Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Slimchanskiy писал(а):
змеевик спереди аж 3-4 градуса
"змеевик" говорите, не пугайте любителей самогоноварения. а то "биотопливо" вновь подорожает. хе-хе. шутка. на самом деле сетка с отверстиями Ø1.5-1.8мм. перекрывает воздушный поток почти наполовину.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Leon75 условие, а если БП уже выбран по необходимым параметрам, пожеланиям или хочется именно этот БП и никакой другой, или уже куплен и не влезет? такой вариант не рассматривается..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1157
В данном случае нет не рассматривается:
Temirtausec писал(а):
Да блока все равно еще нет, не покупал, так что пока выбор
И как по мне, если мне понравиться кейс в который лезет макс 140 мм бп то я свой 160\180\200 мм сменю не раздумывая, благо их сейчас разных навалом, на разную мощность - у кого то по другому и это нормально.
Конфиг: 4090 suprim x Проц на Arctic 420. Meshify 2 xl - 3*140 спереди вдув, вода 420 сверху на выдув, 2*140 снизу вдув, 1*140 сзади выдув.
Кажется, что при постоянно высокой нагрузке другой корпус мог бы охлаждать железо лучше, при более низком уровне шума. Увидел Deepcool Merpheus. В нем можно воду поставить на правую стенку на выдув, которая будет питаться от 3*140 спереди на вдув, а видео продувается 3*140 снизу (сверху 3*140 выдув). Почитал отзывы - качество не очень.
Подскажите, пожалуйста, есть ли корпус такой же функциональности, но по качеству как Fractal Design ?
Конструктивно нравится Phanteks NV9, но вместо аквариумного стекла спереди хотелось бы сетку с возможностью поставить 3*140.
Когда кажется, креститься надо. Куда вы 2х140 снизу поставили, прямо на дно? Один 140 переставьте на кожух БП
вот так
Вентиляторы какие? Сколько оборотов? Профиль обновите. Если не устраивает температура ЦП, переставьте радиатор арктика на фронт.
2*140 поставил на дно, а третий так же, как у вас на кожухе БП.
Вентиляторы все Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB. Обороты в районе 1200-1500 при нагрузке. Но вы не забывайте, что у меня 4090 в пике под 500 ватт может потреблять, у вас 4080 поменьше.
Вот как раз как работает Арктик не очень нравится, шумновато. Оно и понятно, на него идет тепло от видео и материнки с компонентами. Если переставить на фронт на вдув, видео станет шумнее и материнка с компонентами хуже будет охлаждаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
forbe писал(а):
Интересное решение, спасибо за совет!
Для вашей ВК Морфеус интересней. Выдув радиатора вбок необязателен. Можно его просто на фронт повесить. Снизу и сверху в Морфеусе можно поставить 200мм вертушки. Они будут тише в работе и эффективнее. Вообще, хватило бы и обычного Lian Li Dynamic EVO и 120мм вертушек. 3 вниз, 3 верх, 360мм радиатор на бок. Но у вас 420 арктик, от которого толку не больше, чем от нормального 360. А самое главное, в Lian Li (во всех, даже в XL) внутри очень узко (168мм). А современные топовые видеокарты очень широкие (150-160мм). И выдув из них происходит по бокам. И до стекла остаётся буквально 1-1,5см., что ни есть хорошо. У Морфеуса с этим куда лучше, как и у вашего текущего Meshify 2 xl. Так что попробовать изменить размещение радиатора и понаблюдать за температурами не лишено смысла.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Что-то я офигел что змеевик спереди аж 3-4 градуса может дать и оборотов 300-400 на видяхе добавить
поздравляю с прозрением. я себе в 523 фантексе налепил универсального нейлона в два слоя. +"выкинул" вместе с змеевиком и всю пластиковую морду. но у мня нет детей и собак. тихо, холодно и без пыли. двухвентиляторная ВК на всем своем тдп 264вт с пиками под 400вт в длительной нагрузке при 50% вертушек на 1800об/мин 55*С по чипу и 82*С по хотспот.
мой колхоз :
осторожно глаза
при это нихрена не фильтрует. хотелось бы плюнуть в рожу тому дифиченто, кто придумал ставить этот мусор в компьютерные корпусы.
hardware писал(а):
мой колхоз
Так это не колхоз. Это по уму. По хорошему должен быть такой большой фильтр на магнитах во весь фронт. А закрывать её должна морда с крупной сеткой в паре сантиметров он вентиляторов, чтобы наверняка ничего не завывало/гудело/свистело и не резалось.
по уму надо было покупать кугар дуофейс/айрфейс ПРО ргб. но я их уже столько насобирал клиентам, что для себя захотел какого-то изврата и я его получил))
hardware вот кстати появилась сетка во всю морду, плюс продавец писал что к концу года они новую выложат, с меньшей рамкой
вот это вещь! рублей за 500 с нормальной рамкой бы купил.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
У 523 как раз она мелкая вкупе с змеевиком
да с этим вышел косяк лютый. особенно невозможность устновки более чем 280-ой СЖО на морду. но в целом у меня на одном столе стояли кугар и этот. чисто визуально и тактильно фантекс конечно совершенно другой уровень. прям очень качественная вещь, по дизайну мне фантекс так же нравится сильно больше. эдакий индустриальный монументальный дизайн без всякого школоло.
