Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Яков писал(а):
чем мощнее железо, тем крупнее корпус.
До определенной степени. Тут еще и сам компоновка крайне важна. Как бы не топили за "обувные коробки" и "аквариумы", среди них большой процент СЖО на проце. При том, что часто проц спокойно переварит и "воздух". И почему бы это?
ну тогда давайте уточнять. объём важен для "воздуха". по мне так как раз массовость "воды" и делает горячие сборки в коробках из под обуви популярными. Видеокарта почти "на улице". для воды вообще фиолетово на ваш объём. это фактически открытый стенд. вопросы могут быть только по врм и памяти. Вы не поймите меня не правильно - я вообще ниразу не фанат воды. я наоборот. но факт остаётся фактом. при правильном размещении компонентов (почти на улице) объём будет только для объёма и вот никакой роли играть не будет.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Не надо путать причину и следствие: коробки из под обуви стали популярными из-за моды! А переход на СЖО - вынужденная мера. Просто смешно смотреть на те же "аквариумы" с китайским железом внутри, где стоит СЖО. Хотя она на Зеонах на фиг не упала.
Нет, там несколько другое, что никогда поклонники миниатюризации не подтвердят. Ты мне не рассказывай сказки о том, что воздух, поступающий к карте в стандартном корпусе, успевает нагреваться. В случае же "коробки" карта тупо дополнительно обдувается вентиляторами снизу. Они дополняют работу вентилей карты, а не просто подгоняют туда воздух. Это очень хорошо видно, когда выкладывают все данные по оборотам вентиляторов в корпусе. А смена огромного кулера на СЖО облегчает отвод горячего воздуха вверх. Минитюаризация всегда ведет к увеличению шума или температуры. Все в итоге сводится к "а мне тихо" или "я в наушниках". Вот весь сказ...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2008 Откуда: Архангельск
Ну или просто чтобы системнтк занимал меньше места и лучше вписывался в интерьер. Раньше большие корпуса нужны были чтобы разместить там стойку под пачку хдд, хдд уходят в прошлое и большие корпуса вслед за ними. В д41 влезает ровно все тоже самое что в мой старый гроб. Перекинул потроха - получил +/- теже температуры и шум. Установка воды скинула ещё 8-9 градусов с ГПУ.
Т.е. раньше устраивало и влезало? А теперь нет? Это я уже слышал в оправдание кроссоверов (только в обратную сторону). Корпуса от Джонсбо - яркий пример техноизврата.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
так щас полстраны переселили в квартиры-студии. у меня коридор больше по площади. , тьфу-ты, у меня же нет коридора.. здоровенные "чумаданы" не всем нужны., сейчас у многих системный блок на столе. и тут чем меньше по площади - тем лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Бушкапе писал(а):
3 года назад не было ни ap201 ни d31/41.
эх, как хорошо жили-то и тут пришли молодые, и чуть более умные ребята и сказали: так можно же расходовать в 2 раза меньше металла, а продавать на 50% дороже - и пипл схааавает!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1362
Я как увидел в сети Lian Li PC-A05n в 09 году и все - влюбился в такой вид корпуса, но купить его у себя тогда так и не смог. Перевертыш его тогда называли. Его размеры, форма. И только весной этого года сбылась мечта ))))
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Бушкапе, у тебя вроде и д31 был, нет?
waldor писал(а):
а вот это уже дорого. очень.
Прям реально дорого. Но по приколу (ИМХО), тем более если сделать все на воде )))) Не знаю, это только мое предположение и желание, к этому времени (как минимум через лет 5) возможно пыл и интерес угаснут (человек я не молодой да и со здоровьем не все хорошо), но в данный момент желание есть замутить это в будущем )))
CHiCHo писал(а):
и пипл схааавает!!!
Это ж психология. Мелкие породы собак абсолютно никчемные: болеют, постоянно трясутся от злости и страха. Да еще и следи, чтобы ее кот не сожрал... А взял питбуля и сразу чувствуешь себя человеком. И соседи по подъезду уважают...
