Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
да не влезет видяха в этот корпус. у него БП длинный и его ещё опусать ниже надо чтобы 360 воду наверх воткнуть. если только взять специально мать где 2 полноценных pci и один из них внизу... а там толтсая видяха уже может тупо не влезть по толщине. это тааааак точно надо подбирать что уууух...
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2008 Откуда: Архангельск
Если реф = фе, то влезет. Upd. Перечитал внимательно - речь шла о НЕ рефе. Тады ой, только с заменой БП. Или карту ставить мси эксперт, но она так себе по охладу.
_________________ Ви но энемиз, ви джаст дизегри.!
Последний раз редактировалось Бушкапе 02.12.2024 20:19, всего редактировалось 2 раз(а).
тогда уж lian li o11 dynamic evo RGB, у не возможностей побольше, в т.ч. AIO420, 140x3 по кругу
На самом деле он менее удобен и эффективен в плане охлаждения. 140 туда нормально не лезут, а со 120 он выгдяит куцо. AIO420 туда становится только с костылями, а толстая типа арктика еще может и мешать материнке. Да и в целом смысла ставить AIO вверх, чтобы жарить ее выхлопом от ВК - я никогда не видел, проще уже оставить хорошую башню. На боковую панель влазит только 360 радиатор с огромными щелями, да и 140 вентиляторы туда тоже не становятся нормально. 140 снизу - перекрывают разъемы мат.плате, а 120 - выглядят крайне убого. В общем ни рыба ни мясо, если нужны 120 - лучше и удобнее старая версия, если нужны 140 и 420 - надо брать XL версию. Корзину под жесткие диски у РГБ версии сделали особенно убогую. Единственный практический плюс у RGB версии - больше места для проводов, с длинными БП это намного удобнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
Да что ты, черт побери, такое несешь! (с) Всё там помещается прекрасно, и 140мм вентиляторы и толстый Арктик и никакие разъёмы не перекрывает.
lian li o11 dynamic evo RGB+140мм+Arctic LF3
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Яков писал(а):
в onlinetrade в описании целую рекламную компанию развернули на Geometric Future Model 5
максимальная длина БП в 160мм исключает все топовые сборки
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
так да, есть БП 175-180, и даже 190мм.
Leon75 писал(а):
даже на 2 кв есть бп 140 мм, даже ссылки приводил.
да это не серьезно, такой корпус подразумевает нехилое железо. хотя и немало БП до 160мм. пример FSP Hydro G PRO 1000/1200Вт, be quiet! STRAIGHT POWER 12 850W/1000Вт. у Super Flower есть Platinum до 160мм. в длину, и это только брендовые, с платформой собственной разработки. без учета ОЕМ производителей, и на китайских платформах. конечно если требуется БП на 1.6-2кВт то тут уже надо поискать. никого не уговариваю покупать этот корпус, так, для инфы. и ценник вдвое меньше чем у LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB. не для Bastard0 точно
достаточное место для 180мм pse EVGA SuperNOVA 1000 T2
Последний раз редактировалось Яков 03.12.2024 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну и где же оно там помещается? Попробуй поставь АТХ плату и 420 арктик на полозьях переходниках. А так чушь несешь, показвая 360 радиатор и мАТХ плату и что-то там еще буровишь.
С какого-то это перепугу? Есть достаточно количество БП со стандартными АТХ размерами.
