаз легло, а потом пилить это до изнеможения. Зачем пилить - сказать не могу, ибо выбор ЗЧ сейчас избыточный. Есть люди, которым "прозрачность" не нравится, что бы это ни значило - вот они клеят пленку на стекло. Леон может попилить и корпус лимитированной серии даже. Вообще, wwr222 довольно верно обозначил такое направление - ретроградство, причем оно довольно агрессивное, я бы сказал, радикалы-ретрограды среди нас А так-то тапочки у всех разные, мне просто нравится вид компьютера изнутри, всегда нравились железки, я технологический вуайерист, технопорно мне заходит ну, в ограниченных дозых, конечно) Иначе это перверсия
зы пострадавших от моего поста прошу не принимать близко к сердцу написанное
Мне тоже было пофиг все 25 лет пока корпус стоял под столом, но после переноса корпуса на стол мне далеко не пофиг на стекло ))))
Яков писал(а):
дураку да, а мне не понятно, наверное потому что я не дурак.
Ну я понял что у тебя ситуация более печальна и неизлечимая чем просто быть дураком ))))
Яков писал(а):
и каким боком к моим домашним это вообще относится?
И привет домашним ))))
Скинь ссылку на д30 с железными крышками за 5к рублей раз выбор избыточен. Мне нужна модель д30 без стекла - другие корпуса мне просто не нравятся, что бы купить лично себе - имею на это право. Я лучше куплю корпус который мне нравиться во всем кроме стекла, куплю пленку за 300 рублей и потрачу 10 минут на заклейку пленки - в итоге получу идеальный для себя корпус.
Но задача ведь другая... И она успешно реализовывается. Я не за и не против стекла, вообще по барабану. Но раз оно есть, то почему не быть вуайеристом? Тем более, что следить за вентиляторами (всеми) точно не повредит. А заклеивание стекла... Пусть, но лично для себя согласен только на 100% совпадение по цвету/фактуре. И это нифига не просто.
в контору искал корпус под "типа сервер" в помещение где... кхм... и пнуть по системнику могут (случайно конечно) и плёнка вот нифига не поможет. ничего нормального не нашёл в итоге. пришлось брать дичь от залмана. зато без стекла.
воспринимать как оскорбление или как комплемент? как это (какой там я захотел корпус ПК) относится к моим домашним никак в толк не возьму? к чему приплели..
я бы не стал так "однозначно", у меня пока ПК под столом/в нише стола, планируется переезд на верх, на стол и тумбу рядом со столом. и ПК слева от меня, так что по сути стеклянная левая крышка или металлическая нет разницы. чисто психологический дискомфорт, от понимания что стеклянная крышка. и пользы мне от нее чуть больше (или меньше) чем никакой. лишняя осторожность чтобы не расколоть при обслуживании, подготовке к чистке. и да, не исключено что потребуется установить вентилятор на боковой крышке, в металлической вырезать окно или парочку под вентилятор 120 или 140мм. никаких трудностей, останавливает только то что испортится товарный вид.
по новый не бюджетный не уверен, а б/у так же могу порезать если приспичит, у меня наверное "в крови" пилить. в LP 340102 (в верхним БП) в боковой крышке чуть ниже СО видеокарты резал 2-а окна 90х90мм. под вентиляторы 120х120, вентиляторы устанавливать не потребовалось, установил пылевые фильтры. в итоге температуры GPU/CPU заметно снизились. только потому в корпусе всего 1-н на вдув снизу спереди. и поток перекрывает корзина с HDD, офисный корпус.. в Z9 U3 сразу выпилил "жалюзи" под БП. и выкинул пластиковую решетку от тараканов, и еще сменил левую крышку в акриловым окном на от Z9+ с перфорацией, на крышку повесил TY-140. температуры GPU/CPU в играх так же заметно ниже, и чипсет PCH на MB холоднее на 5-7*С. с вентилятором в днище в Z9U3 не было такого снижения температур, там понятно, поток сильно перекрывается кабелями с БП. у меня уже есть кое какие мысли порезать и Design Define C.
Последний раз редактировалось Яков 28.10.2024 14:01, всего редактировалось 1 раз.
