Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
waldor писал(а):
а еще пользователи будь они не ладны хотят окошки и ЛГБТ-подсветочку.
А вот не надо. Не надо причину и следствие местами менять. Ваши адвокатские заковыки тут не прокатят! Это маркетинг внушил вам, что нужно иметь аквариум с подсветкой. А то: карты меняют, как перчатки. С процами почти такая же петрушка. А корпус все тот да тот. Непорядок, однако. Вот вам и "подправили" вкусы. А насчет инженеров: а они в корпусостроении есть? Не IT-специалисты, что 3Д-проги гоняют, а именно инженеры. Глядя на поделие фирмы Изометрик Фуфлуче, я сильно в этом сомневаюсь.
не нам, а вам (с) Операция Ы "нам" вот ни то ни другое не надь. но пообщавщись с продавцами и "сборщиками" могу сказать однозначно. продать даже хороший комп без окна и лгбт знааааачиииительно труднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Фото: 0
Что думает местная публика про корпуса с нижней глухой перегородкой - это действительно проблема для горячих видюх? И перфорация в перегородке и на дне корпуса способна оказать сильный эффект на снижение температуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2014 Откуда: Moscow
Чуть оффтопа: раз у мы упомянули aio как приточку. Все AIO системы с кулерами на проток воздуха через радиатор полагаю? Думаю о Lian LI Galahad II LCD SL-INF 360. Надо sl-inf ставить, если на приток с боковой стенки. Эффективность радиатора не хуже будет? И насколько плохо если приток сделать с боковой стенки и снизу, а отток через aio и задний 120ый?
Собираю новый компьютер. Задался вопросом покупки корпуса. Нынешний компьютерный корпус прослужил мне с 2010-го года. Но вот теперь хочу осуществить давнюю мечту - тихий бесшумный компьютер. Стал смотреть корпуса с шумоизоляцией. Внезапно выяснилось, что в продаже встречаются практически только корпуса со стеклянной боковиной. Мне такое не нужно. Пересмотрев кучу обзоров, вроде как остановился на be quiet! Pure Base 500. Цена для меня приемлимая 8 - 9 тысяч на озоне. Но меня смущает отсутствие нормального пылевого фильтра. Есть версия DX. Стоит 11 c половиной тысяч рублей, дорого конечно, но ладно. Этот корпус как раз идёт с полноценным пылевым фильтром. Но, у be quiet! Pure Base 500DX стелянная боковина и нет верхней глухой крышки. Вот в чём вопрос - если я возьму DX версию, у меня получится туда поставить боковинку от простого be quiet! Pure Base 500? Просто на фото у DX видны фиговины для крепления стекла. Они мешать не будут? Вроде как на сайте be quiet! написано, что они могут отдельно продать запчасти.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2021 Откуда: Нижний Новгород
Что подразумевается под "нижней глухой перегородкой" ? Отсек блока питания и HDD ? Да он хуже для горячих ВК, особенно если ВК имеет функцию "Fan stop", температуры в простое и легких задачах намного выше будут чем в корпусе с нижними приточными вентиляторами в любой конфигурации (перфорация в этом кожухе или вообще без кожуха), в нагрузке разница меньше будет, но будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
да здесь дело даже не в перегородке(кожухе над БП), с перфорацией или глухой кожух, здесь в расположении БП. и сам перекрывает половину днища, и часть перекрывают кабели.. не везде и не всегда конечно. но всё равно сильно уменьшает приток воздуха снизу корпуса.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Montech AIR 1000 Silent. но у него с "выхлопом" совсем тоскливо, только тыловой 120мм.. здесь уже от какие железки будут в корпусе, горячие или не очень?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
i5 -13500, два ssd samsung 990pro, может быть rx 7600. Но по видеокарте не точно. Может быть без дискретной видеокарты. Всё равно последнее время если и играю, то через Xbox Cloud Gaming.
Leon75 писал(а):
Скорее всего что то на уровне офисника.
Ну в принципе так оно и есть. Но это же сейчас. Может быть весной - летом, когда в продаже будут новые процессоры, заменю камень на i7 14700, если на последний цена упадёт. А если не упадёт, я же корпус не на день и не на месяц беру. Лет на 10 минимум. Вот поэтому и хочу хороший бесшумный корпус. Думаю как скрестить простой Pure Base 500 и DX версию. Там на озоне за 17000 ещё SILENT BASE 802 продают. Судя по обзорам это корпус прямо под мои хотелки. Конечно очень дорого, но я бы взял не задумываясь, если бы была версия без стекла. Но там только со стеклом.
тут проблема в другом. вы возьмёте глухой корпус и чтобы иметь там адекватные температуры вам нужно будет увеличивать скорость вентиляторов. а это шум. а в "дырявых" корпусах можно всё на минимум поставить и будет тихо. вобщем это 2 лагеря и 2 философии. я за "дырявые" корпуса и тихие компоненты
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
