Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
A224 писал(а):
видеокарте нужен воздух, а снизу вместо воздуха перегородка. да, дырочки в ней есть, но лучше б её не было.
Это твоя теория, не более, перегородку можно вообще снять это раз, можно там установить крутиляторы это два, ну и нижние боковушки с перфорацией это три, при всех раскладах воздуха для в/к там просто с избытком.
Это после полутора часов в bf2042 в ланкул 3, видно что видяха просто задыхается(сарказм если что)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1253
Hro писал(а):
И если нужно, лучше подумайте ещё.
Я уже давно подумал и решил для себя: если мне когда нибудь будет нужно 100500 жд (но на 101% уверен что этого мне уже не будет нужно), то собрать нас, а на стол что то из матх или даже что то из мини итх - и ни как иначе. То есть городить что то из 60+ литрового огромного горба с 100500 жд внутри, да к тому же шумного (не мне вам рассказывать как шумят жд) у пк стола я лично уже никогда не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 4
Hro писал(а):
если нужно, лучше подумайте ещё. Консервная банка лк3 для жд не особо. У самого 2шт. 18тб в ней
Сектантам это не объяснить. Им все роса)) Имхо ни один корпус не подходит, чтобы в него можно было запихать харды и при этом спать в одной комнате, даже не подъемный лк3 с этой задачей справится не в состоянии.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 703
CHiCHo писал(а):
стоит один 18 ТБ, сплю в этой же комнате, ночью раздача идет, ниче, вообще его не слышу
чё HDD тарахтит адски, никакие специальнные виброгасящие салазки это всё мёртвому припарки.... я всё мечтаю на кухне собрать второй комп он же будет нас сервер и пусть там всё тарахтит
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
CHiCHo писал(а):
Может, не надо спать на системнике, как кот?
может у всех разное восприятие шума и чувствительность сна? лично я слышу с двух метров как раскручивается 2,5 хард в переносном боксе. (если есть такая возможность попробуй провести с собой такой же эксперимент )
зы у меня у самого в намертво затянутой и притянутой HDD корзине фантекса два харда в RAID, когда начинается их работа начинается дискотека. там побывали разные харды от трещащих до сейчас практически беззвучных. на ночь помогает лишь одно средство:
Последний раз редактировалось hardware 11.12.2024 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
A224 писал(а):
HDD тарахтит адски
сочувствую, мой 18 один из самых тихих, что был. Тише был только сига на 3 ТБ. Там вообще неслышимые головки. Вот когда я сижу рядом, то слышу писк слабый, ну, такая специфика, видимо, у набора шпинделей. причем комп стоит под столом, как бы в нише, нишу даже если не закрыть, то от спального места на расстоянии в пару метров вообще не слышно ни головок, ни фенов, ни моры, ничего. Я слышу рядом беспроводное зарядное от сяоми - это да, и еще тихих сверчков его блока питания, когда зарядка малым током или закончена
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
положил диск в резонатор, чо Счас вот только не надо про золотые ухи, хорошо? Мы и сами такие.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Фото: 1
REACTOR-07 писал(а):
Посмотрел много обзоров и всё же решил брать в ДНСе за 10т Cougar Duoface Pro rgb. Как-то богаче и солиднее он смотрится и внутри и снаружи... Всем спасибо за подсказки!!!
xBeast для сравнения рандомный корпус - снизу перегородки нет, вентиляторы дуют сразу на видюху, видюха счастлива
Могу сильно ошибаться, но кажется в обзоре к Aerocool Flo писали что вентиляторы карту никак не охлаждают, их задача воздуха нагнать, и потоки нормально обходят видяху.
а самим подумать как нет? никак? экспертмент провести? померять? я минус 4 градуса на видюхе дополнительно сбил установкой вент. на низ и передние заменил
пока какой-нибудь блогер не наснимет ролик что короба дно (померяет всё за вас и т.д.) и воруют воздух, вы не почешетесь и будете покупать эти дно-коробки глухие а самим голову включить подумать уже вообще думать разучились
Та же фигня: летом 22 года после покупки 3080ти установка всего лишь одного вентилятора под вк скинулось 3....5 градусов в трех точках (гп, гозу, хс) моей вк и 1600 оборотов спали до 1400. Я считаю это хорошим профитом, вы же имеете полное право считать это не целесобразным действием.
