Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2003 Откуда: Москва Фото: 6
AndreyAVTeam писал(а):
у меня в 216 задний 140 тоже не влезал, блестящую планку одну оторвал и нормально влезли, а так должны влезать
Задний понятно, место есть по бокам и внизу есть место в притирку, но спереди плотно. Тут на видео видно, но передние он не стал менять.. https://youtu.be/mY9osAp6seM?t=183
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Xant1k писал(а):
Отлично. Чё по температурам?
Относительно нормально. Карта сама прекрасно тянет воздух снизу, температуры до 70. Для зотака в таком исполнении это более чем хорошо. Проц в синебенч R23 с пакетом 90 ватт прогревается до 65 градусов, в играх видел и 80+. 140-ка снизу чтоб создать давление для исключения пылесбора, т.к. каких-то значительных улучшений от ее присутствия не заметил. Как и от вытяжных сверху, поэтому ставить не стал. Сетап то с не сильной теплоотдачей, поэтому все норм. Корпус реально милашка...все очень хорошо и точно подогнано. Будто премиум класс в 2-3x дороже. единственное я обосрался с вентилями, хотел чтоб было в одном фоне с оранжевым оформлением, а вентили умеют только в выбор из нескольких фиксированных цветов (трехпиновый разъем подсветки)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 132
Тоже собрал сыну в Z20 7500f + 4070 Super, корпус очень понравился, до этого у него был LIAN LI Q58.40, Z20 погабаритнее конечно, но можно мать mATX поставить. По температурам более чем устроил. Сверху и снизу вертушки be quiet! Silent Wings 3 хорошо тянут при 800 оборотах. Но блок в него всё же SFX постаил, ATX слишком много места занимает + с кабель менеджментом беда потом будет, ну и с длинными видяхами мешает.
Вот если что сравнение в размерах Z20 и Q58:
#77 #77 #77
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2010 Откуда: Раша
Друзья, посоветуйте корпус черный. Готов отдать тыщ до 10-12. Визуально нравится 1) Fractal Design MESHIFY 2, но на него цена 20к 2) Lian Li Lancool 3 цена не как раньше 8к, а 15+ Везде мелькает щас Phanteks 523 XT Pro Ultra, Cougar Uniface X RGB, MONTECH SKY TWO GX, Наверное хочется дверь, как у ланкула. Щас меш и крутить эти винты не айс) И что бы влезла туда 5080.
Есть ли смысл рассматривать корпус SilverStone FARA R1 ? кто-то шарит? на вид нравится, на "бумаге" все ок, если хорошо продувается то я бы взял, попробовать
ИМХО, очередной безликий корпус, уровня тех же монтеков, ардоров из ДНС, нормально там всë будет продуваться судя по конструкции.
Мои поздравления, корпус отличный, по визуалу так вообще на 5+. Пятый день смотрю, глаз радуется. Все корпуса что были до этого, реально выглядят как жестяные консервные банки с пластмассовым набалдашником в виде морды. По ценнику я на авито взял немного б/у за 5.5 т.р. Приехал фулл комплект и можно сказать в идеальном состоянии. Но у меня к сожалению из-за отступа на материнке стандартные 25 мм вентили встают только впритык. Тут либо 15 мм подбирать, либо материнку менять. Хотя по охладу и без них все более чем устраивает.
SFX любят ютуберы в проплаченных обзорах, но живьем вроде говорят, что они весьма шумные из-за вентиля 80 мм.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Leon75 писал(а):
Блин, радует все таки то, что народ начинает понимать, что не всегда 60....150 литровые гробы нужны....
В классическом минике с туннелем под бп видюхе нечем дышать, проверено. Поэтому желателен гроб. А вот в новомодных с забором снизу все хорошо. Походу теперь предыдущий D41 продавать буду.
Последний раз редактировалось aggile 08.01.2025 18:51, всего редактировалось 2 раз(а).
aggile Спасибо за поздравления!), по поводу sfx и их шумности, заблуждение, всë в рамках приличия. У меня не один ПК с sfx, всë достаточно тихо. Вертушки там на 92, в редких случаях 80 По поводу классических с "тунелем" соглашусь, хуже охлаждают. Если с морды поток не гнать, видяха изжариться. У меня сейчас фрактал мини с, с фронта вертушки нет, так видяха просто кипятиться.
Последний раз редактировалось PaulERm 08.01.2025 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
PaulERm писал(а):
да и не нужны они сейчас ИМХО, тем более эти гробы на столе размером с холодильник.
На полу ставят большие гробы, на столе или на полке маленькие гробики. В гробиках можно собирать системы живопырки, где нет хорошо продува комплектующих.
На полу у меня чего только не стояло, ушел я от этого) " Гробики" нормально продуваются если корпус грамотно спроектирован.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
ну я вот лично смотрю на твой корпус - симпатично, идейно. И смотрю выше на Z20 в прямом сравнении рядом с Лиан Ли. И вообще не понимаю, как это может нравиться. Серый цвет вместо черного, обычный крашеный металл фронта вместо брашированного алюминия с дырками аля Дипкул, щели в пол-пальца... Вид спереди - а он самый главный для коробок от обуви, ибо стоят они на столе обычно, - просто никакущий, видно требуху сквозь огромные квадраты, и вид напоминает больше что-то офисно-серверное, чем мини-ПК для дома и стола.
CHiCHo Да не, на самом деле z20 черный) не знаю почему так на фото разница в цвете получилась, хз... ), "требухи" там не видно, выглядит достаточно стильно, качество самого корпуса не хуже лиан ли. Их нужно в живую видеть, для меня это одни из лучших корпусов на данный момент.
aggile писал(а):
в черно-оранжевом
эта повеселее, да. PaulERm ну фото так или иначе - отражение реальности. И вот зазоры по фронту я бы, например, каждый день созерцать не хотел. Просто мнение, без претензий.
