Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
именно вумники. это самый нормальный способ вытаскивания этого фильтра. никуда не надо ни наклонять комп ни от стены отодвигать. это конечно "неважно", но хейтить одну из самых продуманных вещей этого корпуса - это надо быть очень "фигОвым вумником"
Ещё в комментах пишут один момент с которым я тоже сталкивался при просмотре моделей
это вообще к чему? к биквайту? ну так корпус относительно мелкий. хотите места дохера - берите ФулТауеры. СайлентБейс или ДаркБейс. но там и ценники не разу ни 10-15к а гораздо выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Фото: 1
Яков писал(а):
чаще разные цветом, USB2.0 черные, 3.0 синие или оранжевые. ошибиться можно только в темноте. так в темноте и подписи не помогут..
Речь не про цвета. Перечитай.
Добавлено спустя 30 секунд:
waldor писал(а):
мы все очень рады за тебя. поделишься находкой?
Выше глазки подними.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Slimchanskiy писал(а):
Xant1k писал(а):
Ты читаешь вообще или как обычно?)
Кажись это ты не читаешь или вообще не понимаешь преимущество фильтра под бп во всю ширину корпуса)
Жду рассказа о преимуществе.
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды:
Яков писал(а):
из всех требований нет только USB Type C.. и не тащим сюда все подряд из каталогов, тем более каких нет в РФ. фсё равно купить их не удастся. какой смысл о них "мечтать"/обсуждать?
И сзади только 120. А никто ничего не тащил. Есть вполне обычные простые требования. Нет в РФ? Не беда. Ocypus тоже не было. Теперь вот в ОТ есть. Фирма была этим летом на какой-то выставке в Тайване представлена.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Xant1k писал(а):
И сзади только 120.
это так фатально?
чего перечитывать? вы не в силах понять/запомнить корпусные где usb 2.0, где 3.0?
это вам не аргумент, не пояснение? вы понимаете или не хотите понять как удобно когда нижний фильтр цельный по всей длине корпуса и просто вытаскивается вперед. и какие "глупые" инженеры так придумали?
вот и берите Chieftec APEX Q, или вы просто ждали комментариев по этому корпусу? вряд ли здесь найдутся его обладатели. только с продуваемостью трудности, днище глухое, спереди так себе "жаберки" по площади. и от вентилятора на коробе БП в данной конструкции пользы чуть больше чем никакой.. это я к тому чтобы после не было возмущений - а чего так железки греются, похолоднее никак не сделать?
Xant1k писал(а):
В чём смысл размещать SSD за окном в перегородке
в том чтобы не было видно ни самих SSD, ни кабелей питания к ним, ни шлейфов SATA. в корпусах с окном актуально, и так чисто эстетически, когда открыл крышку, всё по феншую, ничего не торчит. самому в радость. и чтобы место не занимали в одном "объеме" с МВ и ВКартой, не мешали ничему.. особенно в компактных корпусах. если есть предложения по другому размещению SSD, предлагайте, обсудим. то я уже давно мозгую куда бы в Define C прилепить 4-5 SATA SSD чтобы под принуди тельный обдув. за панелью МВ может быть жарко, невентилируемая зона+ шумоизоляция на крышке корпуса. считай термоизоляция.
Xant1k писал(а):
всю длину днища сделали фильтр, когда нет перфораций со стороны корзины.
сделано всё по красоте! и вы не подумали что могут быть разные модификации корпуса на одном и том шасси? Pure Base 500 и 501, шасси как универсальное, даже для будущих моделей корпусов, каких еще нет в производстве. и повторюсь, фильтр по всей длине корпуса для удобства извлечения, вытащил вперед и все. пара минут. для очистки не нужно тащить системник из ниши, отключать, разворачивать, наклонять/переворачивать, у кого СЖО может быть наклон/переворот противопоказан чтобы воздух в системе по шлангам/по трубкам не ушел в помпу(!). многие инженеры об этом знают. а вы видимо нет..
soc8591 писал(а):
стоять на полу и извлечь нижний фильтр на БП элементарно просто?
семантика.. но полу так на полу, и доступ сзади есть. отступ от стены 20-25см чтобы вытащить фильтр. не у каждого но есть. может проведем "голосование" у кого ситстемник на полу, у кого в нише стола, у кого на столе. у кого есть доступ к вытащить фильтр под БП не двигая, не наклоняя корпус, и у кого нет? маркетологами давно все изучено. выводы сделаны.
A224 писал(а):
вытаскивается* можно пропылесосить?
как залезть насадкой пылесоса под системный блок если доступ ограничен.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: waldor ничего не развели, дискуссия в каком варианте лучше сделан фильтр под БП или на днище корпуса(?)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 707
очевидно, что прежде чем работать с системным блоком нужно 1) выкл комп 2) отсоединить все шнуры, ПИТАЛЬНИК ОСОБЕННО 3) снять статическое электричество 4) перенести системный блок в место обслуживания 5) пропылесосить место где стоял системный блок и уже потом начинать работы по очистке системного блока
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
A224 о том и речь, если только фильтр затянуло пылью, вытащил по быстрому, прочистил, продул и вставил на место. не нужно ничего отключать, отсоединять. вообще-то фильтры и нужны чтобы реже делать "генеральную уборку" внутри корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2014 Откуда: Moscow
Добрый день, В кои-то веки собираю комп. Ухожу от 10900K+1080ti на 9900x3d+4080S. Оказалось, что корпус выбрать сложно. Раньше под кастомное сво выбирал корпус попросторнее. Сейчас душа хочем mid фоомат покомпактнее. Из требований: окно сбоку (темп на aio lcd смотреть), aio 360 на верхнюю крышку, размер для gpu от 360мм, достаточное место для 180мм pse EVGA SuperNOVA 1000 T2 Посоветуйте пожалуйста на что смотреть, бюджет вторичен. Очень зашел fractal north, но 360 только на переднюю стенку и места для 4080 не рефа не останется. Спасибо.
