Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Сам к нему присматриваюсь Как вариант был Antec 900 или, в случае внезапного обогащения, HAF 932, но узнал про Темпест и прям загорелся им. Судя по отзывам, корпус реально хорош: с легко чистящимися фильтрами, с тихими вентиляторами (в одном из отзывов, правда, купивший говорит, что верхние немного шумят) и всё это с учетом того, что кулеров аж 6 штук! К сожалению пока так и не определился, занимается ли им кто-нибудь в России Но видимо в ближайшие пол-года ничего более реального не появится, за такие-то деньги. Если только на HAF 922 цены будут демпинговые ... но это вряд-ли.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: Украина, Киев
Флипунчик правая сторона съемная, кабель менеджмент неочень, вентили тихие, но толку в жару никакого, так что придется менять, хотя как знать......У меня просто Раптор стоит так ему в тем лето не хватило охлаждения и как следствие посыпался.......
xcom_lab у меня верхний не шумит
_________________ Seule la force paie! - Права только сила!
Хм. Вот пытаюсь выбрать между тремя корпусами: Gigabyte 3D Mars (меньше всех мне нравится), новый Gigabyte SUMO 4112 (который хз когда появится в продаже) и довольно старый 3D Aurora.
Какие есть плюсы/минусы корпусов? Обзоры я читал, но однозначно сказать не могу, что больше понравилось.
PS. Ставить буду, скорее всего 3d galaxy II, которая отлично "интегрируется" с этими корпусами...
Люди! Хочу впихнуть мать с 3-мя GTX285 + 3 HDD в корпус с хорошим продувом. Хотелось бы чтобы видео карты нормально влезли по длине и не наступали на отсек с дисками. Какой корпус посоветуете? У меня на уме пока что только Antec 1200 или Thermaltake Armor+.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
Флипунчик писал(а):
Стоит ли обращать на него внимание? Или корпус так себе?
Покупая хорошо изученный RC-690, ты можешь быть уверен в том, что получишь. Ну если хочется нового и неизведанного.. нужно быть готовым к сюрпризам.
У нас (Москва и Петербург) он стоит почти в два раза дороже, чем CM RC690. если быть точнее 180$ против 100$ за версию без БП, как и Tempest. А сколько у вас?
Смотрим на размеры: Tempest (ДхШхВ): 56 x 21 x 52 см CM 690 (ДхШхВ): 52 x 21 х 48 см Tempest на 4 см выше и длиннее. Выступающие грани съедают почти все преимущество, внутренний объем будет отличаться незначительно.
Предусмотрена установка 2х120 радиаторов СВО под крышу. Судя по фото, места там примерно столько же, сколько и у 690.
Для хорошего cable management нужно больше расстояние между шасси материнской платы и правой крышкой корпуса. Может получится, что толстые провода не влезут, или влезут, но стенка будет выгнута
Охлаждение жестких дисков лучше за счет продольной их установки, зато меньше места для длинных (точнее - супердлинных )видеокарт. Тут уже многое будет зависеть от того, насколько корпус позволяет перемещать корзины (вроде бы эта возможность имеется). Посадочных мест для дисков больше, я насчитал 8шт в двух корзинах против 5 у 690. Зато 5.25" устройств (включая 3.5" флопик) можно будет установить только 3 (5 у 690). Установка 5.25" устройств безотверточная, но я вижу стандартные отверстия для винтов, а платы расширения крепятся только винтами - и это хорошо.
У корпуса нет ног? Да и вентиляционные отверстия под БП отсутствуют, это хорошо видно с ракурса как на твоем фото. Увеличенный вариант - и сомнений не остается, БП не имеет возможности охлаждаться забортным воздухом.
Ну и то, что на фото не увидишь - качество обработки деталей и сборки корпуса.
Флипунчик писал(а):
задавал вопрос в "выборе идального корпуса", но там всё как-то вяло...
не самый распространенный корпус. я вообще удивлен, что реальные владельцы нашлись..
есть ли владельцы которые вкратце перечислят нюансы данной модели (если эти нюансы имеют место быть)? ну и вообще жду комментариев или ссылок на обзоры по возможности
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2009 Откуда: Тюмень
Вот тебе неплохой обзор. Сам являюсь владельцем сабжа (серебристый), никаких претензий к корпусу нет. Раз в неделю только смахиваю пыль с сетки бокового вентилятора. Корпус субъективно довольно тихий. Запитанный на 12В боковой вентилятор абсолютно не создаёт дискомфорта, при этом поток воздуха действительно существенный. Корзина расчитана на три жёстких диска, но на данный момент стоит только один (профильный). Есть ещё два винта, но их не ставлю пока, т.к. всё никак не могу "загадить" WD. Если будут какие-то вопросы по температурам etc - пиши.
P.S. Сейчас вот снял крышку и понял, что впервые за 1.5 года нужно снять и прочистить фронтовой кулер вместе с перфорацией. Слой пыли уже заметен. #77
Последний раз редактировалось Basket 23.05.2009 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Portugal
Привет всем !!!Давно меня уже тут небыло ...
