Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 37
A224 писал(а):
я что-то ни у кого не видел подобных температур AMD Radeon RX 7000 (Navi 3x) 5 nm #18295549 не то что на сапфир а вообще на 7900XTX разве что на воде и в этом огромная заслуга корпуса, в коробке для обуви так не выйдет
тесты по минуте это сильно да еще без каких либо вводных кроме оборотов на видюхе. на каких там оборотах корпусные работали направленные в сторону балконной двери, пади еще и открытой, остается только гадать
_________________ i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
A224 писал(а):
специальная мышь для левой руки?
я кстати так же левша по принуждению, порез правой руки после травмы. нашел для себя Logitech G300s, в играх удобно назначить дополнительные, сверху, жми хоть указательным, хоть средним, хоть безымянным. в RPG isometric удобно перемещение камеры повесить - влево-вправо, вперед-назад, в RPG стрелялках - присесть, кувырок, перезаряд, смена оружия и т.д. удобно управление в браузерах - скрол вверх-вниз, страница вперед-назад. единственое мелковата под мою ладонь, узковата для моих пальцев. подлиннее бы на 1 см, и пошире так же на 1 см. подушечки пальцев упираются в доп. кнопки. прощенья за флуд.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 128
ATI I Когда то это был лучший кейс для модинга, помню как я его пер с магаза ). Он весь переделан, корзины убраны, морда вырезана, установлена пластина на две 120. Если как он изначально шëл, да это мусор сейчас. LBX это относительно новые, этот гораздо старее.
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Последний раз редактировалось PaulERm 22.01.2025 15:34, всего редактировалось 1 раз.
A224 писал(а):
но тут полно здоровых и многие тащут свои коробки на стол фоткают и типа нормально что драгоценное место занимает...
не у всех такой простор вокруг стола, иногда место ограничено, а постоянно пинать системный блок надоедает, или просто мешает ногам под столом. и как уже не однократно говорилось, на столе системный - в разы проще и удобнее доступ к портам, разъемам на панели МВ. сильно меньше пыли, дело не в том что лень лишний раз продуть, а в том что для продуть надо выволочь из под стола, изловчится дотянуться отключить все кабели, потом после чистки/продувки закорячить системный обратно, всё подключить, часто еще и невидно куда и чего тыкать, не потому что темно, а потому что глаза не как у "краба", не вытянешь заглянуть за системный. тут только стол с ножками, не с глухими боковинами из дсп. сам намучился с таким неудобством. п.с. и у вас тоже не вариант, легко уронить системный набок, кот, кошка, собака могут уронить, дети играют в догоняшки, сам в темноте поплелся - запнулся. если HDD нет с системе еще может переживет, а если есть, то HDD потом только на магниты разобрать..
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 698
ну это надо постараться приложить усилие, чтоб его уронить он тяжёлый 26 кг так то локтями со стола мелкий системник тоже тогда "уронить" как нехер делать... мочил босса, убили, психанул, как дал рукой и улетел в противоположный конец комнаты
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Leon75 писал(а):
Теперь прифигиваю: как такое могло нравиться ))))
Да у меня что-то похожее было, вентиль на 200 мм в бочине. Взял в 11 году в днс как щас помню за 3 т.р (100 баксов между прочим). Фильтров нет от слова совсем, вентили нерегулируемые медленные. Треш одним словом, но тогда после типовых белых/серебристых коробочек все это стильно-модным казалось. Да вот же он:
PS: Хоть убейте не понимаю как фото под спойлер запихивать
Последний раз редактировалось aggile 22.01.2025 16:08, всего редактировалось 2 раз(а).
да в принципе не особо отличаются, разве что корзины получше, хотя все равно трэш, приходилось на резинки вешать нашел старую фотку. Тоже помню как тащил его с другом
Да уж гробы с микроперделками:) Я так понимаю, гробообразность старых корпусов вынужденная, в основном обоснованная количеством слотов под 5.25, парочкой 3.5 и стаком корзин под винты. Ну может быть парочка карт в слае, которая встречалась среди геймеров реже чем сегодня 4090.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
aggile, все пошло с плат расширения, когда еще не было юсб портов и устройств, доски были с кучей портов расширения, с кучей устройств воткнутые в них. Ну или одна из причин откуда ростут ноги 50....90 литровых гробов.