Собсно наконец нашол я свой корпус Идеальный зовут его Lian Li PC-7FW Minimal Style
http://www.lian-li.com/v2/en/product/pr ... s_index=62 Чего я искал
1.Lian-Li за вменяемые бабки
2.Качественный алюминий , а то чёто Lian-LI начал каку делать типа Lian Li PC-7YFC - всё гудит и скрипит ужас стенки из алюминия чуть ли не просвещаюца - на столько тонкие
3.Размер не маленький , но и не громазный как мой бывший кулэрмастэр стакер ,тоесть чтобы всё было в конфорте и ничего лишнего !
4.НИКАКИХ РЕШОТОК , правда тут не получилось т.к нижняя часть всё таки с ней...(блин задолбался пыль уже чистить и ето при том что он у меня 1м от полу стоит )
5.Боковая крышка прозрачная ...ну ето уже чисто эстетическое , люиблю ночью любоваца !!!
6.Жосткие диски с быстрым доступом (кто монтирует каждый день железо меня поймёт - задолбался пол корпуса разбирать чтобы заменить диск)
7.Минимум понтов ,извините если что но не люблю клоунские корпуса расфуфыренные и тд...
8.Ну и удобство монтирования и место для прятанья кабелей...
На следующий месяц буду брать как смонтирую покажу....!!!
ЗЫ: всём удачного выбора.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Basket Благодарю, ознакомился, в связи с чем еще возникло несколько вопросов - конструкция у него не слишком тонкая, в том смысле что если случайно кто заденет (к примеру ногой) - вмятин не останется?
Второй момент - что насчет крепления и фиксации передней дверцы, не появилось ли за 1.5 года использования люфта или вибрации? Ну и еще просьба выложить фото или описать вкратце его верхнюю стенку (в частности - есть ли там вентиляционные отверстия над\рядом с БП).
sales 1. У меня корпус стоит в нише стола, поэтому "случайно" задеть его невозможно. Попробовал продавить боковую стенку (правую, которая без кулера) рукой - металл "гуляет", конечно, всё же давление на него ощутимое. Но вибрации и шума нет абсолютно. "Нога" стенкам не страшна, если не пинать целенаправленно, да башмаком с набойкой. А вот царапины острыми предметами нежелательны. Но это актуально для всех металлических поверхностей.
2. Крепление и фиксация на высоте. Дверца массивная, магнит мощный (на расстоянии около 1.5 см дверца притягивается автоматически. "Доводчик", блин ). Люфта нет. Задев пальцем дверцу не открыть. Моя комнатная пантера пыталась пару раз устроить "разведку боем", но в выделенную на фото нишу попасть не смогла, после чего бросила тщетные попытки. Откопал старые фото, сделанное сразу после покупки:
#77 3. Верхняя планка - сплошной стальной лист без каких-либо отверстий, как и правая стенка.
#77 Имхо, отличный корпус при цене чуть более трёх тысяч рублей. Правда без БП (я покупал с ним).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2007 Откуда: Украина, Киев
Biker по ценам расклад такой:
Tempest - от 120 у.е.
CM 690 - от 115 у.е.
т.е. разница очень даже никакая.
У нас он тоже не шибко распостранён, а отзывы, что смог найти только на некоторых сайтах продавцов, достаточно положительные. Но непонятно как у людей с разгоном...
Здравствуйте, у меня остался старый корпус codegen 6063 http://www.3dnews.ru/cooling/codegen-6063-6038/ Его размеры подойдут для современных систем, а то я просто не очень в этом разбираюсь
Здравствуйте. Возникла такая проблема. С финансовой точки зрения из бюджета на новый системный блок остается 1500-2000р. Что можно выбрать такого хорошего на эти финансы. Сам присматриваюсь к вот этому товару:
http://www.positronica.ru/goods/catalog/83652/
Кто что думает? Оно стоит того за свои деньги? (1600р.)
Да, и влезет ли в него Видео(250GTS )
Спасибо.
нужен корпус из ф-центра....цена примерно 6тыс..... либо с бп... либо бп отдельно....хочу чтобы охлаждение там было кулл)
остановился вот на таком- http://www.fcenter.ru/tth_sb.shtml?74964&single=1
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте. Нужен хороший корпус, чтоб еще и разгон тянул(будет PhenomII x4, планы до 3.8-4ггц на воздухе).
Бюджет до 3т.р, если с бп, то до 5500р +-150р.
Но есть одно но - нужен с прозрачной боковой крышкой. Вообще изначально хотел http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&modelid=762832&clid=502, но у него если не ошибаюсь с охлаждением плохо, а аналогов не видел. Прайс http://www.ell.ru - там все магазины кроме "Альгета компания ООО". Из желаемых хотелось бы в http://www.megalex.ru, http://www.mltrade.ru, http://www.nix66.ru.
Так же если там не будет никаких вариантов, буду брать в Москве.
Если за такие деньги нереально купить корпус с прозрачной боковой крышкой, тогда посоветуйте другой корпус, желательно подешевле.
Заранее большое спасибо.
